1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Лестницу шкурить устал
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Тоже самое предстоит :)
  3. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
  4. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вот вчера смонтировали дымоход. Ставил родственник со своим другом (промышленные альпинисты) дух захватывает от того как они по лестнице лазиют.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вниз тройника поставил колено 250, в самый раз. Почему-то о нем мало кто вспоминает из продаванов. В очередной раз столкнулся с дебилизмом так называемых менеджеров по продажам. Это просто ужас. Желание только одно - содрать денег, уговорить на монтаж с ценником в 4 тр/м и проходка 8 тр (без материала). Ни один не предложил колено под тройник, но ведь это элементарные вещи для человека в теме.
    P. S.
    Ещё один этап пройден.
    В следующем году колодец + септик.
    За зиму буду изучать матчасть.
    Максим, ещё раз благодарю за помощь и оперативные телефонные консультации! :hndshk:
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Makc i m, не подскажешь, какую мощность в переводе на киловаты можно повесить на 25 А автомат? Есть 2 пушки по 3 квт, если подключить разом в удлинитель длиной 3 метра и сечением кабеля 4 квадрата, автомат выдержит? Больше на этой фазе ничего не висит.
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    5 кВт:hello:
    должен. Если ИЭК, TDM то точно выдержит:aga:. АВВ и Легранд могут отключиться.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня ИЭК, но ведь если можно только 5 квт, то есть вероятность подгорания контактов в автомате. Тогда уж лучше на одной пушке включу только 1,5квт.,лучше греться чаем, чем махать огнетушителем:flag:
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Киловатт это примерно 5А (если напряжение не просажено)
    у холодной спирали сопротивление ниже и ток больше. но это не долго
    соответственно 3кВт это 15А в номинале...
    25А автомат от 30А должен выключаться. но не сразу а с задержкой (тк перегруз не большой)
    задержка может составлять 15...30 минут... но режим для автомата не хороший...
    Иек я по работе много использую, у них есть очень неплохие и бюджетные серии как автоматов так и УЗО...
    АВВ на рынке ПОЛНО подделок...
    С ТДМ почти не сталкивался. статистики нет.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    проблема не только с подгорании контактов... при многократном срабытывании теплового расцепителя параметры автомата "уходят"...
    на старых АВ полагалась замена АВ после 10 кажется таких срабатываний
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это еще не все. там левей шкафа место есть. будет полка для обуви... пока думаю какая
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    по настояшему дух захватывает когда сам на верху. и пытаешся верхнее колено дымохода поставить. и сам при этом не свалиться...
    а установка дымохода силами альпинистов это не спортивно :aga:
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    еще есть проблема розеток... я не видел бытовых розеток на ток больше 16А
    промышленных полно. но они другой конфигурации!
    а вот 16А розетка от такого перегруза может расплавиться
  15. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, нет на этом свете стимула, который бы меня загнал по лестнице на высоту более 3-4 метра.
