Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Поэтому для мусора и уборки на стройке я таскаю отдельный прозрачный - офигенно экономит время. Внутренний у него 40мм, но пылесос справляется
  2. dwell
    dwell
    dwell
    Ура. Собрал, все великолепно подошло, даже пункт 2 не понадобился (его покупку я отложил на самый последний момент, потому что были подозрения, что шланг 50 мм как раз подойдет в штатное отверстие пылесоса. Я не ошибся) :)
    Мне теперь осталось подсоединить циклон к емкости. И в связи с этим - вопрос!
    Я правильно подозреваю, что чем больше емкость, тем больше снизится всасывающая сила пылесоса? (Я подозреваю, что основная мощность будет расходоваться на постоянное поддержания вакуума в новой емскости но, возможно, я говорю бред, т. к. слабо представляю физику процесса).
    У меня задача - всасывать песок с листьями с чердака вниз с помощью 10-метрового шланга на 32 мм. Как считаете, с какой емкости лучше начать? 10кг? 20кг?
    Просто у меня есть великолепная бочка пластиковая на 80 кг, но мне жаль портить ее не менее великолепную крышку, если моего пылесоса прямо точно не хватит на работу с ней.
    Пылесос у меня Makita VC 1215 L, в нем мощности всего 1000 W
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите что вы там соорудили.
    Чем выше ёмкость под циклоном - тем лучше (но понятно что в разумных пределах).
    Сила всасывания пылесоса уменьшается при работе через циклон и через длинные шланги.
    Тяжёлый песок в вашем случае может не засасывать или плохо засасывать.
    Можно конечно немного уменьшить диаметр шланга наконечником- но всё это определяется по месту и в работе.
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Вот такое у меня произведение:
    Слева шланг неразмотанный 10 метров 32 мм, он сбоку входит в циклон, сверху из циклона выходит 50 мм шланг, который заходит в пылесос
    А бочка у меня такого плана, высокая и узкая:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Работает примерно вот так.
  6. dwell
    dwell
    dwell
    Я очень надеюсь, что тут поможет немногото, что все будет убираться с высоты 3,5 метра :)
    Угу, я в том плане, на каких моментах теряется мощность пылесоса и насколько. Т. е. речь тут о процентах потерь или о десятках процентов):
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с монтажа циклона на крышку прочного, высокого, строительного ведра (от строительного состава) - в теме показывалось.
    Почему ведро- это найти проще (у нас их часто просто выкидывают). Даже купить не так дорого.
    Так же в ведро хорошо помещается мешок в котором потом можно выносить то что собралось.
    Строительный мусор, песок, камни достаточно тяжёлые и таскать это не очень удобно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Речь идёт о десятка процентов.
    Нужно пробовать. Потом точно всё выяните и подберете оптимальный вариант для ваших условий.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете сначала грубо собрать с циклоном то что вам нужно.
    Потом уже начисто убрать пылесосом без циклона.
  10. dwell
    dwell
    dwell
    У меня в планах было ставить емкость на телегу, наполнять емкость, отвозить в кучу, опрокидывать с телеги, и по новой :)
    В общем, попробую с ведров 20 литров, не буду крышку от бочки портить, спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этот процесс сильно на любителя. :|:
    Может не понравиться.
    Не нужно пока бочку использовать.
    Начните с ведра и мешков.
    Подберете всё по условиям, дальше видно будет. :)
  12. dwell
    dwell
    dwell
    Альтернатива - ползать на корточках в очках и респираторе в клубах песка, и накидывать в мешок садовой лопаткой жены песок в мешок, а листья с песком пихать руками в него же. И потом тащить и скидывать вниз. Потом грузить на тележку и тащить в кучу. Ну вы поняли)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я имел ввиду что вот это действие -
    ставить емкость на телегу, наполнять емкость, отвозить в кучу, опрокидывать с телеги, и по новой.
    не очень хорошее и удобное. :|:
    И возить не очень удобно высокую и тяжёлую бочку, и опрокидывать тоже не удобно и небезопасно для сохранности бочки.
    И пылюга при этом может быть.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Как все-таки бороться с мелкой пылью, которая забивает мешок, фильтр пылесоса и падает сила всасывания?
    Циклон - китайский клон Oneida, как здесь писали, с металической бочкой. Собирает много пыли, но самая зловредная проникает в пылесос. С фрезером по гипсокартону очень хорошо чувствуется.
    Ранее тут писали ставить большие фильтры. Но насколько хватит фильтра от КАМАЗа с такой мелкой пылью?
    Насколько эффективна в борьбе с мелкой пылью вот такая конструкция?
  15. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Сходите в хозяйственный магазин, купите нетканый материал для мытья пола...
    (у нас он так называется.) и обверните им фильтр. очень помогает от пыли.
