1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    проси ТУ на подключение 3-х фаз. тогда может по 4-5 квт на фазу вытянешь... 15кВт на одну фазу оно (как я думаю) не потянет
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Инкра конечно очень хороша. и регулировка полозка там лучше чем у Крега. но надо учитывать что только сам транспортир V120 с полозком стоит 7500 руб
    Транспортир от Земляка неплох. но потребовал замены полозка на стандартный 19мм регулируемый полозок (600 руб на Али)
    Купил набор Дадо дисков (диски ставятся на циркулярку и используются для прорезания пазов и шипов)
    но такие диски требуют изготовления новой вкладки в пильный стол.
    сделал из фанеры сразу 4 вставки в пильный стол. одну уже прорезал штатным диском и буду использовать как вставку нулевого зазора
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я тоже ДАДО планирую прикупить. Наверное от Фелисати, они подешевле будут СМТ или Фройд.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Фелисатти втрое дешевле СМТ. но у фелисаттти я не ви дел с посадкой 15.87мм и там вроде 200 мм и больше, мне на макиту не влезут
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    @Makc i m, у тебя ДАДО СМТ-шные? У них вроде бы посадочный размер 15,87. А у тебя на Маките 30.
    Докупал переходные кольца?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jeika, у Макиты вал 15.87. так что снимаем родное переходное кольцо-фланец 15.87-30 и ставим диски Дадо с посадочным 15.87...)
    впрочем 200мм Дадо диски у СМТ есть и с посадочным 30мм (но мне 200мм не подходят)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Из обрезков вешалка для струбцин
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Наконец-то поставил на фрезерный стол магнитный пускатель... Чтоб не лазить в стол для включения
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вставки делались и для работы с пазовыми дисками (Дадо дисками)
    купил такой набор
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Две левых корпусные? На GROZ похожи.
    Я на выходных две последних Quick Grip XP 900 мм IRWIN во Всех Инструментах взял. Вещь.
    Максим вопрос про Ферлюкс. У тебя с конфорками или нет? Я тут собираюсь купить ее. И возник вопрос какую модификацию взять. У без конфорочной тоже сверху съемная штуковина есть, на бублик похожа. На ней готовить можно?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    они. родимые...
    надо еще струбцин штуки 4 по 800-1000 мм
    у меня с таким "полубубликом". в Испании бывают чугунки такой формы ...
    я на печке не готовлю. но иногда воду в ведре могу погреть
  13. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    А этот полубублик вынимается как кругляки у конфорочной? Не поддымливает из под него?
    И еще вопрос. Сколько у тебя занимает монтажное пятно с учетом отступа от стены. Габариты какие? Ширина х глубина.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    полубублик вынимается. не поддымливает
    на полу лежит плита ЦСП и сверху плитка 3х3 штуки. размеры плитки 30х30 см. так что примерно 90х90 см
    тут картинки https://www.forumhouse.ru/useralbums/12164/view
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    На фото просто кнопка :( ну да 3х полюсная, на 400в но просто кнопка.
