1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Хоть и живете в разных местах, но так и хочется сказать, что купил у того же продавца, после возврата... :)
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Намучился с обрешеткой под наружную обшивку. Для внутренних работ взял бруски техсушуи, еще и скрепленные лентой (распаковываю перед монтажем) - дороговато, зато геометрия не страдает
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Навигатор6989, @Alex0401, у меня все несколько проще...
    управляющий строительного рынка, где я закупаюсь - мой сосед
    поэтому у меня нет проблем с возвратом или заменой брака
    я сначала хотел сам делать, но прикинул сколько я один по лесам буду прыгать и нанял ребят...бригада проверенная... правда стоит не дешево
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Отвык я от стройки... чет устал контроллировать
  5. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Максим, держитесь! Еще не много и закончат ;).
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сайдинг доделали!
  8. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @Makc i m,
    Поздравляю!)
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В общем конец лета получился несколько неожиданным
    по возвращении с моря, где мы всей семьей отдыхали, я узнал что свободна неплохая бригала, и силами этой бригады мы утеплили домик и обшили его сайдингом.
    цоколь сайдингом не общивали, тк у меня отмостки с одной стороны дома еще нет, а отмостки нет тк не была закопана труба с водой...
    раз пошла такая пьянка, то были наняты землекопы, сделан кессон возле скважины и прокопана траншея до дома...
    к трубе. на всякий случай прикрутил греющий кабель (самрег кабель), и одел трубу в "шубку", там где труба выходит из земли шубку натянули в 3 слоя
    все подключил и проверил - вроде все ок...
    на сем свободные деньги у меня вроде и закончились, в этом году не факт что когото буду нанимать... зато можно доделать отмостку
    вот еще. чуть не забыл, начал подготовку к увеличению крыльца... вкрутили еше 3 сваи. и крыльцо можно расширить на 1.2 метра
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    У меня снаружи дома была сделана разводка сети (4 камеры) и электричество (3 прожектора).. при монтаже сайдинга, ребята предложили закрыть герметичные распределительные коробки вентиляционными решетками (такие же в цоколь например ставятся) коричневого цвета, чтобы сохранить доступ к распредкоробкам... получилось неплохо
  12. Sagvi
    Sagvi
    так и живу
    Sagvi
    так и живу
    @Makc i m,
    Каким сайдингом обшивали? Получилось красиво! :super:
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Доделали лобовую (ветровую доску) и поставили водосточные трубы назад
    "Альта-профиль" бежевый и темно-коричневая отделка
    Утеплитель - Роквул Скандик 50мм
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Начал крылечко переделывать... получается размер примерно 3,1х3.5 метра (изначально было 2х3,5)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Дом у меня стоит на свайном фундаменте. труба водоснабжения выходит из земли и в дом... начало трубы утеплено "шубкой" в 3 слоя... таким образом диаметр трубы (32 ПНД) с утеплением получается примерно 110 мм... чтобы механически защитить утепление трубы. я разрезал в длину канализационную трубу 110 мм и надел поверх "шубы"... половинки стянул изолентой (синей небыло. использовал белую :)])... труба получилась в пластиковых "латах"
