1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Ester, мне строил этот же застройщик, если планируете строить в разумно-ближайшее время - можете подъехать и посмотреть на дом сами... пока он в исходном виде - фасадчки сейчас приступают к внешней отделке. :)
  2. Vladislav1223
    Vladislav1223
    Vladislav1223
    Согласен, зачем ставить безумную железяку если рядом в двух шагах окно, как у меня например ;) 2015-07-01 15-09-49.JPG 2015-07-01 15-33-13.JPG
  3. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Добрый день!
    На самом деле, подрядчик, дело второе. Главное вы должны для себя решить и сформулировать требования. Подрядчику все равно какой каркас тепл. контура собирать. Внешнюю отделку делала другая бригад, внутренняя третья, ограждение террас третья...и т. д. "Вкусный" итог- только ваше желание и упорство не идти на "корявые компромиссы...Скину вам, конечно, компанию, но, полагаю, сейчас на рынке много предложений. Выбирайте тщательней.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня у одного заказчика просто вытащили часть панели подоконной и залезли. Что сложного в СИП доме открутить несколько саморезов пока нет отделки? Наружний лист оторвали, внутренний выдавили вовнутрь.
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Газонные бортики.
    Я где то отвечал на этот вопрос. Повторюсь. т. к. делиться опытом "Легко и Приятно"!
    В стилистике нашего ландшафта одним из основополагающим требованием было-отсутствие прямых углов. К "шале" добавили "модерн" с плавностью линий и округлости форм. Садовые дорожки как и паркинг планировали (и воплотили) с гравийным покрытием. Поиск вариантов ограждений остановился на бордюрной ленте "Кантри".
    Последовательность устройства дорожек следующая.
    1 Разметка дорожек (размечались так, чтобы удобно было ходить. удобство таких дорожек-мобильность:не понравилось. собрал щебень, демонтировал бордюр, засыпал грунтом, переходи в другое место!) Ширина дорожек выбиралась из условий свободного прохода, провоза двухколесной тачки. 80-90 см. контуры дорожек обозначил колышками и шнуром. шнур постарался натянуть в горизонт. на сколько позволяет рельеф.
    2. Подготовительная. По контуру дорожек штыковой лопатой подрезал грунт под прямым углом, плоскость выбрал совковой. По вертикали получилось углубление в высоту где то 8-10 см. Бордюр был заранее размотан и лежал на плоскости на солнышке до состояния эластичной гибкости. Вдоль контура бордюр закреплен/пришпилен под углом 45 гр. строительными гвоздями 150 мм. (гвоздей не жалел, шаг от 40 до 60 см).
    3. Подсыпка песком. далее пространство дорожек засыпаем речным песком на толщину где то 4-5 см. Шаблоном (см.рисунок) выравнил песок, ручной трамбовкой, поливая водичкой, прошелся по основанию.
    4. Из плотной геоткани нарезал полотнищу в размер дорожки, уложил с нахлестом (укладывал поэтапно)
    5. Финишный слой. Мытый гранитный щебень фракц. 10-20 мм развез тачной, разровнял содовыми граблями в толщину 4-5 см.(так, чтобу округлый край бор. ленты выступал. и разделял газон_дорожка) И еще раз потрамбовал. The end.
    Осозновали, что щебеночные дорожки хлопотны в содержании, но приятны влажным блеском и грой света после дождя, шорох шагов гормоничен с шорохом листвы...
    Для обслуживания был куплен садовый пылесос (2 квт-кетаец без имени) При включении режима ветродуя, листва и сосновый опад разлетается на газон, а там газонокосилкой и граблями убирается.
    ФФууу. кажется все. Устали пальцы, ставьте ДЕСЯТКИ!
  6. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @ФФедор, добрый день,
    в другой теме видела уже Ваши бортики (отлично смотрятся!) и дорожки, как раз хотела спросить про уборку "ветродуем": и хвоя тоже разлетается? Несколько лет назад у меня были некие пробные "ландшафтные задумки" с использованием щебеночной отсыпки:
    Так вот, даже на таком крошечном пятачке замучилась выбирать игольник (Пылесоса не было и до сих пор нет, правда:) А на режиме "всасывания" не забивается шишками и т. д? (Собственно, поэтому и не купили до сих пор, что боимся, что огромное кол-во шишек и проч. не позволит полноценно пользоваться)
  7. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Режим всасывания для уборки гравийно/щебеночного покрытия ущербен (велик соблазн глотать с шишками щебенку. А режим ветродуй лишен этого недостатка. помимо дорожек так же убираю паркинг, продвигаюсь галсами с пылесосом наперевес, сдувая и гоня волну мусора на выход. эффективно. Да, это можно сделать только в сухую погоду, дп, опад частично остается между щебнем. Можно, конечно уложить плитку и забыть эти проблемы, пока такая работа в радость...
