Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Просто боюсь неправильно собрать
  2. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    А если сделать из двух вёдер? Т. е на одном ведре циклон (покупной), на втором ведре фильтр, нормально ли будет? или тяга будет плохой?
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Может всё же эскиз накидаете? Потом и обсудим.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @pluta73473, Сверху этой конструкции крепите ведро с фильтром внутри и подключаете после фильтра свой бытовой пылик.
  5. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Начертить пока нет возможности, первое ведро с фильтром которое идёт к пылесосу, из этого ведра идёт шланг во второе ведро где стоит циклон.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы только учитывайте что двигатель у просто бытового пылесоса охлаждается этим же, воздухом, и этого воздуха должно хватать для охлаждения двигателя. Не хватит- двигатель будет греться и сгорит.
    Поэтому следите - что бы пылесос не нагревался.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @pluta73473, Вот вам ещё ссылка https://woodgears.ca/reader/hector/shopvac.html
    Ну и поставьте их друг на друга. Вот вам ещё два ролика на самоделки, только в вашем случае мотора сверху нет, а есть шланг который идёт к вашему пылесосу. https://www.youtube.com/watch?v=03R7G7_yfJ0
  8. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Я тут только вот не пойму, циклон как бы отдельно идёт, но для чего так сделано? чтобы мелкая пыль меньше попадала в фильтр?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например -циклон с емкостью под ним, делается отдельно для удобства работы, эксплуатации и опорожнения емкости под циклоном.
    Циклон с емкостью под ним и пылесосом (например) могут быть разнесены на некоторое расстояние при необходимости, например для удобства работы, для не нахождении пылесоса в запыленной зоне и т. д.
    Добавлю - для хорошей работы циклону нужно пустое пространство под ним. То есть высокая емкость под циклоном. Если емкость низкая - циклон работает хуже.
  10. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Получится ли что нормальное из двух вёдер общей высотой 44см?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получиться. В среднем, по высоте, примерно такие вёдра и используют. Если понадобиться - придётся высоту увеличить.
    Но - многое зависит и от используемого циклона и от собираемого мусора и от привода- то есть от используемого пылесоса или двигателя с турбиной.
    Циклоны, по конструкции, проектируются с учётом многих параметров- но в жизни мы используем всë усреднëнное- поэтому так же и всë работает- усреднëнно. Не нужно ожидать чуда по 100% сбору мусора циклоном.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да что вы привязались к этим вёдрам! Сделайте например фанерный ящик с крышкой, большая кастрюля, молочная фляга. Сейчас этого барахла на том же АВИТО продают много, у соседей и знакомых поспрашивайте. А из своих вёдер сделайте сепаратор и камеру с фильтром. Если циклонный сепаратор крепится поверх бака-мусоросборника, то форма бака мусоросборника может быть любой. циклоны4.jpg циклоны2.jpeg А если он размещается внутри бака циклоны3.jpeg циклоны1.jpg то форма бака должна быть только цилиндрическая.
    Получиться, но объём слишком маленький. Может статься что опорожнять нужно будет каждые 5-10 мин работы.
  13. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    что можете сказать про такой циклон?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подобных конструкций полно. В теме они тоже были.
    Скажу что работают хуже готового циклона.
    Как уже писал - даже готовый циклон - это усредненная конструкция, а это усредненная от усредненной.
    Но конечно работает и устраивает тех кто сделал.
  15. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Какой же тогда лучше делать?
