Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Художник из меня не ахти, но постараюсь показать.
    Когда льете из лейки, что происходит? Распределение потока на множество слабых маленьких струек. То же самое наоборот - через пефорацию всасывающая сила распределяется по всей площади перфорации, минимизируя вредные вертикальные завихрения.
    Это было о предыдущей картинке. Там в описании патента была такая фишка.
  2. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Сегодня эксперимент с банкой от тушенки. Тушенка нормальная была, бурятская, дожно пойти
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @_r700_, В данном фильтре воздух с мусором закручивается по внешней стенке прозрачной колбы и стекает в нижнюю часть колбы сквозь кольцевую щель между стенками колбы и юбкой на донышке перфорации. Осевший на дно мусор не может подняться в верх, тк сбивается потоком воздуха стекающего по стенкам колбы. Перфорированный сердечник служит осью вращения. В этой зоне кругового движения почти нет. Воздух просачивается внутрь, какие то завихрения конечно присутствуют, но это уже не имеет никакого значения. Очищенный от мусора воздух уходит дальше, в пылесос, где в свою очередь окончательно фильтруется. Данный фильтр служит только для отделения крупных фракций мусора, пыль он не задерживает. Для этого нужна совсем другая форма фильтра и значительно большая скорость воздушного потока. Найдите в интернете "Исследование циклонных фильтров" автор Темникова, может что то для себя поймёте.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Отписываюсь, циклон покупал для сбора пыли от шлифовки шпатлевки, оправдал мои ожидания на все 300% :) Хватало пропылесосить одну комнату, прежде чем забивалась тряпичная ткань в самом пылесосе. Рекомендую!
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите какой вы купили, как всё сделали, соединили. :)
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Сейчас в работе следующая версия этой бочки.
    Основа та же, только вместо матерчатого фильтра на пластиковой корзине установил воздушный фильтр от Газели (размер 26 см в высоту и около 17 см в диаметре. Металлическая сетка есть и внутри и снаружи фильтра - это критически важно. Если не будет сетки внутри - фильтр просто вывернет внутрь при обычной работе при забитом фильтре, а если не будет сетки снаружи - то его просто разорвет как грелку при срабатывании пневмоочистки. Цена около 260 рублей, этикетку не сохранил, а зря - фильтр прям очень хорош, по качеству фильтрации точно не хуже штатного патронника в пылесосе - за ним никаких следов пыли, даже легкого налета. Куплю следующий - покажу этикетку, пусть производителю будет приятно)
    Прижал фильтр фанерным диском диаметром чуть меньше внутреннего диаметра бочки - получился этакий сепаратор Тьена. Не факт, что при таких пропорциях и углах наклона входного патрубка это все эффективно работает, но результат первых опытов порадовал. На торцы фильтра нанес силикон для перестраховки, возможно, это будет лишним в дальнейшем.
    Конструкция - на фото. Узел пневмоочистки - тот же.
    Сейчас бочка полна на треть (половина ее эффективного объема, остальное занимает фильтр). За время работы "выхлопывал" фильтр раз пять всего, и то больше по привычке - тяга ни разу не падала ниже достаточной для работы алмазной чашкой при шлифовке бетона. Пыль - очень мелкая, практически пудра, потому как стяжка в этой комнате очень плотная и шлифуется очень тяжело.
    photo_2020-11-03_18-13-08.jpg photo_2020-11-03_18-12-58.jpg photo_2020-11-03_18-12-53.jpg photo_2020-11-03_18-11-24.jpg
    На последнем фото - вид фильтра изнутри. Пыли нет, он там еще желтенький...
    Впоследствии планирую удлинить и приопустить входной патрубок - возможно, станет еще лучше.
    Возможно, я просто изобретаю велосипед. Но это мой велосипед, и мне очень нравится, как он едет :)]
    Побочным эффектом хорошей степени очистки нового фильтра стала возможность прицепить к нему любой старый бытовой пылесос с фильтром (или даже уже без фильтра) и использовать его неограниченно долго (следя, естественно, за перегревом). С матерчатым мешком часть мелкой пыли все же пролетала и забивала фильтры бытового, теперь все отлично.
    В общем, очумелые ручки, дубль 2 :hello:
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Тройник по центру мне понравился, видмо для "регенерации", ну и в целом неплохо.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Да, это и есть "пневмоочистка" фильтра. Работает так: при включенном пылесосе снимаем заглушку с тройника (сверху). Зажимаем вход шланга и верхнее отверстие руками. Ждем несколько секунд до создания максимального разрежения в бочке и резко открываем верхнее отверстие - поток воздуха устремляется в бочку и попутно стряхивает пыль с наружной поверхности фильтра. Повторяем процедуру два-три раза, закрываем заглушку и с удовлетворением отмечаем, что тяга пылесоса практически полностью восстановилась.
    В пылесосах со встроенной пневмоочисткой (с большой кнопкой, которую нужно резко нажимать) очистка работает по тому же принципу, только с меньшей эффективностью - объем меньше.
    Идею подсмотрел у парней из Woodlab86 с их пылесосом "Лютый", реализация из сантехнических труб - моя :aga:
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В таких пыликах отверстие через которое отсасывается воздух из фильтра и отверстие клапана очистки расположены рядом, + ещё и корзина с поплавком на которую одевают поролоновый фильтр для сбора воды вносит свою лепту. Отсюда и проблема с пневмо очисткой. Я на одном из своих пыликов поплавок выкинул, а к отверстию корпуса под мотором вклеил сан. тех трубу д50. её длина почти до дна фильтра. Теперь мотор засасывает воздух внизу возле донышка, а воздух для очистки поступает сверху. Как итог - качество очистки улучшилось. А если следить за наполнением, то и воду тоже собирать можно.
  10. Sherh
    Sherh
    Sherh
    А если опустить его ниже фанерного кольца?
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Тогда перестанет работать сепаратор Тьена
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Купил набор для творчества. на бочке 4 ребра жесткости. надеюсь не нужно будет усиливать. если кому нужна такая же, спрашивайте у продавцов белую бочку :aga:.
  13. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Решил сделать обратный клапан для циклона. Решил сделать съемным на серую 50-ую трубу. Хотелось из капролона или фторопласта, но из нужного диаметра нашел только эбонит. Испытания прошли успешно. Проходные отверстия можно было делать даже меньше. Образовавшийся скол на фунционал не влияет. Хотел наклеить резину для уплотнения, но клапан хорошо работает и без нее. Следующая версия получится компактней. Вот что в итоге получилось. Может кому пригодится.
  14. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Собрал тележку для циклона и пылесоса.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Насколько легко бочка отсоединяется?
    Трубы подсоединенные к циклону не мешают?
