Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там все просто, песок и весь мусор оседает на дне, что он и должен делать;)
    Можно его еще и доработать, трубу вставить внутри где крышка, отсечь поток.
    Пойду доработаю;)
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как один из вариантов
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Если инструмент не оснащен пылеотводящей трубкой, можно как то приспособить циклон в зону для пылеудаления? Я сейчас шкурю доски, вроде обороты маленькие, но пыли все равно хватает.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите инструмент. :)
    Можно что-то приделать.
    Или рядом располагать насадку в которую будет собираться пыль. Насадку можно сделать. Например из канистры, баклажки, сантехнических труб и т. д.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Шуруповерт с круглой насадкой для шлифовки..) Устал я с ней бороться, все наровит сбежать с доски, да и аккума уже на пол доски хватает...) Почему то думал, что будет так же классно как орбиталка, круглая же..) В общем нужна орбиталка! :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обрезанную баклажку (канистру) сверху с отводом для трубы пылесоса.
    Почитайте про них на форуме. Может вибромашинку - они уже с отводом под пылесос.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Сверху, прямо на шурик? Что то плохо себе это представляю:faq::)
    Может, только насколько понял у них производительность страдает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите сами. :)
    Если производительность нужна - тогда ЛШМ. И пылесборник у них есть. И пылесос можно подсоеденить.
    Вы посмотрите про них на форуме.
    Ничего сложного- просто баклажка или канистра надета на шейку шурика, перед патроном, сбоку на баклажке отвод для пылесоса.
    Можно так пустую капистру одрезать или подходящую емкость.
    Вся хитрость - поудобнее обрезать и ппатрубок от пылесоса присабачить. :)
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Теперь вроде понимаю, а заливное отверстие у канистры использовать для пылеудаления?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. В него патрон не пролезает.
    Баклажки, бутылки, из под воды разные бывают (разной формы и размеров) - можно подобрать более подходящую. Если удобнее - можно горловину отрезать - туда патрон, а отвод для пылесоса сбоку приделать - из серой ПВХа трубы (например на 40 мм. или 32 мм..)
  11. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А я думал, что за баклажки, это оказывается бутылки 5л..) У нас просто баклажками - деревянные обрезки брусков и досок называют в простонародье, ну раньше, в детстве называли точно..)
    А еще бы, какую нибудь умную розетку, чтобы при слове "ЦИКЛОН", включала пылесос..:)]
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):)]:aga::super::hndshk: Везде местный жаргонизм. :)
    Можно и это сделать - только сложновато - нужен искуственный интелект и распознователь речи. :)
    Может проще пылесос с розеткой ? https://www.forumhouse.ru/threads/471824/ или отдельно схему собрать - как включили инструмент - включился пылесос. :)
  13. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вот тут... правда не от произношения слова, но от включения инструмента - включается
    пылесос... https://www.forumhouse.ru/threads/398774/
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А с мелкодисперсионной пылью как боретесь? Сейчас вспомнил, как то лет 8 назад сверлил отверстия на балконе панельного дома для стелажа. И пыль была такая мелкая, что прошла сквозь мешок и на выход из бытового пылесоса устремилась прочь наружу, да еще и с характерным свистом...) Кстати, после этого, через какое то время вышел из строя подшипник. Т. е. суть в том, чтобы защитить пылесос, то циклона не достаточно, он больше для удобства сбора мусора. Где то видел, на всасывающую трубу в циклоне ставят автомобильный фильтр от москвича вроде бы, интересен результат. При всем при этом, не особо хочется усложнять конструкцию, чтобы все комплектующие были в свободной продаже, без колхозинга..)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фильтр и мешок в пылесосе. Но такая пыль забивает поры в мешке хорошо- то есть мешок пустой - а все поры забиты и сила всасывания падает.
    А некоторая пыль еще и через мешок проходит и оседает на фильтре.
    Результат написан выше. Но мешок проще и быстрее поменять чем чистить фильтр.
    Пыль бывает очень мелкая и липкая - фильтр очень плохо очищается.