    да и пылесос обошелся в 2тыщи. что не попробовать?
  8. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @ФФедор, спасибо, от том чтобы пылесосить гравийные дорожки вопрос и не стоит, тут все ясно. Я имела ввиду скорей газоны и паркинг. Т. е. используете только как ветродуй, а мусор потом просто вручную убираете?
    И если у Вас будет время и настроение поделиться - про цоколь /отмостку/ливневку очень надеюсь почитать) (Ни в коем случае не тороплю, просто еще раз озвучиваю свой интерес.)
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день, соратники!
    Щедро Делюсь опытом устройства отмостки и устройства цоколя для свайного фундамента.
    прикрепляю эскиз, который наглядно поясняет мои усилия донести до вас суть.
    1. Во время монтажа наружного сайдинга был по периметру приварен к сваям уголок 40Х40 через платики из того же уголка. Уголок предварительно просверлен с шагом 50см под крепление саморезами бруска 40х40 для крепления в дальнейшем обрешетки сайдинга и стартового мет. профиля. таким образом был оформлен нижний срез отделки. уголок. естеств. загрунтован ГФ-21.
    Обвязку уголка в дальнейшем использовал как контур заземления, где сваи играют роль заземлителей (заодно к контуру приварил болт и прикрутил однож. провод 6кв.мм, сопротивление контура, к сожалению, не померил еще...).
    После монтажа сайдинга остался зазор до грунта по периметру контура ок. 50-10 см.
    2. По периметру штык. лопатой выбрал грунт на глубину где то 15-20 см и установил ацеид с небольшим нахлестом (пару сантимов) на сайдинг. Таким образом отсек пути Мики Маусов в зазор СИП-сайдинг (Позже я напишу для Вас эссе "Майн Кампф с мики маусами" или операция "Щелкунчик").
    3. Собственно отмостка.
    Стиль Шале диктовал использовать отмостку из камня. Было закуплено и доставлено с ростовской обл. Пластушка обожженная (коричневый благородный цвет) толщ. 2,5-3 см. Ее так же использовал для укладки под террасами. отмостку ограничивает и поддерживает садовый бордюр (по эскизу вроде как понятно
    Отмостка-речной песок, утрамбованный вручную с небольним уклоном, далее 2-3 см. сухой смеси, далее укладка пазлов пластушки. Швы заполнены сухой смесью и деликатно политы водой. Отмостка не используется как пешеходная зона, почва на участке-песчанная без глины. поэтому нет пучения.
    На эскизе можете заметить сечение трубы ливневки. Это отдельная тема, поделюсь.
  10. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Из внутренних коммуникаций визуально видны трубы отопления, кабель каналы выключателей и по одной стене в ванной комнате. если вы обратили внимание, на планировке дома кухонная зона и ванная комната находятся в разных углах. внешняя канализационная труба кухни проходит по домом и соединяется в общий слив с ванной комнаты- далее в септик. После свайного поля, до обвязки пола, копал траншею, укладывал сливы, выводил за периметр цоколя. Мое фото-первая лопата траншеи виртуальной кухонной зоны. С почином!
  11. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @ФФедор, спасибо за Ваш труд (все очень наглядно и обстоятельно)!
    Заинтриговали..Что, все таки микки маусы интересуются SIP?
  12. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Очень интересно было увидеть фото неотделанного дома - я думал что у вас панельки 2,5 м + поверху наброшена линия 62,5 см (поскольку в первом посте вы упоминули высоту потолков около 3 метров), а у вас оказывается просто панели 3 метра - такие вроде бывают только румынские еггер е1 - а об их качестве многие ругаются... у вас проблем нету? и какой пирог пола в доме? чем-то дополнительно утепляли?
    Именно этим ваш проект и нравится - сочетанием 1 этаж + высокие потолки + холодный чердак под всякую инженерку.
  13. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Да, стеновые панели заказывал 3 м. Со стенами, в части геометрии проблем не заметил. единственное слабое место- углы. как ни саморезил ГКЛ, ни армировал углы лентой, все равно обои в углах трещинами и морщины. Пирог пола прост (без доп. утепления) СИП 224+ гвл+ламинат/плитка. В столовой, кухонной зонах, в ванной комнате-эл.полы (там где напольная плитка). Канализац. трубы в подпольном пространстве и до отметки - 1.5 м утеплены энергофлексом трубой 110 мм (толщ.стенки 10 мм) и дополнительно помещены в футляр "рыжей" канал. трубы 150 мм. (как и вход воды в дом) труба в трубе. Случаев замерзания не было.
  14. ashvud
    ashvud
    ashvud
    А углы в т. н. "теплый угол" или просто торцевое примыкание?
  15. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Задумался...
    Скорее всего вклеены/ саморезы торцевые планки в угловые панели и угол стянут глухарями.
