1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Макс, а почему например маслом пол не покрывал? Чета я башку себе уже сломал с этими ЛКП :( Нихрена не понимаю
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    да я толком с маслом не работал... в гостинной когда я стены и пол делал. я купил тиккуриловского лака 19 или 20 килограмовую бадью и ей все покрывал
    это не бытовые а профессиональные составы Тиккурилы. у них фасовка от 18 кг. получается почти в двое дешевле чем бытовые покупать, если надо. я тебе контактики найду... брал в Москве
    а маслом я покрывал стол и мебель кой какую... масло из ЛМ мне не понравилось... покрыл слоев в 5-7 а не особо и видно
    говорят что осмо сильно лучше. но и цена у него (
  3. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А как лак от тиккурилы назывался?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Булкин, брал тут
    https://www.pkraska.ru/tikkurila/paint/pinjasol
    Менеджер Николай Себелев
    название лака не помню. но менеджер вменяемый. подскажет по телефону.
    за нал торгуют (но я платил по безналу). краски колеруют и не дорого.
    наверное и банки от лака у меня уже не осталось...
    а в прихожей я покрывал уже другим лаком. уритан-алкидным (или алкидно-уритановым?) из леруа... не дорогим тоже... на 12 метров ушло 2 банки по 3 кг
    прихожую красил уже когда холодно было... топил печку. красил. тогда нормально сохло
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Ребята, нужен консилиум:um:
    Монтаж моего дымохода перенесся с праздников на эти выходные.
    Все в принципе закуплено, остается только сколхозить кронштейны - с этим я разобрался.
    Схему планирую такую - под тройник еще 25 см сендвича, опорная площадка и конденсатосборник. Вверху, между 4 и 5 метрами такая же опорная площадка. Всего 6 метров + дефлектор. Сверху хомут под растяжки. У меня возник вопрос... а как же усадка стены? получается примерно 1 метр брусовой стены и 3 метра каркаса (примерно 4-4,5 метра между опорными площадками). Дому 1 год. Или это все фигня? дымоход пойдет на 50-55 см от стены - поэтому и задумал крепеж пожощще.
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На 90% у тебя сруб уже сел
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, помимо усадки так же остается вопрос о темп расширении:faq:
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, не затягивай верхние кронштейны со всей дури и все...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, мысли в слух... при сборке всей конструкции (кронштейны и хомуты на кронштейнах) лучще использовать гайки с нейлоновыми вставками. они не ослабляются. вне зависимости от степени затяжки (вроде их даже "самоконтрящимися" называли раньше)
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m
    Максим, а пластиковая штучка куда должна смотреть? наружу или вовнутрь?
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я всегда наружу ставил
    она чуть меньше диаметра резьбы. и создает дополнительное трение. от этого даже не затянутая гайка и даже при вибрации не откручивается самопроизвольно
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Вопрос с креплением дымохода решен
    решил взять вот такие
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Стоимость дымохода и печки приближается к психологической отметке:)]
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я сначала считал. потом перестал... чтоб не растраиваться)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
