1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    из всего Корвета что сделан из алюминия я ничего интересного не увидел... а вот чугунина оказалась ничетак...
    впрочем Корвет 13М они бессовестно содрали у тогоже Ридгида возможно... или еше у кого... тк под разными брендами есть 5-6 клонов
    у Ридгида педаль подьема колес сделана лучше
    смотри 5-03 видна сборка этого узла, у них все управляется одной педалью
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jeika, у тебя фрезерный стол есть?
    вот вариант
  3. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Стола пока нет. Я в курсе про такой вариант. У меня простенький Бош 1400 пока поставлю его в стол, там видно будет. Спасибо кста за видео, конкретно это я не видел.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у Ридгида есть и родная чугунная фрезерная вставка
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Макс, извини, помоги с моей системой видеонаблюдения
    Регистратор Harex и 2 ip-камеры besder. Интернет через вайфай роутер Кинетик со свистком 3G от билайна. Все работает, видео пишется. Доступ через облако XmEye к камера есть. А вот доступа к видеорегистратору через облако NVSIP нету. Причем если я нахожусь на даче, т. е при условии, что телефон находиться в сети Вайфай, то доступ есть. А если я в городе и пытаюсь связаться через видеорегистратор к камерам, то пишет, что видеорегистратор в оффлайне. Прикрепляю сетевые настройки видеорегистратора, видимо я там что-то набедокурил
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, я через облако к своему регистратору просто не лажу. все камеры итак видно... может номер порта не тот поставил... попробуй проконсультироваться у продавца
    возможно на роутере порт не проброшен...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не везет с пылесосами в мастерскую
    купил керхер 3.300 - девченки начали им дом пылесосить и неотдают
    взял небольшой профессиональный какойто- опять отобрали и в городе им пылесосят
    а в мастерской с циклоном у меня работает уже уставший Томас твин т...
    сделал новую попытку, купил BORT BSS-1220-Pro ... попробую
    вроде мощность всасывания нормальная
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Заезжал вчера в Леруа за разной мелочевкой и прикупил себе киловатный настенный конвектор (в мастерскую повещу) за 1250 рублей!
    цена приятно удивила. посмотрю как будет работать... гарантии обещают 2 года
    у них там целая линейка супербюджетная... 0.5-1-1.5-2кВт
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Холодает.
    вчера собрали еще килограм 8 перца в парнике. миску огурцов и 4 небольших баклажана.
    сходил с дочками в лес ненадолго, собрали штук 20небольших белых и чуть лисичек и волнушек.
    сделал для супруги полочку... из дубовой необрезной доски... окультурил конечно. прогнал через рейсмус и фрезером края оформил
    покрыл маслом
  10. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Максим, отличная полочка получилась :super:! Я в эти выходные помидоры все собрала в теплице, тоже где-то кг. 8 получилось :). Почти все зеленые еще, посмотрим дозреют ли.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    А мы пока решили на недельку оставить... посмотрим :)
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    О текучке:
    у меня начала подглючивать сигналка... время от времени достаточно громко "крякает"
    я в принципе нашел что там надо починить. но для этого ее снять надо...
    а тут как раз сосед менял центральный блок на своей сигналке (у него совсем примитивный был), и он заказал из китая новый... ну я помогал ему настроить... мне понравился этот блок. заказал себе такой же. тем более что датчики у них совместимы... так что заказал в небольшой комплектации
    что мне понравилось. это то что он неплохо русифицирован и имеет инструкцию на русском.
    ну и стандартно. умеет слать СМС и звонить голосом на 6 телефонов.
    Может отслеживать пропадание и появления электричества (и уведомляет об этом)
    может управляться несколькими способами. в том числе из андроид приложения.
    может управлять внешним устройством (например через контактор включать отопление в доме),
    ну и доступных датчиков много видов, и соотвественно режимы охраны можно для каждого датчика задать... например чтобы датчики дыма. газа и протечки мониторились всегда, не зависимо от того включена охрана или нет...
    и это все при не высокой цене...
    моя старая сигналка почти все это умеет и имеет лучший дизайн. но тут более удобная настройка
    вот внешний вид центрального блока (на датчики не обрашайте внимания. там комплектаций море)
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Забыл сказать о еще одном плюсе сигналки - центральный блок голый стоит 1600 руб. а за 3600 бы получаете комплект. которого хватит на весь дом...
    но мне много датчиков не нужно было. я просто для мастерской пару датчиков взял и центральный блок и пропишу в него старые датчики (это просто совсем)
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я решил свой кситал развивать. Котлом управляет надежно. Плюс у них постоянно развивается функционал. Конечно дороже будет.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это правильно... но тут цена вопроса совсем другая, + у Кситалла с беспроводными датчиками не очень
