1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ага. А если ещё и учесть, что у @GarikDIS, на ЦСП будет клинкерная плитка, то, на мой взгляд, с теплоизоляцией дерева будет вообще всё нормально.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    он делает пирог аналогичный моему
    к слову, эта клинкерная плитка нормально режется болгаркой. только лучше на улице - пыльно
    и лучше не отрезной по металлу диск. а турбодиск по камню, я в ЛМ брал, он не дорогой.
    0000002413_enl.jpg вот такого типа я брал на 125 мм...
    я таким и тротуарную плитку режу
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    DSC_0024.JPG Максим, я как раз примерно такой диск и купил
    Сегодня наконец-то купил дымоход, взял Вулкан. Солярис-хетчбек забил плотно под завязку! Чуть ли не на коленках вез! :aga:
    Осталось только сколхозить кронштейны :close:
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Я сегодня пощупал его, он мне напомнил пирожное - безэ. Хороший материал конечно, но ценник просто Ахтунг! Плитку на него тоже можно клеить?
  5. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Вроде плитку можно клеить на мастику термостойкую, типа Гарант или Неомид.
    Хочется тоже делать из крепкого материала, ЦСП и Вулкан. Но мой экран и брус близко к печке. А Вулкан вот где запредельно по стоимости.
    А проходки в стене чем делать будешь, тоже ЦСП?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    все уже придумано до нас
    вот из Леруа
    до 1000 градусов. стоит не дорого
    клеит хорошо
    сохнет быстро
    - единственный минус - надо сразу потеки убирать. тк потом тяжело
    На пол под печку можно на обычный плиточный клей. там температура не высокая вовсе
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я фото для примера приклеил. чтоб было понимание... у меня тоже не освсем такой... я мелкой болгаркой резал. там 125 диск
    помнишь мои опасения. что может не влезть в твою машину?
    Ну влезло. и хорошо!
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    за счет низкой плотности у него и низкая теплопроводность
    но отсюда и низкая конструкционная прочность (
    плитку на него клеить можно, из него делают кожуха каминов. и потом плиткой\изразцами обклеивают
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    крась их ТЩАТЕЛЬНО, чтоб потом не лазить ...
    наверное Кузбасс-лаком слоя в 3-4
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если близко к печке, то под ЦСП асбокартон КТМ (выпускается размерами 100х80 см и толщиной от 2 до ~ 10 мм). Стоит гуманно, размер удобный для транспортировки, температуру держит до 1000 градусов. Ещё какая-то минвата бывает вроде бы по типу картона, но я её когда старую печку (Бутаков Студент) ставила не видела. Свернула рулоном несколько листов картона и в машину.
    Обратите обязательно внимание на саморезы! При установке ЦСП, саморезы должны быть короткими и заканчиваться в бруске. А брусок уже другими саморезами к деревянной стене, чтобы жар от печки не "дотекал" по саморезу до конструктива стены.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Макс, посоветуй чем покрасить вагонку. Хочется матовый, укрывной материал.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в доме или на улице? на улице наверное Винха лучший вариант...
    наверное лучше у Ириты7 спросить... это больше ее епархия
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ух какой у меня счас фейверк был
    приехал мне фонарик из китая. на Литиевых акумуляторах 18650
    акумуляторы конечно подсажены... поставил заряжаться один. зарядил. поставил заряжаться другой... чых-пых бым искры и дым...
    начал спор с продавцом на Али...
    в кабинете вонь стоит, но дым рассеялся
    в фонарик светит хорошо... и 3 режима мощности свечения. и рассеивание регулируется
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Лавреша, еще бывает базальтовый картон и базальтовые маты... маты есть в леруа, картон видел в интернете
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Макс, штатные зарядки это :no::mad:
    Посмотри Nitecore I4, а лучше d серию...
    У меня куча этих фонариков уже. Очень люблю с ними играться:|:
