Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Искал, не нашел, скорее всего потому что город маленький
  2. TFD
    TFD
    TFD
    Просто не сезон :)]
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Предохранительный клапан врезан неправильно. Нужно врезать между мотором и фильтром, тогда при забитом фильтре будет подсос забортного воздуха для охлаждения мотора и он не сгорит от перегрева.
    Для чего сия труба? В качестве корпуса под мотор? В ткани смысла нет, в отличии от того же капронового чулка-сетки которая защитит фильтр от мелких щепочек и облегчит его очистку. Если фильтр от москвича воздушный, то я их ставил два чтобы увеличить фильтрующую поверхность.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вот мой простенький аля-циклон сделанный в своё время по быстрому под разовую работу. Использовал его для шлифовки бетона алмазной чашкой, сейчас он в гараже собирает всякое разное. Раннее в нём на шпильки крепилось кольцо-отбойник, которое разделяло ёмкость на три части. Те собственно сепаратор Тьена / бак мусоросборник / ёмкость для пыли мелкой фракции. Зазор между стенками 20 л ведра и кольцом-отбойником 30 мм, в центре кольца отверстие под фановую трубу ф 115 мм. Зазор между выходным патрубком ф 40 мм и фановой трубой примерно 50-60 мм. Сама фановая труба снизу заглушена и прикреплена к дну ведра и служит не только осью вращения воздушного потока, но и за счёт зоны спокойствия (глаз циклона), в ней создаётся разрежение способствующее улавливанию некоторой части мелкой пыли прежде чем она вылетит в трубу и забьёт фильтр. Вполне себе рабочая конструкция и практически бесплатная. Но нужно обязательно следить за степенью наполнения ведра, чем ближе мусор к кольцу отбойнику, тем больше его и пыли пролетает в пылесос. Поэтому бак желательно брать литров так на 50 и более и его диаметр по рекомендации самого Тьена должен быть от 50 см до метра, в разумных пределах конечно. Всем удачи в изысканиях и рукоблудии!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С каким пылесосом это работает?
    У автора вопроса - бытовой, безмешковый.
    У меня товарищ сделал циклон - но при работе, по ремонту квартиры, очень быстро забивается мешок мелкой пылью в бытовом пылесосе. Не наполняется - а именно забиваются поры в мешке у пылесоса мелкой пылью - и он перегревается.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    "Калибр", самый обычный китайский строительный с мешком и патронным фильтром. Фильтр синтетический для "Макиты", мешки "Фильтерро" и ранее многоразовый для "Интерскол".
  7. igor_vladimir
    igor_vladimir
    igor_vladimir
    а если в сам циклон воды добавить, чтобы пыль в ней оседала? Тему не полностью прочитал, но понял, что необходимо отсекатель брызг замутить.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    можно использовать пылесос с аквафильтром, думаю поможет оседанию мелкой пыли в воде. Надо попробовать, у меня есть такой.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно завихрение с водой делать.
    Иначе мелкая пыль не смачивается.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день! :hello:@igor_vladimir, @Dani, @Джипер, Не цитирую, а отвечаю сразу всем. Все кто делал подобные аква фильтры в долгую потом от них отказывались. С древесной пылью практически не работает, со строительной не настолько эффективно как хотелось бы. Полный бак мусора и пыли вы набрать не сможете по определению, кроме того вода очень быстро превращается в некое подобие густой грязи. Чистить нужно часто и сам процесс менее приятный чем просто пыль вытряхнуть. Вместо обычных фильтров на выходе из бака ставят кусок губки он же паралон и используют такие аква фильтры в качестве второй ступени или вообще после пылесоса. Бытовой пылесос с аква фильтром фирмы "Томас" я как то пробовал использовать, фильтра вышли из строя минут через десять, а сам пылесос пришлось долго и нудно чистить.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно! :):super::hndshk:
    Всë уже перепробовали. И с водой возиться - только грязь разводить.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По аквафильтрам- пользовался я пылесосом Rainbow, мешает с водой хорошо. Но объëмы не строительные.
    И потом возиться с вонючим болотом в ёмкости надоедает- а нужно сразу опорожнять и промывать- оставлять нельзя.
    Если есть экспериментаторы, любители этого дела (экспериментов) - могут на подобном принципе работы что-то более объëмное сделать. Но там тонкостей полно. :(
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пылесосы с аквафильтром обязательно чистить сразу после использования, моя ненаглядная так два штука испортила.
    Отдал ей свою строительную макиту с одноразовыми мешками, пищит теперь от удовольствия.
    Мешок раз в пол года приходится менять...
  14. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Подскажите в чем может быть проблема, собрал простой циклон, все герметично вроде, но всасывает совсем ужасно, при этом пылесос работает под сильной нагрузкой почему то и сразу же греется.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Скорее всего сильно заужены сечения, на входе в сан. тех. гофру, см. инструмент к которому подключён циклон. Либо слишком большой объём опилок/стружки за еденицу времени для 50 мм, а по факту 40 мм внутреннего сечения шланга. Либо выход из инструмента забит/заужен, либо конструкция циклона неудачная. Пылесос тоже смотрим - шланг и фильтр. Судя по выходу из циклона диаметр шланга 30-35 мм внутреннего сечения что уже само по себе даёт нагрузку на двигатель, также влияет и длина шланга. А сан. тех. гофра совсем плохая идея. Шланг внутри желательно гладкий чтобы не создавать доп. сопротивление потоку воздуха. Сам циклон тоже влияет на падение тяги. Ищите причину.
