1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    а что ей будет... кость одна :aga:
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, начали мы сегодня собирать баньку. Пиломатериал привезли первоклассный. Бригада нерусская но толковая. Не пьют, не курят. Работают без перекуров, днем 1 час обед и все... Это я сравниваю с той бригадой которая мне дом строила... Разница в подходе к делу ощутимая. DSC_0038.JPG
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Решил пол и перекрытие пока неутеплять. Все соберут - обработаю внутри как следует адской смесью и оставлю до лета сохнуть. А летом как следует Сам сделаю пароизоляцию и тд. и тп.
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Стройка баньки подходит к концу, завтра должны закончить...
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ляпота...
    яб конек повыше сделал, чтоб чердачек получился
    и вода лучше сходит и хламовник для досок организовать можно
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @GarikDIS, хорошая банька получается. :super: Если не секрет, кто строит и во что встало? (Лучше через личку, а то побанят:close:)
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Сегодня заканчивают, по итогам сделаю пяток фотографий :)
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Сегодня закончить не получается. Решили сразу и стратегический объект сделать. DSC_0043.JPG
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Красота!
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Привет Максим, нужен твой совет. Со стройки бани переехал к себе на дачу, пока погода нормальная - решил доделать печку - соорудить ППУ и экран. Вопрос по экрану - я купил такую же плитКу как у тебя и мастику такую же, экран из ЦСП. Вообщем решил реализовать проверенный тобой конструктив. Вопрос по плитке - её можно начинать клеить с ВЕРХНЕГО ряда? Или необходимо строго с нижнего? Я так понимаю что начинать с нижнего практичнее - 1 ряд положил, дал подсохнуть часок и потом все последующие будут держаться за счёт предыдущих, т. е. Нижних рядов... Но если начинать с верхнего то мне кажется ровнее должно получится, но заметно дольше. Как мастику наносить? На всю поверхность зубчатым шпателем? Или пять шесть лягушек и прижать? Сколько нужно плитку прижатой держать? Сколько нужно держать отопление в доме? Пару дней достаточно или строго по инструкции - полное застывание 6 суток. Прости за глупые вопросы - первый раз кладу плитку.
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Решил сэкономить, не стал брать минерит в леруа за 1350. Был лист фламмы (вроде как полный аналог) ща 810. В магазине около дачи где брал - кончились... В Москву ехать не вариант... Купил какую-то фиброцементную плиту... Размеры такие же... Качественный материал на взгляд... Вопрос - контур ППУ можно из него сделать? Пространство между контуром и сандвичем запомню роквул файрбатс 3 см с фольгой. Нарежу полосочками, по 7 полосочек получается, фольга будет в сторону жара смотреть. Вроде все по уму получается...
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    ППУ будет снаружи закрываться фланцем утепленным, внутри неутепленным. И тут вопрос диаметр отверстия во фланце больше на 1 см примерно. .. Зазоры нужно чем-то заткнуть? Есть шнур из стекловолокна для уплотнения стёкол в топках. И есть герметик силиконовый, держит до + 260... Чего лучше? Как вариант думаю сейчас затолкать шнур а летом герметик.
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @GarikDIS, Вас близко не подпускают что ли. Фото издалека все.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Фотографировал на телефон. Итоговые фотки будут обязательно.
  15. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    @GarikDIS, хорошая банька получилась ! А что за фирма и как с ценой ? Это ведь не реклама ...
