1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, спасибо тебе огромное за консультацию по видеонаблюдению.
    Две камеры пашут, плюс еще две заказал, едут уже. Пока мои так стоят, дальше поставлю их, чтобы максимально весь участок закрывали.
    Это вид с мобильного телефона.
    Пока не прятал провода красиво. Зимой буду красоту наводить.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Булкин, я роутер. бп и регистратор убрал в небольшой и запертый железный ящик
    к регистратору есть доступ по локальной сети. я к нему вообще ниразу монитор не подключал
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    у меня был лишний :) Пока поставил.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, вообще имеет смысл камеры к роутеру. роутер к локалке. а регистратор к локалке и совсем в другом месте спрятать
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    не вопрос. Подскажи, а как сделать, чтобы монитор на кухне показывал камеры. Потому что получается у нас кухня расположена так, что из нее не видно входа на участок и что творится перед домом.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, любой мелкий комп (не знаю как там про умные телевизоры и тп) и заходишь на вебморду регистратора.
    Дополнение:
    можно неттоп какойнить совсем хилый, их можно сзади телека или монитора прикручивать. они с пачку сигарет размером есть
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    ага значит может смарт-приставка поможет к моему монитору.
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    лишь бы к локалке подключиться и на вебстраницу зайти
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот каретка одинаково подходит и на Макиту и на Корвет..Это для запоминания углов под вклейку усилителя
    Сделано из обрезков
    Настройка путем подкладывания фанерных уголков
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jeika, про каретку см выше. на вудтулсе про нее писал
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Я каретку еще даже не начинал. Стройка дома все силы и время отнимает.
    Закончил копательные работы по участку. Колодец, двухкамерный септик из жб колец. На след. год внутреннюю отделку, инженерку, печку поставить и буду мастерскую строить.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Купил для новой пилы комплект Фелисатевских ДАДО дисков.
    цитирую описание:
    Felisatti DADO 8” (934760001) - Пилы пазовые регулируемые - пильные диски DADO.
    Размер 203 х 30мм, до 6500 об/мин, 24Т, Комплект пил 2+4+1, комплект дистанционных шайб.
    Цену: см. в Руб.
    Профессиональные регулируемые пазовые пилы - пильные диски Felisatti DADO – это комплект из пильных дисков, пазовых сегментов и дистанционных шайб, который устанавливается на вал настольной или стационарной циркулярной пилы или круглопильного станка Felisatti.
    Применение регулируемых пазовых пил Felisatti DADO вместе с шипорезным приспособлением Felisatti FTJ позволяет повысить производительность и точность изготовления соединений шип-паз при изготовлении мебели и производстве других столярный изделий - дверей, оконных рам, ящиков, деревянных конструкций.
    При выполнении глухих пазов в в массиве, фанере, ДСП, МДФ – получается паз с ровными стенками без сколов и с чистым и ровным дном.
    За счет однозначного расположения заготовок и точной повторяемости операций прохода паза достигается высококачественный конечный результат - плотная и точная посадка, прочное соединение.
    СПЕЦИФИКАЦИЯ:
    Размер/Посадка - 203 х 30 мм (8” х 1,2”)
    Обороты не более - 6500 об/мин.
    Число/форма зубьев внешних R/L пил - 32 Т
    Ограничитель подачи +
    Пазовый сегмент с двумя зубьями на 1/8” (3,17мм) - 4шт
    Пазовый сегмент с двумя зубьями на 1/16” (1,58 мм) - 1шт
    Дистанционные шайбы (комплект) - 7 шт
    Важно:
    - правильно устанавливайте внешние диски – R - правый и L – левый.
    - твёрдосплавные зубья дисков и пазовых сегментов при сборке и работе круглопильного станка не должны соприкасаться.
    почему купил... да от жадности. тк цена на комплект была 1410 рублей (аналог но размером 6". те меньше от СМТ стоит в ДЕСЯТЬ раз дороже)
    если кому интересно где такая цена то напишу через личку...
  13. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    :aga: Вот и я так же.
    Готовь переходные колечки.
    ПС. представь если бы они были под 5,8 дюйма. С такой ценой бомба была бы.
    Для тех кто не в курсе поясню. Аналогичный набор СМТ (Италия) или Фройд (США) стоит 18 т. р.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jeika, для информации. Фройд куплен Бошем уже несколько лет как
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сегодня сделал раму для зеркала. Массив дуба, масло.
    И посадили розы и сливы которыми поделилась соконфетница
