1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Solombala, классный аппарат! он и снег почистит и сваи закрутит!
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    НЛ, это самый простой способ уйти от дискуссии. Просто в своем посте вы путаете мягкое с теплым.
    Ваш выбор я не умаляю, но аргументация, в большей части, ошибочна.
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    сваю ЛЮБЫМ СПОСОБОМ закручивают по уровню.
    Проблемы начинаются если свая на камень натыкается, и это не зависит (мало зависит) от способа закручивания. т. е. потенциально геморойны каменистые грунты
    Большое усилие при закручивании сваи тоже не всегда благо. я 2-ды видел сваи с оторванными лопастями.
    при натыкании сваи на камень (если это не огромный валун) свая как правило идет дальше. но ее ствол отклоняется от расчетной траектории либо внизу либо вверху... на сколько отклонится - зависит от камня и грунта, но может очень заметно. если камень велик а грунт очень плотен то страдают лопасти
    в любом случае данная свая получается проблемной...
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Свет, у тебя же кажется не СВФ груп крутила сваи? речь-то о них именно здесь шла.
    Хотя кмк у них вообще всё должно быть...
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Asq2013, да, да. Просто прочитала СВФ, как свайно- винтовой фундамент, а груп видимо пропустила:|:
  6. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    В своём посте, относительно свай, я ничего не путаю. Не забывайте - у меня закручены, 108мм на глубину больше 3 х метров машиной. Грунт именно каменистый. Вручную крутить - это обман! Только Вы будете говорить о мягком и тёплом, а свая у Вас в таком ручном завинчивании, будет реально не на расчётной глубине, и нагрузочную способность иметь меньше расчётной. При достижении определённого крутящего момента, кручение сваи останавливают, т. к. это говорит о том, что свая погружена на свою расчётную глубину, и она свая достигла своего расчётного значения по возможности её нагружать. В моем случае 108 мм свая может нести порядка 4 тонн. Что такое НЛ?
  7. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Так и где я не прав по моменту закручивания и несущей способности сваи. Связь этих величин видите?
  8. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    При натыкании сваи на камень, машина позволяет вкрутить сваю под углом и процессе "операторы" её так водят, под углами, что в итоге свая в конце завинчивания, обходит камень или сдвигает, протирает его, но становится ровной, выравнивают по уровню, на магнитах. Что в итоге у меня и есть. Всё очень ровно. Это не хвала свф групп, а просто бригада профи работала и именно заслуга машинного сваизавинчивания, в ручную так вообще невозможно сделать.
    п. с. больше на провокацию неподдамся)
  9. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Yury Ra, СФВ група конечно круто... но ценник просто угнетает. Одна доставка в 14 тр чего стоит... 100 км от мкада... наверное прямиком с Невского везут, с сиреной в сопровождении.
  10. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    ценник да негуманный. Но что бы потом спать спокойно... закрутил и забыл.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вы видимо мало свай завинченых видели? а я посмотрел на несколько таких фундаментов... и закручивали по разному...
    и МАШИНА у сваи лопасти оторвала... отгадайте какая нагрузочная способность у такой сваи?
    механизация ТОЛЬКО УСКОРЯЕТ. в остальном все аналогично
  12. Yury Ra
    Yury Ra
    не здесь а там
    Yury Ra
    не здесь а там
    Провокация) больше нини)
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вообщем дождусь еще одного расчета и приму решение...
    Скорее всего это будет схема - отодвинуть дом, закрутить, вернуть на место.
    Как ни странно - это дешевле и эстетичней конечный результат.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Или забью на эту идею, добавлю сотню и построю баню 4*4:)]
    сразу на сваях и с учетом прежних косяков.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Извините. ну вы хоть прочитайте ЧТО вы написали...
    Расчетная ГЛУБИНА это глубина а не усилие при закручивании. мало того. я знаю минимум 2 способа снизить усилие закручивания, при этом не снижая эксплуатационных свойств сваи.
    Глубина закручивания не зависит от метода закручивания... разницы нет ЧЕМ крутили...
    Простите. за назойливость... у вас образование в какой сфере? просто судя по аргументации Вы явно не технарь... такие типичные аргументы что нам в рекламе маркетологи парят
    если свая должна быть на глубине 3-х метров... то какая разница чем ее закручивают? главное чтобы ее закрутили на глубину 3 метров (проверяется сложным прибором - рулеткой)
    Остановливают при достижении определенного крутящего момента - значит достигнута нужная глубина ...
    ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД! ну стоит на установке трещетка, чтоб уши у сваи не рвать... только и момент у этой трещетки не регулируется... да и сама трещетка вообще не знает свая глубоко завернулась. или грунт другой пошел или еще из-за чего свая хуже пошла...
    НЛ - Ничего Личного
    КМК - Как Мне Кажется
    IMHO - По моему скромному мнению (аббревиатура английская. перевод на русский)
    Вам бы с инженером-строителем пообщаться, только не с прорабом что из ПТУ а с ИНЖЕНЕРОМ...
