1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Дорогие друзья!
    Поздравляю ВСЕХ ВАС с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
    ЖЕЛАЮ В НОВОМ ГОДУ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ, РАДОСТИ И ЛЮБВИ.
    МИРА В СЕМЬЯХ, УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ НАШИХ СТРОЕК.
    ЧТОБЫ ВСЕ У ВСЕХ БЫЛО ХОРОШО.
    НАДЕЮСЬ ВСЕХ УВИДЕТЬ\УСЛЫШАТЬ\ПРОЧИТАТЬ В НОВОМ ГОДУ.
  2. VAadm
    VAadm
    VAadm
    С Новым Годом! Перфекционизм оправдан и продолжай ему следовать! Урра!
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Максим, нашел рядом магазин печей, там стоит lawa (47000) - можешь напомнить тх/тз по трубе? Прикинуть смету у них хочу
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вечером точно гляну. но надо сендвич 120 внутренний и 220, наружный диаметры.
    Высота трубы не менее 5 метров. И уровень не ниже конька
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я помню еще про толщину металла, но вот где и какая...
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня дымоходы Крафт
    по ним советовался с Телегиным
    304 (0,8 мм/304 (0,5мм) высотой 5 метров) 120/220
    1. Адаптер М-М.
    2. Шибер
    3. Труба 0, 5 метра
    4. Отвод 87 гр.
    5. Старт сендвич 2 шт *.;
    6. Конденсатоотвод внешний ДУ 120 мм .;
    7. Сендвич - Тройник 90 гр.
    8. Сендвич 1,0 метра 5 шт.;
    9. Сендвич 0, 5 метра 2 шт.
    10. Опорная площадка утепленная;
    11. Консоль № 4 (430 нерж.)
    12. Оголовок = 1966 руб.;
    13. Кронштейн раздвижной ДУ 220.
    прайс примерно 39 тыс был
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сегодня потестировал сварочник Фубаг (Fubag IR 220)
    на электродах 3мм Эсаб ок 46
    варил две ржавые трубы
    в общем и аппарат и электроды понравились
    форсаж дуги позволяет легко начать сварку...
    шов ложится ровно
    ток выставлял примерно 100А... при 90-94А дуга зажигалась но потом тока не хватало
    ничего тонкостенного небыло... а жаль...хотелось попробовать
  8. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Еще вопрос:
    Имеет смысл в полу сделать "дырочку" с задвижкой для дополнительной тяги?
    По аналогии, как делают в парной.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думаю что ненадо
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Точно не надо ! ☺
    Печка в форсированном режиме горит только первые несколько минут, при растопке, затем плавно в длительный режим горения переводится.
    Кстати, в небольшом доме (как у меня например 6×6) после появления печки решилась проблема вентиляции. Одному человеку с собакой жить стало очень комфортно (в плане качества воздуха в помещении). Печка высасывает воздух из помещения а через дыры профилированного кривособраннного бруса идет приток свежего воздуха. Если у Вас каркасник - приточку надо делать обязательно.
  11. VAadm
    VAadm
    VAadm
    По правилам высасывать воздух должно из нежилых помещения - су, кухня, гардеробная.
    Но за всеми нормами не уследить)
    Про вентиляцию читаю книги и изучаю вопросы. Отговорили от одного из простейших вариантов притока - клапан в верхнюю часть створки окна - и промерзает зимой и много рекламаций было.
    Советовали посмотреть что-то похожее на аерек в стену.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    погоди с приточкой... поставишь печку и посмотришь... лишнюю дырку всегда можно сделать
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Приточка нужна мне на втором этаже в спальнях - он каркасный.
    вот такую штуку и аналоги смотрю также.
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Поработал на праздниках на осциллирующем шпиндельно-шлифовальном станке - ВЕЩЬ!
    Т. к. ты с деревяшкой любишь возиться - тебе точно понравится.
    За пять минут из обрезков дуба ненужных сделал сыну, жене и себе по брелку) - мечь, кусок хамона) и что-то непонятное, но в пальцах удобно и приятно крутить.
    Стоящий в очереди мастер, наблюдая за мной - "Ювелиркой увлекаетесь?")
    Разброс цен на них приличный, но штука классная!
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @VAadm, я думал о таком станке от Тритона. но пока мне он был не нужен.
    на данный момент хватает шлифовального станка Корвет 52
    корвет 52.jpg тк в столярке в основном прямолинейные детали
