1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Про диск я написал. что если его охладить. то он можен не стартовать, а если работает то пофигу...
    про витую пару... если кабель нормальный медь 24AWG и экранированный а не омедненный алюминий то вполне стабильно работает на длинных линиях на скоростях и 10 и 100МБит
    ограничения по длинне будут жестче если используется ПОЕ. темболее пассивное ПОЕ (у меня стабильно работает пассивное ПОЕ при поданом напряжении на входе 13В и длинне линии в 18 метров)
    Пассивное пое это не настояшее ПОЕ. просто при этом для подачи питания на камеру используются 2 свободные пары...
    Настоящее ПОЕ использует напряжение 48В. соответственно там токи поменьше и меньше требования к сопротивлению (читай толщине) проводов
  2. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Спасибо, по видеонаблюдению ясность более-менее наступила. Остался не ясным вопрос с датчиком газа: есть ли в комплекте, который на картинке, датчик газа, который бы реагировал на газ, который поставляет нам Мособлгаз.
    И возник еще один вопрос: можно ли к этой (или подобной) сигналке прикрутить что-то типа домофона?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у сигналки есть радиокнопка и ее можно использовать в качестве дверного звонка
    у продавца сигналки доступны датчики газа. датчик газа я не ставил. меня есть датчики дыма и датчики угарного газа.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    За ночь снега насыпало. приехал на дачу и час лопатой махал...чую опять надо новую лопату покупать... эта проживет не долго
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Махай аккуратнее:aga:, в "Твоем Доме" была отличная лопата "Снежинка". Пластик прочный, ручка легкая, никаких нареканий.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня такаЯ сейчас... не для мокрого снега она
    и палка алюминиевая руки пачкает СИЛЬНО
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думал алюминиевую купить. но чет стоят они как из золота
  8. wshar
    wshar
    wshar
    Для алюминевой палки изолента в помощь!
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @wshar, капил Фискарс... посмотрим сколько проживет...
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Отвез свою Вольву в сервис...на ТО...
    ага...приговорили 2 подушки двигателя. и чашки передних амортизаторов...
    оставил свою ненаглядную машинку там...
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Макс, а про снегоуборочную технику не думал?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    думал... но в легком особо смысла нет. а бензинку надо гдето хранить... гараж не планировал строить
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    А в сарайке?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    мастерская там. а в пристройке забито все...
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В воскресенье ВСЕ растаяло... а этой ночью еще немножко снега насыпало
