Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Собирают мусор разные поделки. :)
    Вы посмотрите как устроен настоящий циклон, как он рассчитывается, какие у него соотношения различных частей и пропорции.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ещё найти бы где пишут про настоящий) везде про поделки и прочее пишут)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно поискать сделанные под определенный мусор и даже пыль. Вся проблема в том что мы используем часто простейшие (по принципу - собирает и ладно) циклоны.
    Можно заморочится и заказать или купить готовый промышленный металлический. Конечно это дороже будет чем как везде усредненный циклон - но лучше. Другой вопрос - а нужно ли это.
    Циклоны рассчитываются, изготавливаются и выпускаются под разное. Соответственно их конструкция разная .
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Приобрел циклон для Кархера, начал искать гофрированную трубу - нигде их нет. Какие гофрированные трубы могут подойти для этой цели?
  5. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    поищите ТУТ, может выберете.
  6. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Ищите у себя в городе магазинчики где продают запчасти для мелкой быт. техники, там часто продают шланги для пылесосов на отрез. По заказу привозят большие диаметры.
    Ну или на авито, юле искать.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проверил в большинстве строительных магазинов в городе - нигде нет, а обнаружил гофрированную трубу 40 мм в хозтоварах в ближайшем селе.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Циклон как на фото, ведро использую строительное от пластификатора для бетона. Как надежно усилить крышку ведра, чтобы не выгибалась?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два слоя фанеры 10 мм.- изнутри и снаружи крышки. Стянули болтиками. И циклон хорошо, жестко закрепите (с помощью конструкции из кружка фанеры на циклоне и резьбовых стяжек по бокам) к крышке. Много различных вариантов.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А сверху циклон с какой целью прикручивают шпильками?
    Если крепить болтами только основание циклона к крышке через фанеру он может сломаться?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для прочности и жесткости конструкции.
    Может. Например если неудачно упадет ведро с циклоном.
    И посоветую сделать фанерное основание с небольшими колесиками - возить легче чем таскать.
    При желании основание можно сделать съёмным.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А не проще сделать сразу ящик из фанеры и не городить распорки в ведро, не усиливать крышку ведра, не делать оснований?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите ещё внимание на хранение или перевозку (если это нужно) https://www.forumhouse.ru/threads/333228/page-3
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ящик то же очень хорошо! :super:
    Любая конструкция годиться:):hndshk:- главное что бы она удовлетворяла запросы пользователя. :)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я приобрел 7 метров гофрированной трубы, пылесос Кархер WD3 P. Как разделить трубу на две части, т. е. сколько метров между {пылесосом и циклоном}, и {циклоном и болгаркой/штроборезом}? Потолки высокие, 290 см, штробы под потолком.
