Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    вам нужна именно бочка/ведро, чтобы крышка надежно фиксировалась обручем. Вываливать мусор будете часто, обычная крышка разболтается и развалится от постоянного подгиба и натяжения от шланга.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Sebikov,
    Так именно такие ведра и продают на авито. Естественно, по любой ссылке вылезет ещё много чего другого.
    Купил по 150 рублей две бочки, внутри чистые, крышка с резинкой. ТЦ Горизонт в Мытищи. Там же магазин радиодеталей, для тех, кому нужно пару сопротивлений.
    А ЦИКЛОН У МЕНЯ ЭТОТ
    Всасывать буду строительно- моющим пылесосом, очень давно у меня, даже фирму не помню.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А циклон у вас какой? Можете показать?
    И засасывать чем будете?
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Все эти ведра очень хорошо складываются при забивании шланга. Самое лучшее это сделать емкость из той же толстой фанеры. Дешево, сердито и устойчиво.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть фотографии Вашего циклона?
    Я тоже пользуюсь циклоном, но мешок также периодически приходится освобождать от пыли.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Циклон обычный китаец.
    Совсем мелкую пыль он пропускает, но ее мало и она легко выбивается резиновой киянкой со штатного фильтра FPPR.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какое ведро используется с циклоном?
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Циклон -клон Oneida. Ведро 38л из-под фасадной краски. Крышка ДСП фрезеровка. Вспотел пока писал, проще сфоткать. Ночью выложу.
    Циклон мобильный. Без уплотнений, там очень точно вырезано. Все из ДСП-16мм.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я делал по потребности. Когда устал таскать тяжеленное ведро с бетонной крошкой, появились колеса. Когда молоток упал с козлика (повезло что ручкой), появился усилительный каркас корпуса циклона. Когда надо было уменьшить количество мелкой пыли, ставил фильтр дополнительный внутрь шланга.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что из себя представляет этот фильтр?
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это специальный фильтр для промышленных винтовых компрессоров, которые десятки тысяч литров в минуту выдают. Стоил он 80 евро, но мне достался по случаю. Завтра сфоткаю.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Фильтр. Ставится внутрь корпуса пылесоса, у ИС-33/1200 там приливы сделаны. Ну я скобу сделал по месту.
    Фильтр типа поролона, крупнопористый, но это вспененный полипропилен с какими-то хитрыми добавками (фактура есть на макрофото со школой).
    Предупреждаю, что все на свой страх и риск. Фильтр может забиться, и мой пылесос включит лампочку и вибротряс. Глупые пылесосы могут сгореть.
  13. dwell
    dwell
    dwell
    А я скоро начну собирать свой циклон. Кроме непосредственно циклона пришлось купить:
    1. Шланг 50 мм для соединения пылесоса с циклоном. 2метра на Али за 22 евро.
    2. Переходник 50/58 мм для присоединения шланга из п. 1 к пылесосу - 6 евро
    3. Шланг 32 мм длиной 10 метров - 32 евро
    4. Переходник 32/50 на Али - 4 евро
    Итого получилось 64 евро + 22 сам циклон. Жду не дождусь, когда приедут все компоненты)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напомните какой у вас пылесос. :|:
    Какой выбрали циклон и емкость под циклон?
    На всякий случай, для информации:|:, - сильно шланг до пылесоса удлинять не стоит- может упасть сила всасывания.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    :hndshk: Более того! @dwell, Если шланг забьётся чистить его при такой длине можно будет до усрачки, если это вообще возможно будет сделать. Я последний раз трёх метровый пытался прочистить часа полтора, хорошо хоть резать не пришлось:no:. Случайно засосал тонкую стальную проволоку, которая образовала внутри паутину и пока я работал только с пылью и мелким мусором она никак себя не проявляла.
