1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    В дополнении сказанного, креплю лист из эскизного проекта. Высоты указаны, и конструктив стропильной системы. Угол сожно посчитать точнее. Дополнительно усиливать не стал, четвертый сезон эксплуатации, разные снеговые нагрузки, нареканий нет.
  2. 7655011
    Здравствуйте! Фёдор, на сколько холодные полы зимой? Всё же дом на сваях. Имею ввиду неподогреваемые зоны гостинной и т. д.
  3. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    То, что пол опирается на сваи, не делает его "холоднее" чем другое устройство пола и фундамента, отличного от СИП.(важнее толщина СИП панели и "пирог" пола). Эл. подогрев организован исключительно для комфортности походить босиком, но не является доминирующем в системе обогрева. Мы говорим об ощущениях? по плитке ходить или по ламинату-разные ощущения. Летом кайф по плитке, зимой не оч. кайф...Не зацикливайтесь на сваях, мой совет, при выборе конструктива.
  4. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Cпасибо за обзор дома.
    Есть два вопроса (прочитал первые страницы, ответа не нашел, если был - ткните просто в номер страницы)
    - ГВЛ 12 мм на осб плиту - считаете достаточным в плане жесткости, с полами проблем нет, если бы сейчас делали - пол сделали бы также или по другому?
    - Не очень понял насчет электрики. Вы обшили ГКЛ стены, проложили в них штробы, провели провода (потом надо чем заделывать типа алебастра как в панели) а потом еще раз лист ГКЛ поверху или как?
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    "ткать" в страницу не буду, не люблю перечитывать написанное.
    - один слой ГВЛ, считаю, достаточно. от волокнистой плиты не стоит ожидать "жесткости"(расплывчатое понятие-жесткость) Выровнял/сгладил небольшие (по высоте) неровности, перекрыл стыки СИПпанелей пола, далее ламинат с подложкой в 3мм, плитка на клей Церезит. счел такой пирог оптимальным. Эксплуатационных нареканий за весь период постоянного проживания нет. Ронялись достаточно тяжелые предметы, зажигательные пляски под баян, передвигалась мебель. (что еще то добавить...?) А. вспомнил! Француз Кеша несколько раз ссался на ламинат, кое где по стыкам ламинат поднялся. (Поменял бы ламинат на более качественный. устойчивый к "осадкам".)
    Электрику делал наружную накладными розетками, выключателями+ ВВГнг в кабель-каналах. Разводку на потолочные светильники-через потолочную панель проходил в ПВХ трубах. под подв. потолком непоср. подключал к светильникам. Старался нагрузку макс. распределить по группам потребителей. Только целые куски провода (без скруток и кроилова). Наружная проводка более технологична и наглядна. Эстетство может и не на высоте, но и не напрягает., монтировал мини кабель каналы (10х10) в цвет выключателей. Распаячные коробки макс разместил на чердаке.
  6. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    ФФедор, добрый день, скажите а как у Вас устроен душевой уголок, поднимали поддон или просто покупной на ножках?
  7. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    В комплект входил слим поддон из акрила. (общая высота которого ок. 120мм. из них буртик не более трех сантимов) слив компактный по высоте. Плитка на пол укладывалась полностью. По плитке на пару красного полнотелого кирпича был устроен опорный пояс с окном для ревизии и очистке сифона (раз в месяц, принимаю горизонтальное положение, отсоединяю сливную трубу 40мм от сифона для очистки) На пояс устанавливался поддон.(ножек не было в комплекте, если были, то отказался бы от их установки), учитывая большую площадь поддона 1.2х0.9, дополнительно опирал на пару столбиков равномерно установленных на плитку, достигнув необходимой и достаточной жесткости, так, что не прогибается под тяжестью половозрелой пары... Общая высота поддона в итоге где то 25см. Напротив кабинки окно в палисад. прикольно получилось.
  8. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Ммм, а фоток процесса не осталось?)
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Процесс прост, если руки с головой дружат. нет каких то фишек. И еще добавлю, что укладка плитки на стену после окончательной установки поддона, после монтажа силиконом бесцветным для мокрых помещений. им же засиликонивал отв. входа труб в кабину.
    Если только процесс танца маленьких гадких (местами) утят под тропическим душем с подсветкой заснять на фото/видео? (шутка)
  10. какимЯбыл
    какимЯбыл
    какимЯбыл
    Добрый вечер. Домик классный. Несколько раз перечитывал тему. Молодцы. Думаю себе построить такой домик. Извеняюсь у меня такой вопрос. У вас на плане дома между кухней и гостиной, стеной спальни к сан узлу вроде как балки. Но на фото кухни гостиной балки не видно. Не подскажите сечение балок?
  11. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спасибо за "классность"! Нам самим нравиться...
    Декоративные балки только в пространстве обеденной зоны/кухни. балки, напомню, пенопласт (красили сами, с подбором цвета, сечение 12 х 12. Балка, которая разделяет обеденную зону от гостиной 15х12.
  12. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    И еще, хочу показать, "ранее обещанное". закончил забор, оформил въезд на участок/парковка, уложил камень на дорожки по щебню. Воскресные денечки солнышко баловало, сфотографировал.
    Получилось.
  13. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Очень у вас красивый забор получился. Скажите, пожалуйста, а вы сами варили основание и крестики или где заказывали. Спасибо.
  14. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    В целях экономии, крестиком "вышивали", устанавливали столбы монтировали секции с приятелем. Красили металл (хаммерайт), монтировали штакетник (заказывал готовый) сами. Откатные ворота заказывал по эскизу. Крестики гармонично вписались в стиль треугольных ферм кровли. самому любо/дорого (смотреть/стоимость).Общая Высота 2м, штакетник-1,5м. Столбы- квадр. труба 100х100х3.5мм, рамка секции труба 50х25, заполнение верхней части (Стиль "французский крестик") труба 25х25.
  15. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Парковка состоит из георешётки с гравийной засыпкой?
