1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    В проекте 2016 еще предполагаю создать "фишки"-габионы в малых арх. формах и лицевой забор с основанием из габиона. Пытаюсь найти производителей таких вазонов/сфер, пока тщетно. Придется самому "колхозить"...
  2. филон
    филон
    филон
    @ФФедор,
    Барбекюшных комплексов в открытых беседках сделал не счесть. Главное!
    Отсутствие попадание прямых осадков (большие свесы, стена примыкания), термозазор между огнеупорным ядром топки и внешней облицовкой (отсутствие перевязки шамота и керамики), осторожное (постепенное) использование при отрицательных температурах. В шамотную топку лучше все таки ставить метал вставку. Ну и не использовать на НГ как шаманский костер на всю ночь) Разорвет.
  3. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Спасибо за советы, учтем!
  4. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Это что значит? Как проверять?
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Уровнем, отвесом. Я писал ранее, что на перекрытие уложили панель с "пузом". (где то с 1.5 м. кв) впоследствии пришлось перед укладкой ламината/плитки выравнивать (сошлифовывать часть ОСБ. и выравнивать смесью нал. пола. и все равно идеала не получилось...
  6. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @ФФедор,
    с большим удовольствием и интересом прочитала/посмотрела Ваш отчет! Очень понравилось, все стильно и со вкусом!
    Мы с Вами почти соседи (Кратово) и, можно сказать, единомышленники (были те же требования к дому: 1этаж/большая гостиная и большая открытая терраса и тот же путь: донорская картинка/своя планировка/тот же застройщик)!
    Пока мы в самом начале пути (дом готов, но без внутренней отделки и коммуникаций).
    Хотела уточнить у Вас про лестницу: она полностью деревянная или тетива из какого-то другого материала? Насколько я вижу, лестница НЕ под крышей..чем обработана, как ведет себя в "мокром" состоянии - не скользко ли?
    Заранее спасибо!
  7. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Спасибо, что оценили...
    Я ждал, когда же соратники проявят интерес к лестице? Дождался, ОТВЕЧАЮ!
    Принципиально не хотели "основательных из кирпича/плитки/бетона" и "кургузых" в плане длины/ширины ступеней. Учитывая, что террасы "оторваны" от земли для ощущения легкости и стиля, конструкция лестниц (их две на две террасы одинаковы) должна отвечать стилю дома.
    1. Конструкция: (см.эскиз)
    Три косоура сварных из мет. прям. трубы 120х60, Косоуры опираются на обвяз. брус террасы приварен. мет. платиками из пластины 80х6. 250 мм дл. на фундамент так же опираются мет. платиком (те же размеры) Косоуры не сязаны между собой. только деревом ступеней.
    Опоры под ступени из прям. мет. трубы 60х60.К ним в горизонте приварены платики из мет. полосы 80Х6 мм длиной 250 мм.
    Фундамент организован след. образом: ручным буром Д. 250 мм выбран грунт на глубину ок 1.2-1.4м. Таких лунок под каждый косоур (т.е. 3шт) Залит бетон. смесью под горизонт (воткнул пару арматурин)
    Ступени изготовлены из лиственницы (палубный настил. 45Х120 мм длина 3 м по две доски на ступени с прозором 5 мм).
    Металл покрыт Хаммерайтом коричн. с молотк. эффектом (оч. на мой взляд удачна). Ступени Тиккурила для палубы в тон цвета террас.
    Крепление ступеней мебельными хром. винтами М6 насквозь гайкой снизу.
    Для изг. косоуров был изгот. деревянный шаблон. Все равно при сварке "повело" металл пластин, пришлось подкладывать шайбы.
    Не скользко, летом приятно присесть и постучать по тугому боку Кеши (малаховский француз)
    Смотрите фото!
    p. s. что непонято-задавайте/отвечу!
  8. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Креплю фото лестницы.
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    @KatRus Добрый день!
    Я не совсем понял, о какой лестн. вы спрашиваете- чердачная или террасная? о террасной ответил. Если чердачная, то она в прихожей дома, покупная, с макс. проемом ведет на хол. чердак. Вы в КРАТОВО или в кратово строите?
  10. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @ФФедор,
    Вы все правильно поняли, о террасной). Большое спасибо за оперативный и подробный ответ, фото и чертежи! Именно о такой конструкции я и мечтала - надежной, но не громоздкой, и достаточно пологой - покажу мужу). Я смотрю Вы не стали "зашивать" цоколем под террасой. Муж тоже предлагает так сделать, но я немного сомневалась..У Вас мне понравилось, но, мне кажется, что у нас терраса выше (больше сваи будет видно.) Да и кол-во ступеней, видимо, будет больше..Впрочем, если участок еще немного "подровняется", может и нормально получится 1-2.jpg 1.jpg
    У нас участок в Кратово, там и строим, а сами пока в Москве (но мечтаем перебраться в новый дом на постоянку, когда все будет готово). Ездим мимо Вас каждые выходные;)
  11. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Должен сказать-"\неплохой дом, Стекло дверей "в пол", выдержаны пропорции, чувствуется стиль...Респект!
    Цоколь террасы, заклинаю, не зашивайте ! потеряет много. Периметр дома, закройте. Спросите как, я посоветую по опыту как сделано нами. и отмостку.(у вашего дома большие свесы-это радует). Многое будет зависеть, как вы планируете стиль участка. Для нашего дома (как и у вас она будет) Листва и опад периодически забивает желоба водостока. С лестницы чищу. еще могу написать, как организована ливневка от дома.
    Не вижу на кровле вент. выходов. Подумайте об ограждении веранд., дом "заиграет"!
  12. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @ФФедор, спасибо!
    Донором был финский дом) Нам нравится их лаконичность!
    Вент. выходы обязательно будут, как и ограждения - пока просто не успели. Сейчас занимаемся в основном электричеством и оформлением. Работы продолжатся весной. С удовольствием почитала бы Ваш опыт по цоколю и ливневке!
    Спасибо заранее!
  13. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Да, бережно отнеслись к донору. На картинке перепад высот рельефа, поэтому лестница смотрится "вкусно". Поделюсь опытом цоколь/ливневка позже. Обязательно, верьте мне!
  14. Ester
    Ester
    Ester
    @ФФедор, заинтересовали ваши газонные бортики, очень аккуратно смотрится, не подскажете где такие можно заказать или купить?
  15. VFRCw
    VFRCw
    VFRCw
    @ФФедор, благодарю за комментарии. Интересовали внутренние коммуникации. По фоткам видел что в сан узле. Кстати, решили по наружке вести трубы с водой из соображений оптимальности? Легче в устройстве и эксплуатации?
