1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Я планирую сделать отступ 35 см (по книжке 38 надо)
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    у цсп коэффициент теплопроводности 0,26
    у менирита 0,25
    инфа с сайтов производителей
    я не силен в теплотехнике... но одна сотая - как мне кажется не критично:faq:
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Сейчас лист 2700*1250 стоит около 900 р...
    Закупил практически все, кроме дымохода... в сегодня, понедельник поеду
    Максим, у меня вопрос по ЦСП - его когда режешь - он должен пахнуть опилками сосновыми? Я его дома положил - запах чувствуется.
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    И такой вопрос - как определить, сильно ли греется стена за экраном? градусник на веревочке опускать за него?
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    печка схема.png Вот так буду печку ставить
    черная полоса - брус
    синяя полоса - цсп + плитка клинкерная
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    ну у меня тепловой экран только ЗА печкой... при ИНТЕНСИВНОЙ топке (те не в режиме экономии) руке на тепловом экране не горячо... при экономичной топке тепловой экран едва теплый...
    таким образом о перегреве экрана или заэкранного пространства речи нет
    есть погодные станции с датчиком на проводе. можно такой датчик за экран запихнуть
    есть проводные температурные датчики для сигнализаций
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по запаху... у меня ЦСП не пахла. но возможно это обусловлено тем. что на базе (где я закупался) ЦСП хрантся на улице под навесом, и он был явно не вчерашнего производства.
    По цвету темно-серый. поверхность гладкая. на распиле видна структура
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а вот по конструкционной прочности минерит рядом с ЦСП и рядом не стоял, очень уж минерит хрупок... чтобы получить аналогичную прочность. его раза в 2 больше надо
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Этот прям на улице на поддоне лежал, стопка штук 50. Верхний сняли, два листа взяли и порезали, верхний обратно положили. я удивился - грузчики сказали что ему пофигу влага, не боится.
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Цвет и все остальное совпадает, пачка видно что свежая.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    кто-то в авто. ру отделывал ЦСП цоколь... и несколько лет ЦСП был ничем не покрыт... начал немного коробиться... после покраски дешевой фасадной краской коробление исчезло...
    т. е. от прямой влаги ЦСП лучше закрывать
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, есть бочка 63 кг ПФ115 синей:aga:
    цвет конечно ахтунг - зато халява. если нужно - могу налить сколько нужно.
  13. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    У Суперизол теплопроводность 0.06 при 200гр.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Yury Ra, я несомненно использовал бы СУПЕРИЗОЛ. еслиб нужно было печку к стене придвинуть, но мне не нужно
    я сначала вообще пробовал топить без теплового экрана. чтоб проверить нагрев стенки - не критичен ниразу... благодаря тому что сзади печки есть конструктивный экран. то излучение назад минимально (почти не греется стенка сзади)
    в итоге сделал как сделал
    ЗЫ но достаточно подержать в руках эти три материала. чтобы понять на сколько они разные по плотности и прочности
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
