1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Зря боишься. У меня был коксартроз, сделал эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Жалею только что мучился и боялся операции. До тех пор пока нога не начала укорачиваться и стало очень трудно ходить. Сама операция напомнила стройку: наркоз ввели в позвоночник, действует на нижнюю часть, а сам в сознании. Так что все слышал: как кости отпиливали, рашпилем внутри кости шлифовали, сустав забивали. В середине операции предложили наркоз, чтобы уснул, отказался, ничего страшного. Сейчас кто не знает никогда бы не догадались, что у меня протезы: играю в настольный теннис, волейбол (правда не прыгаю, так в защите, да на пас выхожу, в молодости играл во все спортивные игры на достаточно высоком уровне). Когда делал вторую операцию привезли мужика, который так запустил, что мог только лежать и с трудом стоять. Так он после операции от счастья плакал и клял себя последними словами за то что не решился раньше на операцию. Только надо операцию делать там, где эти операции поставлены на поток. Если решишься на операцию очень важную роль играет реабилитация, не только разработка сустава, но и прием медикаментов, режим питья. Могу проконсультировать по нюансам.
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Установил, настроил? Ложных срабатываний или наоборот, не срабатываний не наблюдается? Датчик газа на утечку газа реагирует? А то собираюсь подключать газ, так Мособлгаз каких-то нереальных денег просит за мониторинг. Мало того, еще и с пожарными надо согласовывать установку датчиков. Инфракрасный датчик - это датчик движения? А камеры к нему можно подключить? Если нельзя, то как лучше организовать видеонаблюдение без проводов? Обязателен ли видеорегистратор или есть возможность писать в облако?
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    на али экспресс сейчас есть хорошие камеры за 10-15 тыс, автономные, пишет на карту, 128 гигов вмещает 3 недели видео, есть датчик движения, отсылает фото на почту/фтп, если надо могу ссылку дать. видео очень качественное и не надо регистраторов и проводов, повесил, симку и карту вставил, в розетку воткнул и все. через мобильное приложение можно смотреть онлайн, камеру поворачивать на 270 градусов.
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    AxelSpb Можно в личку ссылку на камеры?
    Опыт пользования по ним был?
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    сигналка работает. все отлично и стабильно
    по поводу видеонаблюдения - я придерживаюсь проводной системы. тк ее сложно заглушить в отличии от Вай-фай...
    в облаке ничего не хранится, тк при проблемах с интернетом вы остались без видео...
    камера установленная на улице всеже доступна, и при желании ее не так сложно просто унести вместе с флешкой... поэтому предпочитаю проводные IP камеры с разрешением 1920х1080
    таких камер пристойного качества за 2000-3000 рублей на али полно. Регистратор. который пишет до 8 камер стоит на али примерно 2 тыс рублей, и может быть установлен в любой части дома (укромной и труднодоступной, например не чердаке).
    В регистратор нужно добавить еще жесткий диск.
    допустим на дом надо 4 камеры (по каждой стороне дома) 3000 рубх4=12000 руб
    регистратор + жесткий диск 1.5ТБ 2000 руб+3000 руб = 5000 руб
    приличный блок питания для всех камер 2000 руб
    комутатор (свич) 500 руб
    итого 19500 руб (на деле можно камеры и по 1700руб найти, регистратор за 1600 и тп)
    ну и мелочевки типа витой пары и тп примерно на 3000 руб
    собираете систему и подключаете к домашнему роутеру
    получаете систему которая пишет 4 камеры в циклическом режиме (можно и по движению настроить. но и так будет храниться минимум недельный архив)
    причем (в зависимости от регистратора) систему можно наращивать
    тк регистратор мы спрятали "на чердаке", то недоброжелатели его не найдут
    доступ до регистратора (настроек и видеоархива) есть по сети.
    к камерам также есть доступ извне с любого телефона\компьютера
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    к камере все равно питание тянуть. так что без проводов НИКАК
    камер на участке надо МИНИМУМ 4 штуки, для того чтобы минимально покрыть подходы к дому...
    и 15 тыс за камеру это ДОФИГА
    крутить камеру - ну можно одну поворотную повесить остальные просто фиксированные
    про преимущество записи на регистратор а не в камеру я написал выше
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @wladalex, про больнички - я там достаточно полежал в молодости. больше туда ложиться не хочу... СОВСЕМ НЕ ХОЧУ...
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Камера с регистратором требует обязательно теплого помещения, в моем случае так не получалось, никакого вайфая в ней нет для передачи данных, поэтому глушить ее нереально, она шлет фото по датчику движения через 4джи. проводные камеры и вайфай имеют ограничение по расстоянию: вайфай до 100 метров по прямой, но на самом деле метров 30, проводные на витой паре 100 метров, есть еще кабель типа телевизионного там 300 метров предел.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ответственно заявляю как практик: регистратор (а если точно то винчестер) вполне обогревает сам себя...отапливаемое помещение вовсе не обязательно
    Глушилка сотовой связи стоит 35 (тридцать пять) долларов. и помещается в кармане
    передача по витой паре не ограничивается и 330 метрами (там делеко не гигабит), мало того. в пределах одного участка вполне можно использовать переходники витая пара-сеть и использовать обычные розетки. которые расположены например в сарае. чтобы передавать сигнал в дом (к примеру)
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Возможно, свою теорию я брал из консультаций с практиками из 5 магазинов.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @AxelSpb, гдейто в магазинах ПРАКТИКИ ?
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Нет, разные магазины в питере кто камерами торгует и устанавливает, с ними консультировался
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    продавцы сами ничего не устанавливают, а установщики не продают.
    про 100 метров по витой паре тебе знатную лапшу на уши повесили
    у меня работают установщики. я у них просветился. но себе собирал сам
    в результате по камерам почти пофиг производитель камер (Хиквижн хорошо но дорого). главное чтобы камера была собрана на правильной матрице... предпочтительно Сони 222 а лучше 322...
    остальные чуть дешевле и чуть хуже...
    если проморозить регистратор то он может и не включится. но если он работает то согревает сам себя
    Раньше и уличные камеры обязательно в обогреваемый кожух прятали...
    кстати у поворотных камер частенько механизм подмерзает зимой
    поэтому надежней всего фиксированные камеры с фиксированным фокусном расстоянием
    чувствительность камеры и тп настраивается
    фокусное расстояние выбирается исходя из нужного угла зрения
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сейчас цены на али глянул. 1977 рублей камера с правильным разрешением и на правильной матрице. причем понимает питание по витой паре (РОЕ)
    аналогичная но без РОЕ и вовсе 1811 руб
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    По витой было сказано что 100 метров, потом свитч ставится. причем это мне сказали 5 разных продавцов/установщиков. про теплое помещение все говорили что не регистратор мерзнет, а диск, на который он пишет.
