1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Возможно и так. Попробуем взять пластиковую сетку с ячейкой пару-тройку см. отрезать по ширине с припуском сантима по 4 на сторону и электротехн. нейлоновыми (практикую использовать только нейлон, дороже чем полиэтилен, но надежно) стяжками "обернуть"/стянуть вместе с желобом
  2. Галина_
    Галина_
    Галина_
    В ОБИ видела решетки, которые сверху одеваются на водосток, они из того же материала, что и водостоки.
  3. RomanTimofeev
    RomanTimofeev
    RomanTimofeev
    @ФФедор, добрый день. Не затруднит сказать как называются панели на фасаде. Заранее спасибо.
  4. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Поиски сайдинга были достаточно продолжительны. Интересующий нас по фактуре в основном импорт. Выбор пал на цокольный сайдинг -
    HOLZPLAST WANDSTEIN. РОССИЯ-ГЕРМАНИЯ. "скол белый, скол коричневый, туф коричневый.
    Устраивал по фактуре, позволял угловыми элементами обыграть углы и откосы проемов. достаточно прочен и держит форму. Большие свесы кровли и наличие террас предохраняют сайдинг от прямых солнечного УФ. фасад мою Керхером.
    Поищите в инете, он есть.
  5. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день. соратники!
    Хочу поделиться опытом устройства, установки и эксплуатации септика.
    1. выбор септика.
    наиболее оптимальным для проживания двух чел. посчитали устройство наружной канализации с применением септика объемом 2 куба с устройством фильтрационного поля (низкий уровень УГВ, песок, по крайней мере на глубину 6 м, который я наблюдал по котловану строящ. рядом монстра).
    Выбор пал на септик танк 2 - оптимальный объем, литой корпус с ребрами жесткости, цена с учетом скидок ранней весной. Аванс внесен, хранение бесплатно в течении 2 месяцев. Ок! в комплекте были прикуплены инфильтратор и две доп. горловины.
    2. Земляные работы, монтаж септика.
    Отказался от установки фирмой, посчитав, что установить смогу и сам. место для установки было выбрано в 5 метрах от дома. с учетом нормативного уклона, исходная точка ввода канализ. трубы в септик оказалась на глубине 1 м. (вот зачем понадобились доп. горловины к штатным). Котлован под септик и поле фильтрации рылся экскаватором (Знакомый механизатор Гриша, "самородок", у которого голова дружит с руками!) виртуозно, миним. повредив корни, точно в "0" выдержав глубину, размеры. уклоны котлована, справился с моим заданием. далее, получив скромный гонорар и отобедав, как положено, русскому человеку, отбыл...
    Спланировал место установки септика, убрав. камни, потрамбовал основание. Вес септика чуть более 100 кг, поэтому самостоятельно удалось самостоятельно опустить его в котлован по двум доскам, в качестве направляющих. Далее, подкопав "место встречи" трубы канализации с впускным патрубком Танка и подвигав септик, соединил оные. Вылитые контрольные два ведра воды, подтвердили работоспособность впуска.
    В качестве фильтрационного поля использовал гранитный щебень фр. 20-40мм. Высота слоя получилась, где то под 60 см. Далее выполнил все описанное в рекомендациях, не отступая от технологии, смонтировал, засыпал...
    3. Опыт 2 х лет эксплуатации.
    Откачивался септик 2 раза. При этом, второй раз вынужден был сделать, т. к Уровень вод в септике превысил критический. и не было перелива в инфильтратор. Откачав септик, мои сомнения подтвердились- выходной патрубок последней камеры септика был заилен, Он представлял собой кусок перфорированной гофры Д. 110 мм (такие применяются в дренажных системах) перфорация была КРАЙНЕ слаба по сечению и кол-ву отверстий. Было доработан этот узел. Демонтирован перф. патрубок, на его место установлена удлиненная сантехническая муфта с торцевой заглушкой. В муфте и заглушке были предварительно насверлены в шахм. порядке по максиму отверстия. Д. 10 мм. Живем год без проблем! Объем септика позволяет при переливах отделять "твердое от жидкого" осаждая первое и осветляя второе до перелива в инфильтратор. Думаю, мой совет пригодиться "танкистам".
