1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    А если дом епнется с этого крана? а если сам кран (вместе с домом) епнется на соседа?
    Вопрос не в пятнашке - вопрос в безопасности
    На форуме есть специалист по передвижке дома
    отодвинуть дом в сторону, вкрутить сваи, вернуть дом на место - примерно 160 тр (80 - передвижка и 80 сваи)
  2. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Да) у тебя же не кирпичный дом? Деревянный? - краном, ничего не епнется) смотря канечна какой кран.
    Ну может и двутаврами обойтись, если пролёт 6м только один такой. конструкторов надо.
  3. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Я делал пробное и у меня пришлось брать сваи 4 метра, т. к. хорошая несущая способность на сваю была в районе 3 метров завинчивания, плюс минус. Сваи завернулись не все в один уровень конечно, их потом болгаркой подровняли по оптическому нивелиру. Об этом у меня в теме вначале расписано - как и кто)
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    видел видео как крутит один человек дрелью киловатной через редуктор. места при этом надо мало (можно вплотную к стене) глянь на ютубе
  5. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Считаю, что вручную реально касячат! Машина крутит - так что только дым коромыслом - плавно, точно и с нужным крутящим моментом, который даже четверо здоровых мужиков не дадут на первой свае (..а на 10-ой?!). Рвут уши у сваи вручную, только у поганых труб, б/у, или с тонкой стенкой. Машина рвёт уши уже на нормальной трубе и тогда, когда реально момент крутящий соответствует расчётному значению нагрузочной способности сваи. (моё ИМХО). Не серьёзно это вручную, особенно если свая погружается глубже 2 метров - на 3 и более в твёрдый грунт. А как машина позволяет завернуть именно с нужным углом, чтобы потом иметь отклонение от вертикали "0".
  6. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    А машины у свайщиков достаточно проходимые. Пройдут где угодно на мой взгляд, по любой грязи. Но лучше в небольшой мороз крутить сваи. В раствор потом только присадки добавляют, чтобы при морозе схватился. И места им для кручения реально мало надо.
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Yury Ra, что за техника? у свф нет минитракторов как я понял
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @GarikDIS, не мудрите вы со швеллерами и двутаврами, достаточно сделать обвязку из бруса 150х200 по сваям и сверху опустить на него дом. Дома кранами никто не поднимает - их перемещают по горизонтали и на домкратах вывешивают.
    Если вы думаете, что железо "крепче" дерева для опорных балок - глубоко ошибаетесь, посмотрите расчеты по металлическим и деревянным балкам.
    Вообщем не изобретайте велосипед, обратитесь к спецам, на форуме есть Игорь Беккерев (ник Игорь3), у него полно тем и видео в разделе Фундаментов, очень отзывчивый и грамотный специалист в этой области. Обратитесь - сделают вам все "по-уму" и фундамент и сваи, и дом передвинут.
  9. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    По марке авто вроде из ссср) клиренс метр)
  10. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Там как раз наверно 160т. передвинуть и сваи вручную? По брусу согласен...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    "По совету старших товарищей" (с) заказал себе с Али зарядку NITECORE Digi D4, которая умеет заряжать все круглое.
    Сегодня получил ее на почте. Все работает, правда продавец положил провод с американской вилкой, но у меня таких проводов, с правильной вилкой, как у дурака фантиков.
    Так что теперь есть чем нормально заряжать элементы 18650 для фонариков.
    ЗЫ у меня дома есть умная зарядка. но она литий не умеет заряжать.
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - с машиной тоже косячат... я видел и свернутые сваи и оторванные лопасти и криво завернутые.
    2- даже 2 человека средней комплекции могут дать практически неограниченное усилие при заворачивании... главное длинна рычага.
    3- усилие заворачивания сваи в глину и в песок отличается в разы... я вот тоже раньше думал что в песок легче - ФИГ ВАМ. вот при заворачивании в песок уши сорвать легко, и лопасти можно оторвать (если не литой наконечник а сварная конструкция). зависит от крепления конечно
    4- "нагрузочная (несущая) способность сваи" определяется допустимой нагрузкой в осевом направлении. зависит от грунта, размеров лопастей сваи. диаметра сваи
    "крутящий момент" - момент прилагаемый к свае при ее закручивании
    между собой эти две величины не связаны НИКАК.
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, я так понимаю сваи с литым наконечником лучше?
  14. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    - они, эти величины, не связаны напрямую, но связаны косвенно, объяснять не буду, т. к. сложно мне. В любом случае я остаюсь при своём мнении, т. к. читал много на эту тему из ветки про сваи, в т. ч. там из СВФ групп отвечают на вопросы. Свой выбор я сделал, не жалею.
  15. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Есть. Мне крутили таким. Двое человек держат сваю, на которой с двух сторон стоят уровни.
