1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Тут мысль: может надо было дать дереву "отыграть" свое - уравновесить свою влажность.
    Тут думаю, что его жесткость на изгибы не главное (хотя чем жестче, тем лучше), он будет работает на сдвиг соединяемых панелей, а на сдвиг (а точнее разрыв металла) эта полоса будет крепче чем сам ГК.
    Обрешетка для данных целей послужит неким демпфером: если стены сыграют в углах, то это движение "размажется" между слоями обшивки и будет не так заметно, а если учесть сшивку панелей через металл, то возможно и примет основные подвижки на себя и все поглотит.
    Но обрешетка действительно отнимает пространство комнат. Тут я и сам не знаю как быть. Если от закрытия контура дома, до отделки будет большой промежуток в течение которого дерево более-менее "успокоится", наверно можно и забить.
    Кстати углы после сборки можно проклеить контрольной полосой бумаги, для визуализации подвижек.
    И отделку углов можно оставить на потом.
    И отделку можно сделать комбинацией материалов сопрягающихся в углах, накладками и т. п. (по аналогии с разными плинтусами).
    В общем мои мысли в слух закончились :hello:
  2. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    В общем мои мысли в слух закончились :hello:[/QUOTE]
  3. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Не знаю. как у других соратников по СИП проблема углов решена, по крайней мере, не читал на нашем форуме. Может откликнуться счастливчики "правильных углов"? По крайней мере два наружных и пяток внутренних моего дома не "морщат" обоями...
  4. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Не помню, делали мы внутренние углы с серпянкой или нет. Но мы на все стены перед поклейкой обоев клеим стеклохолст (вроде должен защитить от трещин и т. п.). Первые обои поклеили через месяцев 9 после завершения строительства. Прошло 3 месяца с поклейки, пока все с углами нормально
  5. Ирена 79
    Ирена 79
    Ирена 79
    Nizhniy Tagil
    @ФФедор, здравствуйте, как ведёт себя плитка на кухне и в ванной (напольная), готовимся ко внутренней отделке, на форуме рекомендуют стяжку сначала заливать? Дом-конфетка!
  6. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Плитка на полу ведет себя хорошо, даже затирка цела. В ванной на сип панель пола изначально наносил в два слоя полимерную мастику, с заходом на стены, затем ГВЛ в 2 слоя. На ГВЛ эл. теплый пол локально у душевой кабины/ раковина и унитаз/биде.(оно того стоит, летом комфортно и воздух избавл. от изл. сырости, вхожу в ванную и разуваюсь...теплотеплотепло).Слой клея, который закрывает и выравнивает плоскость матов обогрева (сейчас не помню, кажется церезит3000) далее уложена плитка. В обеденной зоне-аналогичная технология. тоже с эл. полами (маты) в зоне обеденного стола и кухонной зоне. (Любимое место Кеши-француза). Делать стяжку-не вижу смысла, если основание жестко и не "играет" на стыках осб панелей.
    Спасибо за "конфетку".
  7. Ирена 79
    Ирена 79
    Ирена 79
    Nizhniy Tagil
    @ФФедор, спасибо за ответ, скажите, а стыки соединений сип панелей на стенах, полу, потолке вы как-нибудь обрабатывали? Опять же на форуме рекомендуют лентой, кто просто герметиком обрабатывает, наши строители говорят, что это делать необязательно. Доверяю вашему мнению, потому что вижу ваш результат)
  8. Александр76yar
    Александр76yar
    Александр76yar
    Ярославль
    [QUOTE="Ирена 79,
    Добрый день! Там, где будет стоять стиральная машина, покупайте максимально эластичный клей, у меня несколько плиток за год отошли и держатся только за счет затирки, вибрирует стирка сильно.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Если стирать не по одной тяжелой вещи, то и вибрировать не будет. Можно подложить нечто толстое-резиновое
  10. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Стиральная машина стоит в помещении котельной, она же постирочная. плитка уложена на клей церизит по ДВП. вибрация есть при отжиме, но не "сайгачит". даже затирка цела. Повторюсь-прочное основание -основа прочного пола. там где стыки"гуляют", прогибается ОСБ в СИП-жди беды...
    Стыки СИП панелей специально не обрабатывал. в ванной полимерной мастикой сплошняком пол и потолок (потолок-на всякий случай от конденсата, т. к. потолок зашивал вагонкой ПВХ по обрешетке).
  11. Swet155
    Swet155
    Swet155
    Тула
    @ФФедор, Добрый день, подскажите как показал себя в работе газовый котел Будерус, какой мощности установлен? Автоматика без нареканий?
    Мы сейчас будем делать проект по газу, выбираем котел, рассматриваем модель BuderusUO72 23квт. Нагрузка на отопление дома из СИП небольшая (4,5 квт), а на гвс рекомендуют 18-20 квт. Дом похож на Ваш.
  12. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Нареканий нет. Я бы в своих реалиях взял меньшей мощности. 23квт это БОЛЬШОЙ запас. не так точно отслеживает температуру (перегревает) да и КПД снижается при больших запасах по мощности. За отопительный сезон ни одного отказа и нареканий. вкл. автоматом при откл/вкл. электропитания. Стабилизатор ставьте обязательно. Ставил ШТИЛЬ с тиристорной регулировкой (точен и бесшумен, хотя и дороговат...)даже если ставить выносной водонагреватель.
  13. Swet155
    Swet155
    Swet155
    Тула
    @ФФедор, А у Вас какой мощности стоит котел?
    По гвс у нас: мойка- кухня, раковина и ванна. У Вас, по-моему, душевая кабина.
  14. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Logamax U072-24. 24 кВт. Внешний газовый водонагр. Не устанавливал. Устраивают пока эл. накопительные водонагреватели. Один на кухню, один ванная. 1,5 кВт/50 л. 2 кВт/80 л.
  15. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Добрый день, какой фирмы накопительные водонагреватели установили?
