1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Привет!
    Ну, ты сам то понимаешь на СКОЛЬКО ты НЕ ПРАВ! Синей надо укрепить по любому! В крайнем случае - скотч! :) :pioner:
    А вообще, здорово всё получается! :super:
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    И синей нету и скотч кончился... (
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, ты это, тогда молодец! Строить без двух важнейших компонентов, это умудриться надо! :)
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Поздравляю с окончанием работ по утеплению. Результат зимой однозначно будет.
    У меня брат пестовский дом в один слой утеплил, так эту зиму не нарадовался.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    1 слой это сколько?
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    50 мм
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    неужели прям заметен результат от такого тонкого слоя?
  8. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Да. Продувались углы, стыки бруса по стенам, окна без окосячки вставлены. Даже такой тонкий слой дал значимый эффект. Дефекты сборки, кривой усадки нивелируются.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну если сравнивать коэф. теплопроводности, то минвата это 0.046. а дерево 0.18...
    т. е. в 3,9 раза ниже теплопроводность, да эффект многослойности может немного исправить ошибки сборки сруба... таким образом 50 мм ваты по утеплению примерно равно 200 мм дерева
    правда в моем случае наверное такой разницы заметно не будет. тк и углы у меня не продувались (в "теплый угол" все срублено) да и окна установлены нормально
    подождем зимы и посмотрим...
    ЗЫ утепление пола у меня 200 мм ваты
  10. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Может помните на какой клей\мастику плитку клеили на экран печи? Какой примерно толщины слой был?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в моем альбоме про печку есть фото банки с мастикой,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/280683/standalone/DSC_0145.JPG
    покупал в леруа. наносил зубчатым шпателем с зубчиками по 5 мм, клеит хорошо. излишки надо снимать сразу. тк после высыхания трудно оттереть
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А что сделать с кессоном?
    верхнее кольцо на 5 см выше уровня земли + крышка на нем = торчит см на 17-20 выше уровня земли... я отсыпал песком... получился холмик... как облагородить?
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Привет!
    Я поставил искусственные камни.
    Тогда был один производитель "каквалун", сейчас много стало.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    - Землёй вокруг, дорожку вверх к люку, везде низкие цветочки, на люк вазон или так оставить
    - деревянную клумбу вровень с люком, углы засыпать землёй и цветы, либо геотекстиль и щепа.
    - домик как на колодец
    - везде землю и газон, на люк вазон.
