1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Не получается с тлф выбирать пользователя, но думаю понятно кому пишу.
    При проектировании подземного кабеля нужно обязательно правильно сделать необходимую защиту, чтобы не остаться без штанов в случае утечки.
  2. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @GarikDIS, спасибо огромное! Муж в квартире сам всю проводку переделывал после покупки, а вот с участком пока у него вопросы :) с электриками туго, поэтому будем пытаться разобраться.
    @юлля, у Масленкина это было в прошлом году :) фазы 3, счетчик от поселка ставился, должно быть 7, но по автомату еще не смотрели, поэтому у меня и сомнения.
  3. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    А это как? :|:
  4. юлля
    юлля
    юлля
    7 квт на 3х фазах? Это издевательство... Или на каждой фазе по 7 квт?
    Это местное заземление у столба (вами сделанное), заземление нулевого проводника на специальную шину, подсоединенную к сделанному у столба заземлению, заземление брони кабеля на ту же шину, узо между счетчиком и кабелем в ЩУ, и главное, ноль СИПа не в счетчик, а на шину. Это, если у вас ВЛИ. (СИП) на линии. Недавно в теме у vlad50ru обсуждали, там и ссылка на картинку была.
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Вот в наших селеньях женщины какие бывают:hndshk:
  6. юлля
    юлля
    юлля
    Это же очень плохо! :)]:aga:;):hello: Сильно расслабляет мужчин...
  7. betika
    betika
    betika
    @юлля, Юля, похоже-буду Вас просить технадзорить:) при монтаже электрики в доме:|:.Не шучу. Думаю, у многих из нас (деревянщиков) возникают такие мысли.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Тушкан, перед тем как ставить оценки. неплохо с аргументацией разобраться... у @Yury Ra, практически все аргументы не выдерживают критики, кроме более высокой производительности труда при механическом закручивании свай... об этом спич и был...
    Человек верит лозунгам маркетологов. а тут надо со строителями пообщаться... причем не с прорабами а с инженерами
  9. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    https://www.forumhouse.ru/threads/58819/page-17#post-1599448 и далее по тексту, пять лет назад задавал такие же вопросы:|:
    А оценку я ставил больше за манеру общения:mad:...
  10. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    О какой утечке идет речь ?
  11. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    Спасибо !
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Утечка тока, в зависимости от размера - могут теряться киловатты сотнями и тысячами если неполадка сразу не обнаружилась (например зимой когда редко ездите) - счётчик крутится, а электричество в землю уходит. Поэтому счётчик желательно мониторить хотя-бы раз в месяц.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Именно от этого и спасает "УЗО между счетчиком и кабелем в ЩУ", о котором говорила @юлля. Оно срабатывает, если есть утечки электричества в землю
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    подземный кабельный ввод правильно делается бронированным кабелем. броня заземляется с одной стороны (со стороны щита учета. который в свою очередь тоже заземляется)
    при этом кабель от щита учета подключается через так называемое "противопожарное" УЗО, это узо с дифтоком отключения как правило 300мА и селективного типа (замедленное отключение).
    в случае повреждения изоляции кабеля (строительство. грызуны. подвижки грунта и тп) у вас появляется утечка в кабеле... если УЗО нет. то вы просто оплачиваете эту утечку из своего кармана до тех пор пока кабель не выйдет из строя...
    например утечка 5А не вызовет отключения вводного автомата, но будет стоить вам
    380*5*24=45.6 кВт в сутки. т. е приметно 5400 рублей в месяц...
    это не считая других потребителей...
    УЗО "отловит" утечку размером более 300мА, и Вы сможете оперативно все устранить.
    Написал все несколько упрощенно. чтобы было понятней...
    в случае воздушного ввода УЗО тоже полезно. тк в некоторых случаях защитит линию
    от падения на нее деревьев (или крупных веток), или в случае непорядка с оформлением ввода на фасаде здания...
    нужно понимать что УЗО - не панацея. а только повышает безопасность
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    когда я закупался они точно работали с физлицами и была возможность оплаты наличными... (я закупался по безналу и от юрлица)
    они действительно занимались мелким оптом, но цены были сильно лучше чем в леруа или на рынке...
    кабели они продавали бухтами (по 100 или 200 м непомню). выключатели и розетки коробками...
    на дом я купил почти километр кабеля (осталось немного но он еще нужен)
    бронированный для ввода тоже там брал. его они режут
