1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    В профиле отверстия круглые - 11мм, те что овальные 12 х 36 мм. Только не спрашивай откуда я знаю. жил бы ты в Питере, я бы подсказал тебе где оно дешевле, чем в леруа)
    Так что болты надо с шайбами, лучше кузовными, DIN9021.
  2. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Кстати про зазор. Если считать от бруса до профиля, то допустим 20мм (как у меня), но вообще можно прибавить ещё толщину самого профиля, если это пространство не будет заполняться базальтовой ватой.
  3. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    А чем подоконник защитите и окно?
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Спасибо за информацию Юрий! Значит можно на десятку сажать - слона выдержит!
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я купил профиль размером примерно 30х30, это был несущий CD-профиль. но что-то я его в каталоге не нахожу, а на фото видно оттиск Кнауф... может подделка? но я просто по размерам и толщине выбирал
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    так можно было бы считать, еслиб небыло горизонтальных перемычек, КМК
  7. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    так воздух то всё равно циркулирует между перемычками.
    А knauf профиль у тебя наверное направляющий - Пн 28х27мм- можно сказать 30мм
  8. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    да не за что. Болт DIN933, и гайкой DIN934 (простая) или DIN985 (с нейлоновым кольцом) размером М10 мм - в самый раз, но лучше с шайбой.
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, я решил брать квадратный 40*40 со стенкой 3 мм. Ценник правда конский. Сторона Южная, хочу что то покрепче. С одной стороны сделаю продольный пропил, на противоположность стороне - отверстие 12 мм - просунуть саморез и закрутить - прорезь для скольжения, снизу жёстко крепить. Вообщем по идее хорошо должно получиться. Вопрос на засыпку - профиль красить или необязательно?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В том то и дело что не направляющий а CD профиль
    ну и между перемычками ПОЧТИ не циркулирует...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ты про кронштейн или профиль под ЦСП. если под ЦСП то
    3мм это ты КРУТО перезаложился... там 1 мм более чем достаточно
    думаю что красить не обязательно
    если на улице то все отлично. яб покрасил и забыл
  12. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    СD профиль - это типа потолочный? Так же его как стоечный используют для стен. Тогда он не 30х30мм, а как минимум одна сторона шире. Это либо экономичный профиль 17 х 47мм или стандарт 27мм х 60мм. Но не суть...
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Yury Ra, я профиль выбирал когда, то мне (кроме нужного расстояния от стены) нужен был металл потолще и профиль пожестче, и с которым работать приятно
    у CD профипя - профиль не простой буквой П, а у нее нижние края как бы внутрь подвальцованы, жесткость выше, края такие в стену не врезаются, и руками брать безопасней.
    Может я профиль и неправильно называю... просто пришел. руками пощупал и выбрал
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @Makc i m, а напомни ты по какой технологии полы красил. Я так понял лаком?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, да какая там технология... рубанок. шлифмашинка
    морилка водная цвет "дуб"
    1 слой лака чуть уайтспиритом развел
    промежуточная легкая шлифовка самой мелкой шкуркой (не на бруске. а просто в руку кусок берешь и без фанатизма)
    2 слой лака не разведенного
    промежуточная шлифовка
    3 слой лака...
    все...
    тк пол я не особо вышкуривал изначально. то получил то что и хотел - нарочитый "хенд мейд"
    если хочется совсем идеальной ровности. то надо брать в аренду циклевальную машину типа такой
    so-206_1a.jpg и проходить 2-3 шкурками снижая зернистость
    но я такого и не хотел...
    у меня внутри такой "охотничий домик" получается
    ЗЫ лак, водный больше. на растворителе чуть меньше поднимает на дереве ворс, как бы ты не готовил поверхность она получается шершавой... промежуточными шлифовками ты убираешь поднявшийся ворс...
    и следи за температурным режимом... на холоде лак плохо сохнет
