Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Какого результата мы в этом случае добьемся? Тряпка забита пылью, фильтр чистый, но сила всасывания фактически упала. Мешок тоже наглухо забит пылью.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Никак. Циклон лишь поможет слегка экономить на мешках, а мешки продлят жизнь фильтру. Единственная альтернатива - это промышленная улитка (она же "Беличье колесо") и шланг в форточку... Вместо пылесоса.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для мелкой пыли конструируют специально рассчитанные циклоны.
    Все обычно продающиеся - это усредненный вариант- на мелкую пыль не рассчитанные.
    По поводу зловредной пыли- она легко и при этом очень плотно забивает все поры в мешке или фильтре.
    Но если мешок можно быстро заменить- то фильтр очень трудно очистить, от этой мелкой пыли, до первоначального состояния.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Чуть эффективнее чем один циклон, но всю мелкую пыль не соберёт.
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Метод оригинальный, но соседи побьют за такую фильтрацию
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    как хотите... хозяин- барин.
    тряпку снял и вытряхнул, а фильтр не так просто продуть.
    метод рабочий, но это на ваше усмотрение...
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    С Фестулом такой номер не пройдет, а для Метабо ASA 30 я купил такой фильтр ROCKSTAR Professional KTR11.
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Возможно, лучше половой тряпки подойдёт геотекстиль? Там разная степень проницаемости. На маркетах довольно недорого.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Привет! :hello:
    Пробовал его, фигня. В итоге купил большой мешок для пылика, разрезал и накрыл им бак. Фильтр ткань в отличии от геотекстиля предназначена конкретно под пыль и справляется с этой задачей лучше.
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Поменял я фильтр пылесоса, установил этот фильтр и пылесос стал немного хуже всасывать. Через неделю фильтр покрылся мелкой пылью и сила всасывания упала еще. Постирал, завтра буду проверять работу на помытом мешке.
    В общем фигня все это, нужно просто пылесос строительный использовать в заводском исполнении с фильтром циклон, мешком и не париться. Ручная очистка/автоочистка наше все.
    В процессе дальнейшего изучения нашел в нельзяграмме циклон с фильтром от газонокосилки, но автор этого творения сказал, что с фрезером по гипсокартону нужно будет раз в полчаса выбивать фильтр. Лучше автоочистка на фильтре пылесоса и отсутствие дополнительной нагрузки для турбины пылесоса.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем привет! :hello:Нашёл на работе среди мусора вот такую приблуду
    циклон (1).jpg циклон (2).jpg циклон (4).jpg циклон (5).jpg циклон (6).jpg циклон (3).jpg
    Мотор не нужен, работает от сжатого воздуха подаваемого через полдюймовый штуцер. Сверху фильтр мешок для очистки выхлопа, снизу крепиться мешок для сбора мусора, сам мусор засасывается попутно с подаваемым сжатым воздухом. Проверил, работает. Планирую использовать для сбора абразива, он у меня сифонит во все технологические щели. Веником и совком собирать можно но муторно, а шести кубовый рессивер с промышленным компрессором в цеху имеются. Про качество очистки воздуха речь не идёт, тк без респиратора в цеху когда я работаю всё равно находиться нельзя, а вот с уборкой я думаю будет попроще.
  12. shelton_new
    shelton_new
    shelton_new
    Добрый день всем! Понял что на стройке не обойтись без циклона при уборке пыли после шпатлевки и затирки стен. Решил начать с простого, ведро из под краски с крышкой и два отвода серых канализационных. Но неожиданно столкнулся с проблемой, как герметично их склеить между собой, при том что крышка мягкая у ведра. Посоветуйте, пожалуйста, клей для этих материалов, кто чем клеит.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    А " Момент" не сгодится ?
    а как ведро освобождать будете ?
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день! :hello: На крышку крепите фанерный кружок и уже в него вклеиваете отводы. В той части фанеры которая будет крепиться к крышке по краям отверстий сквозь которые вставляются отводы снимаете фаски, наносите туда герметик и собираете всю конструкцию на саморезах
  15. shelton_new
    shelton_new
    shelton_new
    Имел ввиду отводы в крышку вклеивать
