Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Марку не знаю, на нем скорее всего нет никаких надписей - шланг гофрированный сантехнический 40 мм белого цвета.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сантехнический? :faq: Это как?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот в пылесосный шланг вставлена электротехническая гофра- нормально всё, не свистит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24236174/
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ютубовских роликах многие таким пользуются:
    Забыл сказать - пылесос включал с подключенным фильтром, но без мешка (хотел только проверить герметичность циклона и шлангов). Возможно с мешком (особенно после начала работы с пылью) тяга ослабнет и свист пройдет или ослабнет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Однако... странно, мне не попадались ролики с использованием такого шланга. Видно не те смотрю. :aga:
    Уже где-то раньше писали и исследовали все возможные шланги на использование с пылесосом- и пришли к выводу - что лучше изначально для этого предназначенные. Большенство не для пылесосов - свистят или гудят.
    Пробуйте. :)
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот видео на ютубе по теме "Какой купить шланг для пылесоса, за 300 или 40 руб. метр.". Прочтите хотя бы первые комментарии :) В некоторых даже решения предлагают - залить клей ПВА, а позже пропылесосить опилки, или поместить внутрь тонкий теплоизоляционный жгут, или намотать сверху изоленту, или разделить на несколько кусков, поместив между ними 'гофру от рулевой колонки'. Правда бывает и белая сантехническая гофра, которая не свистит (встречались видео).
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я конечно поищу и посмотрю, когда будет время:). Ради любопытства - как люди проводят время.
    Всë таки лучше специально предназначенные шланги, притом есть проверенные временем, которые люди на протяжении многих лет покупали. Да они дороже. Но с ними не нужно чего либо делать, они долго служат и не создают каких либо проблем.
    Как вариант, я уже предлагал, - шланги от обычных пылесосов. Купили не дорого или просто бесплатно взяли, соединили несколько штук в нужную длинну и пользуйтесь.
    Но вы поэкспериментируйте со своим шлангом- может от свиста получиться избавиться.
    Правда не знаю сколько долго такой шланг прослужит при эксплуатации.
  8. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    сантех шланг для пылесоса не стоит использовать! будет свист неприятный.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я кстати подключал циклон с пылесосом родным Керхеровским шлангом, к циклону шланг от Самсунга, а к нему сантехнический ~1.5 м => немного шипит, но без дикого рева - работать можно было бы, если бы не недостаточная длина (и ненадежность соединения Самсунговского шланга - он неразборный и портить его нельзя. Пробовал подключать к Самсунговскому вместо 1.5 м оставшиеся ~5.5 м сантехнического - тихий ужас :)
    Есть еще шланг от старого советского пылесоса, но там соединения совсем непонятные (и шланг в матерчатой оплетке, тяжелый кажется), портить их не хочу, т. к. состояние пылесоса неизвестное (работал хорошо, пока я не принес его на стройку), а возиться с проверками нет времени.
    Вообще, каким должен быть минимально допустимый внутренний диаметр шланга для нормальной работы со штроборезом? Есть б/у-шные шланги в одной мастерской, но на 40 мм точно нет, у них может внутренний 32 мм или меньше (сказали по телефону, но надо ехать самому смотреть).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Соедините шланги резиновыми трубками из автомагазина (ссылку давал).
    Соедените шланги сантехническими переходниками и фитингами и манжетами- в продаже много разных.
    2. И 40 и 32 мм. подойдет шланг.
    Нужно смотреть. Дело всë в том что неизвестно точно какой шланг- кто говорит по наружний диаметр, кто про внутренний.
    На сужение только шланг не нужно ставить- то есть шланг по мере длины, от инструмента к пылесосу не должен сужаться в процессе длины к пылесосу или циклону. У инструмента может быть сужение, а дальше нет.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @atztek, зависит ещё от штробореза, как устроен кожух. Но в общем 32мм внутренего диаметра для циклона и wd3 хватает, тумана пыльного не будет, можно спокойно без респиратора работать
  12. Квазипуп
    Квазипуп
    Квазипуп
    Собрал по вашей технологии себе циклон, только бочка не 60, а на 50 литров, а так все то же самое, фильтр от газели, клапан пневмоочистки фильтра, потом бытовой пылесос. Бочка у меня поменьше, поэтому рабочий объем 20-25 литров, потом уже до фильтра дойдет. Работает отлично, в пылесосе вообще не пылинки, собрал 2-3 бочки, литров 50-60 мусора, мелкой пыли бетонной, цемент просыпанный, штукатурную и кирпичную пыль и крошку. Фильтр пока держится, брал самый дешевый за 500 рублей. Все расходы на циклон с фильтром тонкой очистки и пневморегенерацией фильтра уложились в тыщу рублей, в ценах июля 2022 года.
    В общем спасибо вам большое автор, за идею и подробное описание конструкции :) 20220727_161702.jpg 20220727_161709.jpg
  13. Europe1
    Europe1
    Europe1
    На али экспрессе есть ещё алюминиевый вариант, он стоит дешевле пластикового, кто-то пробовал?
    Правда там сопло под шланг вего 25мм, может это мини версия?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Миниверсия - как она работает - на рисунке нарисовано - 4-ре штуки в комплект нужно.
    Берите нормальный циклон на диаметр 50 мм.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:@Europe1, Есть и такой вариант приспособы, крепление на 110 фановую трубу или например на ведро из под краски. 110 (4).jpeg 110 (3).jpg 110.jpg 110 (1).jpg 110 (2).jpg
