1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Вот они красавцы - диски пильные
    для торцовки
    для настольной пилы
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Седня я на даче
    сделал основание и поставил СМТшную столешницу для фрезера
    делал 2-х стороннюю систему пылеотсоса
    свеху со стороны фрезы. и снизу со стороны фрезера
    стол выглядит вот так
    потом надо будет пару ящиков внизу сделать. для фрез и тп
    собрал сверлильный станок
    в собранном состоянии тяжелый
    биение патрона минимальное
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    распаковал и проверил пилу
    макитовский диск не ставил. сразу СМТ поставил
    проверил - диск паралелен направляющим. биения нет
    паралельный упор фиксируется отлично
    направляющая углового упора ожидаемо люфтит в направляющей (0.5-0.6мм)
    попробовал полозки с нулевым люфтом от СМТ. нормально. люфты убираются в ноль. на фото один такой полозок лежит на пильном столе. а второй вставлен в направлен в паз стола
  4. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    @Makc i m, Блин за раз не прочитаю твою тему, но подпишусь.
    Успехов!
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Makc i m, Максим, хотел спросить зачем так много разного инструмента? всё очень основательно. читаю невнимательно, пропустил видимо.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @бульдожек, потихоньку со строительства на мебель перехожу)
    и это не много, надо еще койчего
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    тема изначально посвящалась строительству дачки... ну дачка в основном построена
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Понял, для мебели, конечно, без инструмента не обойтись. ... подумал и добавлю ... как и для всего остального :super:
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сделал стол-подставку под пилу. Делал чтоб пильный стол получился на 5 мм выше поверхности верстака
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Жду, жду с нетерпением, когда все это в ход по назначению пойдет. Только тогда и начну завидовать. Подставка под пилу не в счет, для нее и ножовкой можно обойтись. Никаких хитрых шипов-пазов я в ней не заметил.
    Кстати, Максим, для серьезной столярки хвоя в качестве материала не подходит. Ты уже изучал, что можно найти из твердых пород?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Подставка под пилу должна быть просто горизонтальной и устойчивой... Там хитрые шипы не нужны... Поддерева + клей + саморез достаточно... Плоскость пильного стола чуть выше плоскости верстака...
    Немного дуба у меня есть... Будет еще
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Макси Мка, мысль взять обрезки бруса дубового на производстве, распустить на планки и попробовать щитов склеить. потом прогнать через рейсмус
    струбцин купил. рейсмус у меня всего 300 мм. но надеюсь хватит
    вот до 24 числа Лёня на больничном. потом поеду к нему за дубом
    но вообще я это к весне готовлюсь
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот так примерно хочу попробовать
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В принципе для вот этого у меня все есть
    сначала надо на сосне потренироваться
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Угольничек столярный приехал