    Всем удачи!
  6. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Добрый день. Мне показалось странным, что момент с коробящимися обоями в углах строения, не заинтересовал читателей.
    Хотелось бы услышать мнение владельца дома, об истинных причинах, того что углы получились "нестабильными". Так как, сама СИП-технология довольно проста, допустить ошибку при скрутке стен опытная строительная бригада не могла. Если ошибка и была допущена, то это могло произойти по недосмотру, и лишь на некоторых, а не во всех 4-х углах. Со слов хозяина, обои коробятся во всех углах, что может говорить о каком-то общем дефекте конструкции дома.
    Прошу, специалистов прокомментировать такое поведение стен, ведь это бросает тень на СИП-технологию в целом.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проста, да требует аккуратности и понимания работы узлов.
    Углы одно из "слабых" мест, над дикими бригадами (и не только) надо буквально с дубиной стоять, потому как начиная кантовать панель и ловить вертикаль пену всю в хлам сдирают надеясь потом затянуть спаксами (глухарями) проламывают панель и еще больше косяча.
    Соединение панелей на пену требует внимания к аккуратному соединению, а зачастую у строителей особого желания к этому нет (кто увидит)
    Было на форуме одно время модно теплый угол (в поиске можно посмотреть) исполнить, но не прижилось.
    А коробит обои в углах из за того что СИП в основном термос и в щелях начинает усиленно тянуть приток.
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Ksort80, не удивляет потому что так много где, а про то что в СИП слышу первый раз, и значит сделано что-то не так. Потому что у многих отделка ГКЛ/ГКЛВ - жалоб на трещины не видел
    У меня в квартире во всех комнатах два угла, внешних стен: были и обои и стекло холст, теперь ротбанд и шпаклевка кнауф - итог один.
    Да вопрос конечно надо адресовать не сюда, но кто знает как быть, раз зашёл вопрос?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Углы самое холодное место в доме ну и перепад тепловлажностного режима.
  10. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день, Соратники!
    Спасибо, что Ksort80 обратил внимание нашего сообщества на мою "угловую"проблему.
    Сегодня утром еще раз прошелся по углам, проанализировав состояние.
    Попробовал сделать фото. не уверен, что можно разглядеть...
    Из 4-х наружных углов только в двух обнаружился "явные трещинки " обоев. Но так же в двух углах соединения наружной панели и перегородки. В углах внутренних перегородок (не соединенных с наруж. панелью. дефектов не обнаружено. Повторюсь, динамики развития трещин и увеличения морщин нет. процесс стабилизировался. Полагаю, "бить набат" в СИП панели нет причин. Возможно в соединениях стыки не притянуты, или закладные шпонки подсохли. Сквозная щель? сомнения...
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так как там не выражен этот перепад тепловлажностного режима.
    Не притянуть соединение через панель, проломиться ОСП на панели.
    У бывалых есть приемы когда соед. закладная выравнивается ставятся чирки, пенится мелким ручейком и прикручивается к панели. затем панель вщелкивают стараясь минимально двигать (да еще подпенивают через края низ и верх), но на это нужно желание и настроение. :hello:
  12. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А я вот как раз собирался делать теплый угол, не подскажите, почему не прижилось?
    Ведь вроде разумно так делать!
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное из-за экономии панелей и времени (некоторой сложности) с установкой.
    SRFile2012_8_11_23_57_4_168.jpg SRFile2012_8_11_21_53_56_887.jpg SRFile2012_8_11_21_54_4_151.jpg
  14. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А бы ещё усилил одной шпонкой в смежной панели (на схеме обозн. 60) и на глухари стянуть угол, как думаете это сложный процесс?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не нужный, но попробовать можно.
