1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Сейчас закину в пару мест на просчет свай, посмотрю что получится
    но делать всеже лучше летом наверное... зимой ведь ямы роют на полметра - метра что не есть гуд
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вот что-то типа этого хочется получить
    только сваи между собой хочу не профилем обвязать, а как бы сверху "нахлобучить" швеллер, а уже на швеллер сверху класть двутавры.
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    А потом все аккуратненько закрыть панелями под кирпичь как сделал Yury Ra
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Чего-то много... У меня совсем просто: сваи, сверху П швеллер. По воде, глине - такое же жуткое место...
  5. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Лучше сваи и обвязать брусом. Зачем двутавр там сверху? Уголок или швеллером связать по бокам. А сверху брус 150 х 150мм или толще. При этом быстро, надёжно и можно зимой, а даже и лучше. Но лучше свайщикам на расчёт дать, с учётом грунтовых вод, и лучше если пробное бурение сделают, вкрутят пробную сваю.
    Лента в твоём случае это вообще лотерея.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Yury Ra,
    "Лента в твоём случае это вообще лотерея." - вот и я очкую.
    "Зачем двутавр там сверху?" - потому что сваи закручиваются не с нуля а уже под готовый дом, тоесть от стены сантиметров на 20.
    Лавреша
    Так Вы сначала делали фундамент, а потом ставили на него дом... у меня же все наоборот.
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Лавреша, У Вас средний швеллер упирается на сваи, у меня так не получится
    у меня получается между 1 и 2 рядами свай пролет около 6 метров, а между 2 и 3 рядом - около трех.
    поэтому двутавры нужны (как мне кажется)
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Yury Ra, свфгруппой остался доволен?
  9. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    сваи полагается ставить не далее 3-х метров друг от друга. а лучще 2-2.5
    6 метров - огромный пролет КМК
    у меня шаг свайного поля примерно 2х2,2 метра равномерно
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, так вот для этого и предусмотрен двутавр двадцатка, а лучше двадцатьпять-ка.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вот ну чего гадать-то? Нужно поставить задачу тем, кто под готовые дома сваи монтирует - они и посчитают...
    Если что, мне компания Сталь делала, они реконструкцией занимаются.
  12. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    про двутавры понял. Тогда да, наверное. Только какой пролёт будет надо обсчитывать, и вес дома на двутавры.
    Может на двутаврах его, дом, краном временно сместить, а потом на сваи поставить? Цена крана на смену мне сдается тысяч 10 -15. Может переплатить лучше?
  13. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Да, как сделали остался доволен. Сам потом нивелиром проверял непосредственно перед укладкой бруса, т. е. сваи уже пережили несколько циклов заморозок. Перепад горизонтального уровня макс. 2 мм)
    Но были вопросы по проверке силы закручивания..Но на сам результат это не влияет. Крутили то машиной.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Yury Ra, мне скорее всего руками придется крутить
    у меня СНТ - дороги понятно какие... грузовик не заедет на участок
  15. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Yury Ra, какая у тебя длина свай? Все одинаковые трубы? пробное делали?
