Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Понятно, ну его эту идею. А какой фильтр поставить в пылесосе, просто моему пылесосу уже лет 18. :)], я этот фильтр только мыл пару тройку раз..) Я купил для пк Самоклейкин G2, он не подойдет?
    И еще спрошу по поводу аква моделей "кулибиных", как они с мелкой дисперсией борются?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите про пылесосы в теме https://www.forumhouse.ru/threads/471824/
    Вам нужен не совсем бытовой пылесос.
    Поройтесь на форуме (а то трудно дождаться пока кулибины придут:))-
    https://www.forumhouse.ru/search/39389427/?q=аквафильтр+для+пылесоса&o=date
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В тему https://www.forumhouse.ru/threads/347212/ заглядывали?
    Там основной обсуждаемый вопрос как раз борьба с мелкой пылью в выходящем из пылесоса воздухе.
    И пропускание воздуха сквозь ёмкость с водой, и промежуточные автомобильные фильтры, правда от Камаза, там тоже рассматривалось.
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Бочка с фильтром воздушным автомобильным подходящего размера. У меня на 60л и фильтр от Газели. Пыль от шлифовки бетона и от шкурения финишной шпатлевки. За фильтром - ни пылинки, сейчас совместно с бочкой использую старый бытовой пылесос со снятыми фильтрами.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если я правильно понимаю, очень плотный фильтр, требует повышенной мощности от пылесоса.
    Я это к этому...
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Наоборот, площадь такого фильтра многократно выше штатного в пылесосе и потому он создает гораздо меньшее сопротивление потоку. Из-за его большей площади он и забивается гораздо медленнее. А если сделать в этой бочке пневмоочистку фильтра (выше в в теме это есть), то ее не понадобится открывать до полного наполнения бочки (бетонной и шпаклевочной пылью).
    На данный момент фильтр уже пережил пять полных бочек, все тянет по прежнему хорошо.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! Подскажите. Какой циклон купить к декстеру 30литровому? Сейчас гараж строится и много пыли от строительства. Ну и что бы в дальнейшем для опилок, песка.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Китайский и ведро от шетрока.
    Посмотрите в теме это было.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Кстати на тот момент сделал так..) Идеально подошел вот такой 50 уголок, с переходником на 40 трубу. Где насаживается на шурик, прокладку снял, и т. о. насадка легко вращается вокруг оси при перемещении влево - враво.
    2021-07-24 21-23-18.JPG 2021-07-24 21-23-26.JPG 2021-07-24 21-23-45.JPG 2021-07-23 23-00-48.JPG
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день. Хочу такой вариант для шлифовки бетона в гараже использовать? Может, плиз, приложить фото?
  11. TFD
    TFD
    TFD
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Спасибо огромное.
    Мне быстрее нужно и проще готовое купить? Типа автомобильный с разбора ? Или без циклона не обойтись?
  13. gennadik
    gennadik
    gennadik
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От бытового- это типа " колба"? Это не циклон - это про принципу циклона. Типа того. :aga:
    Вы обратите внимание как устроен циклон, как он работает, от чего зависит его, более - менее нормальная работа.
    Посмотрите эту тему - многие варианты рассматривались.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну вот смотрите. 3-х комн кв, 80 квадратов, пылик Самсунг, за 2 года сменил 1 раз мешок. Так что для бытового уровня очень даже циклон:hello:. А тонкую бетонную пыль ни один циклон, хоть за миллиард долларов не возьмёт. Не тот принцип действия. :ogo:
