1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да на фото обыкновенные углы.
  2. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Добрый день, соратники!
    Обещал предоставить инфу о моем опыте устройства ливневой канализации.
    Предоставляю.
    1. Водосток с кровли организован пластиковыми желобами Деке "разноуклонкой" в две принимающие воронки (на каждый уклон кровли) в водост. трубы Д. 80 мм.
    Под трубами установил стандартные дождеприемники. При установке выдерживался общий уклон канализ. трубы, соединяющей д. приемники 2 см/ метр. для удобства к метровому уровню на конце изолентой примотал брусочек высотой 2 см. выставлял уклон труб по этому гаджету. под места соединений (стыковки) кан. труб подкладывал красн. кирпич для жесткости. Трубы из соображений экономии покупал серые, при выборе обращал на толщину стенки и прямолинейность (изогнутые отбрасывал), далее двумя отводами 30 град и вставкой между ними "ушел" на глубину 30 см (старт траншеи) разметил трассу траншеи до сборного коллектора. Прокопал вручную траншею, выдерживая как получалось нужный уклон (через метр раскопок укладывал на дно обрезок метровой доски, сверху гаджет-уклон).
    2. Коллектор.
    Так как водосток с двух уклонов кровли должен где то соединиться в один, то было принято решение. использовать в качестве соедин. элемента пластиковую круглую флягу емкостью 60 л (цилиндрическая, с заворачив. крышкой на горловине). В расчетной точке соединения двух траншей установил флягу. в которую врезал через уплотн. манжеты 110 мм трубы (получился перепад по высоте, рассчитать и прокопать две транш. в "0" не ставилось задачей-главное соблюсти нужный уклон.) начальная точка выхода отходящей трубы за границу участка (а наш участок крайний, за забором канава оч. удачно расположилась!) так же была врезана ниже входов. после оконч. монтажа было вылито в дождеприемники по паре ведр воды. Прием системы ливнестока в эксплуатацию!
    Далее аккуратно закопано, деликатно утрамбовано. (Все сам. сам, узбекам такое не доверишь) Праздик труда отмечен парой холодного пива!
    Прикрепляю эскиз конструктива. полагаю, достаточно бюджетно получилось. Год прошел, работает...
    Спасибо за внимание.
  3. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Я смотрю Вы не стали "зашивать" цоколем под террасой. Муж тоже предлагает так сделать, но я немного сомневалась. У Вас мне понравилось, но, мне кажется, что у нас терраса выше (больше сваи будет видно.)
    На сег. момент видимая часть мет. свай очищена и покрашена хаммерайтом. В дальнейшем планируем облицевать сваи булыжником. а может и не будем... Поживем/посмотрим.
  4. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Воот, хотела как раз спросить, планируете ли чем-то облицовывать сваи? Но у Вас (повторюсь) они и в таком виде вполне гармонично смотрятся, так как они не очень высокие+относительно темный цвет дерева...
    ... что касается булыжника: а не "утяжелит" ли он "парящую в воздухе" террасу визуально? (Возможно я себе это не правильно представляю, но столбы достаточно толстые должны получиться..?)
    Мы думали в направлении "обыграть" сваи угловыми элементами от цокольного сайдинга, но пока не надумали/не придумали как.
  5. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    "Меня терзают смутные сомнения"©ИванВасильевич. Планируется стройка дома матери с отцом. Начитался "проффесионалов-доброжелателей" по поводу СИП панелей, всё, вроде отказался. Черт меня дернул вашу тему прочитать... Дом очень симпотный, инженерный гамбит с канистрой во :super:. Вопрос наверное дурацкий, да и как на него ответить, но может поймете что я имею ввиду: Как вообще ощущения от проживания в СИПе?
  6. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Думали, конечно, и рассматривали вариант углов сайдинга. решили, пока не торопиться. Глаз не режет...
    В планах 2016 года крытое патио, забор, габионы. Возможно, решение появиться, как Менделееву таблица одноименная. В предверии Н. Г. украсили вход...
  7. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Ощущения от проживания...
    Вы планируете родительский дом. т. е. родители+дети. И по всей вероятности 2 этажа?, Значит звукоизоляция-один из принцип. вопросов устройства перегородок, перекрытия, планировок. в "чисто СИП" это проблематично. СИп-панели в этом плане не идеал, скажем так. Термоизоляция. 10-баллов из 10- "медицинский факт"! Экономичен в части отопления, и летнюю жару не почувствуете (не прогреть солнцу контур). Влажность, не ощущается (конечно, вентиляцию надо предусмотреть) Зимой увлажнитель работает нон-стоп. Дышится легко.
    Конечно, если вы обратили внимание, наш дом окружен соснами и липами, в 30 метрах лесной массив, куда каждое утро/вечер выводим Кешу (пожилой француз) на моцион. Такое окружение позволяет дышать, смотреть, ощущать жизнь полной чашей...
    Иногда ночью, сквозь сон, смотрю в окно. шорохи листвы, мерцанье звезд, легкий ветерок скозь полуоткр. створку окна. и думаешь: "Это сон? явь?"...
    Вот такие ощущения. Они на наших лицах:
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ФФедор," Иногда ночью, сквозь сон, смотрю в окно. шорохи листвы, мерцанье звезд, легкий ветерок скозь полуоткр. створку окна. и думаешь: "Это сон? явь?"... После таких слов мне захотелось ещё один дом из СИПа построить.
  9. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Фото отлично передают настроение и ощущения)! И Кеша замечательный)!
  10. Aanch
    Aanch
    Aanch
    Самара
    @ФФедор, какая у вас Семья! Читаю Вашу тему с громадным интересом, еще не хватает технической подкованности вопросы задавать, но пишите душевно и тепло!
    От чего поднимается настроение и хочется быстрее построить свой Дом, да! Спасибо!
  11. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Хочу поделиться устройством парковки на нашем участке.
    Концепция ландшафта участка- больше природных материалов и больше газона.
    По случаю, я стал обладателем 50 м. кв. б/у газонной решетки (модуль 60х60х4, черный, предназначен для паркинга легк. авто.)
    Ну что, приступим к разметки?
    1. Отступив от предполагаемого ограждения соседнего участка 1 м, сообразно имеющ. кол-во решеток размечен прямоугольник 6х8м.
    провел вертикальную планировка, создавая общий уклон в сторону участка (своего...), песочной подсыпкой. Через 2.5м по уровню, заданным с уклоном ровнял "правилом" из строганной доски по направляющим маякам-брускам общую плоскость парковки.
    Далее, смочив песок, несколько раз прошелся виброплитой до состояния легких следов ботинок. Подсыпал в неровности песок. потрамбовал проблемные места.
    2. Далее уложен плотный геотекстиль (нетканный белый материал, для тяж. нагрузок)
    3. Укладка газонной решетки-просто развлечение для больших мальчиков. Укладывались прямо на геоткань.
    4. Газон или щебень?
    Отказались от идеи засыпки плодородным слоем ячеек и посадки газонов. Я плохо себе представляю эксплуатацию, уборку. и покос...
    Конечно, гранитный щебень! Старина мытый серый фр. 10-25 мм. Развозил тележкой, рассыпая планомерно. Предварительно равнял граблями, финишно доводил плоскость. до торца ячеек жесткой щеткой.
    5. Границу раздела газон/решетка оформил, уложив с уклоном к дороге, цементными водосточными лотками. Эксплуатирую с лета 2015. Уборка садовым пылесосом. песок, грязь с колес смываю струей Керхера в щадящем режиме. Фото прилагаю
    Ставьте десятки! поддержите соратника!
  12. ashvud
    ashvud
    ashvud
    Правильно, парковка - это парковка, газона не надо.
  13. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Кстати, для того что-бы меньше лазить по лестницам в погоне за чистотой водостоков рекомендую установить что-то подобное
    1 раз и гораздо реже думать о этом вопросе!
  14. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    По картинке не совсем понял. фрагмент сетки закрывает отверстие в водост. трубу? Сомневаюсь в положит. эффекте... У меня стоят "Штатные" сетки воронки Деке. (см фото) НО, достаточно быстро забиваются,(особенно осень). и вдоль желоба скапливается листва/опад. Мирюсь с этим, купил алюмин. лестницу. опорные поверхности лестницы к карнизу предохранил от повреждения пластиком. Полезно, опять же, для здоровья двигаться...
  15. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @ФФедор, такой сеткой закрывается водосток по всей длине. и соответственно листва не попадает в водосток вообще, а сдувается вниз. В гугль картинках много вариантов по запросу "сетка от листвы для водостоков ".
