1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Не знаю куда обратиться. На мой взгляд в этой теме можно получить ответ практически по любому вопросу, поэтому спрошу здесь: Завтра газовщики будут монтировать трубы в доме. Дом (брус) не отапливался совсем. И после этих работ отапливаться не будет. Можно ли на время их работ поставить какой-нибудь электрический обогреватель? Никакая роса не выпадет и не замерзнет потом?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    электрический обогреватель поможет мало
    надо тепловую пушку, электрическую или газовую (можно на стройрынке в аренду взять)
    от одного-двух раз ничего страшного не будет
    Будете с газом ! по хорошему завидую.
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не волнуйтесь, газовщики всё сделают без всяких подогревов.
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    А зачем Вам необходимо нагревать помещение?
    Работы по монтажу проводятся до -10 градусов.
    Трубу покрасить можно потом летом.
    Главное проверьте герметизацию резьбовых соединений.
    Первый этап проверки - прибором
    Второй этап - мыльной эмульсией, лучше с моющим средством для посуды.
    Так же не плохо будет обратить внимание на крепление газопровода к деревянной стене - нельзя крепить его "намертво" к стене. При усадке бруса возможна разгерметизация резьбового соединения при жестком креплении. И еще, на алиекспрессе закажите датчики на утечки природного газа, а так же угарного, берите лучше раздельные.
    PS
    Проглядел что недавно датчики уже обсудили.
    Будут вопросы по газу - обращайтесь, проконсультирую, имею отношение к газу.
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Вот спасибо, добрые люди. Рад, что не ошибся я в вас. :hndshk:
  6. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    А как трубу не "крепить намертво", если они собираются дырку в брусе делать? Куда уж жестче. Брус не зависнет на этой трубе? Брус клееный, дом построен в июле, уже по идее должен дать усадку.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    брус зависнет - не так страшно... а вот если трубу разгерметизирует это НАМНОГО ХУЖЕ И ОПАСНЕЙ
    я сделал бы вертикальный пропил в брусе с запасом на усадку. и пропустил бы там трубу в гильзе. а над гильзой закрыл бы утеплителем
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    усадка максимальна в первые пару лет... но дышит брус всю жизнь...
    клееный брус тоже усаживается но поменьше
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @wladalex, Мне на прошлой недели монтировали газ на кухню и котельную, без отопления. Все сделали в рабочий день. Температура около 0
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не проблема это, не волнуйтесь.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Для этого на трубе предусматриваются компенсаторы, это такие загогулины в виде буквы U. Они должны быть по обе стороны стены.
    У вас должен быть проект. Кто Вам его делал? Если делали официалы (типа местного ГорГаза) - то в принципе можно особо не переживать.
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Не проблема для нормальных исполнителей. Элементарные нормы знать необходимо.
    Достаточно нескольких миллиметров перекоса под постоянным напряжением чтобы разгерметизировался резьбовое соединение.
    Датчики газа обязательно ставить. В некоторых местах, ввиду многих причин, очень мало одоранта в газе, его практически не чувствуешь.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Все от района зависит, распространена такая практика - монтирует частник, а принимает горгаз. И самое интересное начинается когда начинается эксплуатация газопровода построенного частниками, а обслуживает горгаз. Если интересно пообщаться на эту тему - то лучше в личке, я думаю эти разговоры в теме Максима не уместны.
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Согласен, даже стёр предыдущее сообщение.
