1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 87
Одноэтажный СИП. 100м.кв. ПМЖ. 2года
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ФФедор, 26.10.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да, чтобы не свозить пену вдоль панели в ППС выбирается паз.
  2. ashvud
    ashvud
    ashvud
    @ССергей,
    Не понял, я думал шпонка в СИПе это монолитная доска/брусок - а тут внутри тоже ППС.
    Это у меня глюки или какое-то специальное конструктивное решение?
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ashvud, термошпонка.
    Вам бы ещё матчасти почитать.
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А Вы не в курсе, кто-то делает угловые термошпонки, грубо две буквы "Г" из двух досок, а между ними склеить пенопласт, ведь так сразу можно избежать продуваний в углах и не будет размазываться пена при примыкании следующий панели, или меня одного такая мысль посетила?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Углы - силовая основа СИП дома. Если углы будут держаться на пенопласте, тады ой :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, Евгений предлагает - в его офисе стоят интер-ситивские I-сип конструкции. :)
  7. Filat69
    Filat69
    Filat69
    А вот такой вариант имеет право на жизнь?
    Нарисовал по быстрому, но думаю понятно будет!
    Сколотить квадрат 200*200 мм. (это я под свои панели 224 мм.) при сборки положить туда ЭППС или залить только пеной и с двух сторон шпонки, а панели разрезать как на теплый угол.
  8. Blacking
    Blacking
    Blacking
    Северск
    Вообще не вижу особой разницы между всеми вариантами...
    если только плохо пропенить.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В одном может быть щель
    в другом может быть глухая щель + поизвращаться с панелями
    вот и вся разница
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Blacking, в обычном есть потенциальное место для сквозной щели.
    В "теплом" - если всё рассохнется, отойдет и не притянется - всё равно воздуху будет не прямая щель, а "лабиринт" угловой.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще и поэтому не нужна вторая шпонка (нечему рассыхаться),не нужно спец. крепежа, прошелся саморезами по кромке, пропенил доп. уколами в панель.
    Хотя любтителям фахверка/тимберфрейма.
  12. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    ФФедор, спасибо Вам за фоты, посмотрел и еще больше насторожился. Скажите, дефект проявляется от середины и выше к потолку? Разрывы и неровности появились после начала отопительного сезона или не связано с этим? В то, что стыки не притянуты по халатности во всех 4 углах представить сложно. Воображение рисует вариант, что возможно наоборот перетянули, и шляпки поотваливались от нагрузки). А если шпонки подсохли, значит материал был выбран с отступлением от технологии? Не просушенный?
    Интересно, что ответили бы в фирме, которая строила... гарантия... и все такое..). Они ведь всем одинаково углы делают, неужели во всех домах так? Или, все же есть вероятность, что гипсокартон к стенам привинчен как-то неправильно?, что он гуляет отдельно от стабильных стен.
    Прошу опытных форумчан переадресовать меня с этим вопросом в соответствующую ветку, где есть спецы по СИП домам. Надеюсь, по этим 4 фото можно сказать что-либо определенное.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне кажется это просто свежепостроенный деревянный дом. Время всё равно требуется на доусушку, доусадку материалов...имхо
  14. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    @ФФедор, все у вас хорошо, но осмелюсь каплю дегтя добавить, зачем колючая проволока по периметру на заборе, всю красоту убивает напрочь, асоциации сразу с зоной. В остальном 10.
  15. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Добрый день!
    Идеальная стройка только в нашем воображении... И на старуху бывает проруха... знал бы, соломки постелил...и т. д.
    Я склонен считать, что два осн. фактора повлияло- недостаточно притянут угол (ы) (можно было с меньшим шагом саморезить глухари, тогда опасность проломить осби меньше+ влажная соед. шпонка, которая подсохла, образовав щель.) ГКЛ были прикручены дополнительно по углам и армированы сами углы, до шпатлевания и поклейки обоев, и "гулять ГКЛ некуда, это 100%. Отвалившиеся шляпки- это уже Жуль Верн! Но," поздно пить боржоми"... поживем/посмотрим.
    Мой совет, обращайте более прист. внимание при монтаже угловых соединений.
