Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @pluta73473, посмотрите насколько примитивный циклон на стружкоотсосе jet dc-1200. И тем не менее он отлично работает. Заведите в бочку канализационную трубу нужного диаметра по касательной и сделайте воронку например из оцинковки и будет не хуже, а может и лучше этого китайского циклона.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы подключаете пылесос - фильтр дополнительный не нужен. Фильтр уже есть в пылесосе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15168039/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24890394/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26602625/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27608330/
    и т д. из этой темы.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я б поставил. На бытовых фильтра в разы меньше чем в специализированных, чаще чистить прийдётся.
  4. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Так в них стоят фильтра обычный паролон через который пыль проходит насквозь со временем и попадает в двигатель
    Подскажите как называется этот белый улавливатель пыли? и бывают ли такие под 50 шланг?
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Циклон
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В обычном бытовом пылесосе- фильтр это мешок, потом идёт моторный фильтр, и на выходе из пылесоса- ещё выходной фильтр.
    В строительном (хозяйственном) - фильтр это мешок и ещё моторный фильтр- цилиндрический или прямоугольный.
    Так что фильтров достаточно.
  7. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Файл забыл прикрепить, вот
  8. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    У меня без мешка пылесос
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда циклон на бочку - не ваш вариант. 5-10% пыли, самая мелкая ее фракция, которые пройдут через этот циклон, с лёгкостью пройдет и циклон пылесоса и быстро забьет ту пародию на фильтр, который стоит в безмешковых пылесосах. Фрезер как следует раскрутиться не успеет ;)
    Бочка с фильтром будет более уместной.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внимательно посмотрите ваш пылесос.
    Там должны быть различные фильтры.
    Например в некоторых безмешковых моделях установлен не один фильтр. Но они очень маленькие. Выше про это написали.
    Другой вопрос что просто бытовые пылесосы не рассчитаны на сбор мелкой пыли, притом в течении длительного времени.
    Конструктивно не рассчитаны. Они от этого могут сгореть.
    Поэтому, думайте, решайте.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Стружкоотсос. Как правило они все на 100 мм шлангах.
  12. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    А если надеть мешок внутри пылесоса?
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Для нормальной работы с фрезером вам потребуется большая площадь фильтрации. Да и откровенно говоря не настолько уж хорошо держат пыль мешки бытовых пылесосов. В любом случае можете попробовать и убедиться, что фильтр вам всё же понадобится. Америкосы у которых деревянное творчество сильно развито во все самодельные циклоны фильтра пихают.
  14. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Ну выходит тогда циклон самому только делать, а не покупать?
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Хочешь сделать хорошо - сделай это сам! (с) :aga:
    Если есть строительный пылесос, то можно купить и циклон, он будет задерживать 90% мусора, а мелкая пыль не повредит пылесосу.
    Если же пылесос бытовой, то разумно сделать нормальный внешний пылесборник, в отдельной ёмкости, с большим фильтром, который не забивается мелкой пылью.
    Я тоже экспериментировал с циклонами, пока не осознал, что это все полумеры. Сделал бочку и успокоился. Теперь к ней цепляю или строительный или мелкий бытовой пылесос со снятыми из-за ненадобности фильтрами. За газелевским фильтром до сих пор ни пылинки ни даже легкого налета. Себестоимость всей самоделки меньше стоимости циклона с али.
