Циклоны для пылесосов
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем ohrannik69, 26.10.15.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    А не маловато будет? Судя по мастерской самосвал нужен ;)
  2. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Это бывшее место работы, пускают по старой памяти. А пылесос для отделки строящегося дома будет использоваться.
  3. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Разъединяю за пол секунды верхнее соединение, не убирая крепежа бочки и пылесоса. Хватает подвижности соединений труб. Трубы не мешают, вход в циклон можно повернуть в любую сторону при необходимости
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шланг длинный есть?
    Пылесосу не полезно находиться в запыленном помещении и охлаждать двигатель загрязнённым воздухом.
  5. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Пока не приобрел. Может подскажете, где лучше купить за недорого?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    За недорого, увы не подскажу.
    Хотя - недорого (может даже и бесплатно) собрать из нескольких шлангов от бытовых пылесосов.
    Но лучше купить длинный, нужного диаметра хороший шланг, длиной от 5-ти метров.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Bormental70,
    Пылесос может не потянуть, особенно если диаметр шланга будет 40-50 мм. Не нужно перебарщивать с длиной и диаметром, 35 мм внутреннего диаметра шланга между пылесосом и бочкой будет достаточно. И такой же шланг между бочкой и щёткой. У меня гладкий внутри шланг с внутренним диаметром 50 мм, длина 8 м, при подключении вместо штатного тяга падает очень сильно. Но я его брал для подключения к станкам и тяги для этих целей как бы хватает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно, с этим никто не спорит. :):super:
    :hndshk:Всё должно быть разумно и логично.
    Если я работаю с циклоном (подключенным к пылесосу) - то делаю это раздельно - пылесос максимально вынесен из пыльного помещения, от него шланг к циклону, который уже находится в пыльном, загрязнённом помещении, от циклона уже шланг к электроинструменту, или уборочном инструменту.
    Всё вполне тянет.
    Что касается длины шланга в пять метров, по моему у интерскола, в комплектации пятиметровый шланг- вроде владельцы указанного пылесоса довольны. :)
    Но конечно, как и всё в жизни, каждый выбирает по себе, так как ему нравиться, удобно и даже устраивает по деньгам. :)
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    "ПУ-32" с родным 50 мм шлангом сосёт хуже чем с неродным меньшего 32 мм диаметра, смотря что собирать конечно. Зато камни в таком "хоботе" не застревают, почти ;)
  10. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Полиуретановый?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сейчас точно и не вспомню, вроде да. Прозрачный, абразиво стойкий с металлической спиралью внутри.
  12. NuclearFisher
    NuclearFisher
    NuclearFisher
    Питер
    Однажды мне понадобилось пропылесосить много строительного мусора.
    Я залез на этот ваш ютуб и сделал циклон Адвоката Егорова. Он меня очень выручил.
    Но я вошел во вкус и начал пылесосить что надо и не надо.
    Поэтому купил нормальный циклон у китайцев, поставил его на оцинкованное ведро 12л и на время узбагоился.
    Но аппетит приходит во время еды. И начал я пылесосить все вокруг как не в себя.
    И мелкая пыль достала по само нимагу.
    Я посмотрел пару видосов про очистку сухих фильтров строительных пылесосов. Загрустил и стал гуглить аквафильтры.
    3D-принтера не имею, поэтому все квадратные барботеры с козырьками и прочими отсекателями брызг сразу отбросил. Все должно быть строго круглое и из ближайшего строймага.
    Всякие тупые прямые барботеры с экранами почти сразу отверг.
    Потому что:
    1. Их чистить дюже запарно
    2. Они не используют вращение воды и воздуха как средство самоочистки
    Лучшие видосы, вдохновившие меня вот:
    1. Колонна 160мм
    1.1 Что хорошо:
    Высокая колонна с мокрой сеткой финишной фильтрации.
    Медленный поток воздуха за счет большого диаметра колонны
    Итог - прекрасная степень очистки.
    1.2 Что плохо
    Уголковый, а не тройниковый инжектор - неэффективная гидродинамика и перемешивание воздуха с водой.
    Громоздкость - не поставить цельный девайс в багажник as is. Нужно сливать, разбирать, класть набок.
    2. Воздушный инжектор
    2.1 Что хорошо:
    Оптимальная подача воздуха в воду, большая площадь контакта и перемешивания.
    Самоочистка за счет циркуляции (тупо кусок глины в трубке не нарастает).
    2.2 Что плохо
    Этого недостаточно. Мокрый сетчатый фильтр (колонна) все-таки нужен. Для финишной фильтрации и защиты от заброса воды в пылесос.
    Ну я и давай комбинировать плюсы и отбрасывать минусы.
    Получилось вот это:
    И в разобранном виде:
    Чувак из видоса выше набивал колонну москитной сеткой.
    У меня завалялся старый тюль похожей фактуры - набил им.
    Результат такой:
    При уборке строительного мусора - требуется одна смена воды в ведре аквафильтра и промывка сеток колонны на 3-4 ведра циклона.
    При шлифовке или штроблении - одна промывка аквы на 2 ведра циклона.
    Многоразовый мешок пылесоса и синтепоновый квадратик полоскаю 1 раз на 5 промывок аквафильтра.
    Выхлопной HEPA-фильтр пылесоса - выкинул.
    Есть видосы. Если интересно, выложу на этот ваш юпуб.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Господа циклонисты, возник спор в одной из тем. Рассудите.
    Предлагается емкость циклона сделать усеченным конусом или пирамидой и поместить в неё мешок. Принять меры против того что б воздушными завихрениями от циклона мешок могло прислонить к всасу циклона, особенно на начальном этапе пока мешок ещё пустой.
    Делается для того, что бы было проще освобождать емкость, вытащил мешок, поставил новый и всё.
    Схлопнет и затянет мешок в циклон или нет? Очень хорошо, если у кого то уже есть такой опыт.
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Опыта нет, но встречался с описаниями подобных систем. Причем это делалось в обычной бочке, и для того, чтобы мешок оставался на месте, создавали разрежение между бочкой и мешком с помощью тонкой трубки, присоединенной к шлангу пылесоса.
    Надеюсь, что правильно понял и вспомнил идею ;)
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Стою в начале большого пути. Пылесос уже есть, циклон заказал на али (в конце следующей недели должен прийти), с ведром ещё не определился :aga: (может лучше бак пластиковый литров на 40-50?). Всё остальное очень интересно, но не очень понятно (я ещё в начале;)). Так что с большим интересом посмотрел бы кино про это.
