Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Где-бы еще трубки пластиковые раздобыть приличного качества. А то железом при уборке коцается отделка, а пластик дешевый быстро убивается
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сантехнические серые ПВХа трубы. Любого диаметра, стоят копейки, углов и соединителей полно.
    Есть и по приличнее из полиэтилена толстостенные. Но их нужно подбирать и стыковать
    Можно и так https://www.forumhouse.ru/posts/24340590/
  3. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я себе брал такую Filtero FTN 03 с ворсом для сухой уборки жестких полов, с шириной рабочей зоны 30 см еще дешевле.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Раз на раз не приходиться.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Увидел сообщения про щетки, заказал себе Filtero Ftn-03, у нее ширина 30 см. Тоже готовился сделать кольцо, чтобы труба не болталась. Но, то ли они конструкцию улучшили, то ли изначально так было: в глубине сделано утолщение и труба 35 мм заходит в него плотно, никаких люфтов. То есть даже руки приложить не к чему. Эх...
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, не пойму, где найти в мск железную бочку на 50 литров для циклона по правильной цене ? Из под чего они вообще?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Авито, интернет- площадки, металлоприемки.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Доброе утро! :hello:
    Если конус циклона китайский, я думаю вы понимаете про какие я говорю, то форма ёмкости для сбора мусора не имеет значения. Это может быть даже фанерный ящик, более менее герметичный естественно. И вообще! Для любых циклонных фильтров если они сделаны правильно форма ёмкости мусоросборника не имеет значения, только объём и удобство в эксплуатации и опорожнении.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Отшельник2, БлагоДарю Вас. Так и есть, корпус циклона с авито, нужна только бочка. Брат купил синюю пластиковую, пришлось колхозить вовнутрь кольцо из листа металла, чтобы не схлопывалась, даже клапан не очень помогал. Хочу бочку литров на 40-50 с крышкой, но не так срочно, чтобы брать больше чем за 500 руб. Пока в радиусе 10 км не нашёл.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бочка под стружку и опилки?
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Не, только под опилки. Есть отдельно стружкоотсос под рейсмум.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну так и сделайте по принципу стружкоотсоса, сбор опилок в целлофановый мешок, бюджетнее некуда. На лист фанеры сверху крепите конус, а снизу на горловину крепите мешок.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Как интересно, циклон он же в другую сторону дует чем стружкоотсос?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Вы неправильно поняли написанное. Внимайте! Стандартная схема пылесос/циклон/бочка. Заменяем бочку на: кусок фанеры на ножках с конусом сверху. Снизу фанеры прикручиваем старое ведро с отверстием в дне. Дно к фанере, расширение вниз. Закрепляем на ведре мешок из плотного целлофана и наслаждаемся результатом. PS. Низ мешка нужно временно прикрепить к ножкам или подставке скажем на колёсиках из которой растут эти ноги. Это нужно что бы мешок на начальном этапе не притянуло к конусу циклона, потом вес опилок сам будет удерживать его на месте. А ведро служит не только для крепления мешка, но и предохраняет мешок от схлопывания, что сделает невозможным отделение стружки от воздуха тк нижнее отверстие в циклоне при этом будет перекрыто схлопнувшимся мешком. Надеюсь я изъяснился понятно. А из мешка при желании опилки тоже вытряхиваются, так же как и из бочки.
  15. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
