1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    сейчас скажу вещь с которой многие могут не согласиться. но это мое скромное мнение...
    если есть возможность. то вводный кабель надо купить с запасом по мощности...
    т. е. сечение выбрать как будто 1 фаза 15 кВт. а количество жил как будто 3 фазы...
    тоесть в любом случае хватит кабеля где будет 5 жил по 16кв мм
    а если схему заземления будете делать ТТ то хватит и 4 жилы по 16мм2
    обьясняю зачем так...
    кабель закапывается. переложить его достаточно трудоемко... а вот выделенную мощность можно и увеличить (например поменяли трансформатор на поселке и выделили не 3 а 15кВт)
    в случае закапывания ПРАВИЛЬНОГО кабеля делать ничего не придется. или придется перекоммутировать провода в щитке (дел на 10 минут)
    теперь про укладку самого кабеля в землю...
    укладывать в прорытую канаву не по прямой а "змейкой" чтоб он не был натянут
    возле щита учета и в доме оставить хвосты с запасом
    очень желательно кабель перед укладкой запихнуть в ПНД трубу самую дешевую. а там где он выходит из земли выводить его в стальной трубе (в крайнем случае тоже в ПНД) - это защита от мех повреждений...
    вводный кабель - достаточно дорог... если не тянете хорошую медь. то можно взять алюминий, но сечение для него нужно больше - такой кабель дешевле...
    это только от счетчика до дома. в доме алюминий не надо!
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    а с ними переписывался по этому мейлу
    direkt-elektrik <direkt-elektrik@yandex.ru>
    обговорили наличие. и они выставили счет... да и в резерв поставили...
  3. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @Makc i m, большое спасибо за такие развернутые ответы! Муж занялся вплотную изучением вопроса, надеюсь, как только позволит погода, закапаем кабель и перестанем разматывать удлинитель через весь участок и дорогу
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    прошу Вас внимательней почитать что писал Юрий. его аргументацию и отговорки. в конце он до прямой лжи скатился (https://www.forumhouse.ru/threads/333259/page-41#post-14986234)
    я призывал его внимательно прочитать ЧТО ИМЕННО он пишет. но услышан не был
    это было похоже на один многосерийный рекламный ролик. в котором внимание отвлекалось на второстепенные моменты ("уровень на магнитах")
    при этом голословно охаивались иные способы (мол вручную сваю невозможно закрутить. и тп)
    некоторые его утверждения противоречили как законам физики так и здравому смыслу (свая огибает камень. свая "протирает" камень)
    ну и очень спорное утверждение о том что усилие. необходимое для закручивания сваи всегда коррелируется с несущей способностью сваи...
    это было бы несомненно так. еслибы на всем протяжении по мере углубления грунт имел бы абсолютно однородную структуру... однако в реальности это не так. встречаются как горизонты насыщеные гравийными включениями. так и песчаные плывуны и тп... и усилие завинчивания при прохождении через разные слои будет РАЗЛИЧНЫМ
    мало того в грунты со схожей несущей способностью (глина и плотный песок к примеру) сваи закручиваются совсем с разным усилием.
    на самом деле я не отрицаю механизированный способ закручивания свай, но он оправдан далеко не всегда, и уж точно является ОДНИМ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ, но не единственно правильным.
    если Вы обратите внимание. то мы тут в общении стараемся не быть категоричными и обсуждаем свой опыт. то что нам самим понравилось и что мы сами опробовали...
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если вопросы будут возникать то спрашивайте - не стесняйтесь... только я не настоящий электрик, я скорей электронщик (конструктор), правда допуск до 1кВ имел. когда своих хлопцев контроллировал.
  6. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    :hndshk:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А теперь быль про несущую способность сваи... сваи не винтовые. а самые обычные бетонные
    я живу в г. Мытищи. есть у нас улица Индустриальная... лет 45 назад это была одна из городских окраин. там текла речушка с очень заболоченными берегами...
    потом речку спрятали в трубу а болота остались... потом туда начали возить землю и строительный мусор... болота засыпали. и через несколько лет построили дома №3,5 и 7 - хорошие кирпичные 14 этажные башни... (правильно строили. забивали свайное поле и тп)
    прошло несколько лет и они начали тонуть... сейчас у одной из них бывший 1-й этаж является полуподвальным, окна его выглядываюи из земли не более чем на половину...
    прошло еще лет 25-30 и на расстоянии 500 метров от тех домов начали строить новое здание школы №1... начали забивать сваи (это я видел сам)... свая сначала долго и медленно забивается (видимо проходит слой насыпленного строительного мусора). а потом за 1 удар проваливается на 2 метра до уровня почвы (это видимо уже болото)... после того как у строителей утонуло таким образом десяток свай. на стройку привезли более длинные сваи и били уже их...
    здание школы стоит уже лет 12. впрочем там всего 3 этажа
  8. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    @Makc i m, я правильно поняла, что речь идет о механическом повреждении ? Тогда другая речь ... от повреждения кабель укладывается в гофру. Мы уложили в черную трубу ПНД .
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @kalkiv, в земле можно в гофру или в ПНД (гофра тоже бывает из ПНД. тк ПНД это материал)
    серая обычно для помещений. черная может на улице быть. но там где из земли кабель выходит его лучше металлом защитить. если есть возможность... да и вроде в ПУЭ было прописано (точно не уверен)
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, пообещал и забыл... вот сайт китайского интернет магазина. аналога Али... кое йто там дешевле
    http://www.jd.ru/
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот добрались руки до отчета по даче. что в субботу делал:
    по дороге на дачу заехал в Киржач-телеком и оплатил подключение домика к интернету (оптика уже на столбе. осталось только подключиться)
    для начала выбрал не дорогой тариф. если не хватит то потом поменять можно... и поехал в саму деревню.
    приехал и сначала площадку от снега почистил
    IMG_20160213_121139.jpg это для машины
    ну дорожку до дома почистил и печку затопил
    потом выкопал в снегу траншею до дровника (с той стороны больше снега намело)
    IMG_20160213_125936.jpg согласен что дровник позорный. я его за день сделал
    потом прогрел домик и пошкурил лестницу. покрыл морилкой верхнюю часть (т.е. то что уже на 2 этаже. в основном перила) и покрыл лестницу лаком
    чет от лака уже мне было дурно. так что не стал оставаться на воскресенье а вернулся домой... потом жалел
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот это так домик со стороны выглядит в темноте
    в телефоне камера не светосильная. это снято с 150-200 метров
    вокруг домика все освещено
  13. юлля
    юлля
    юлля
    Очень атмосферно! "На краю вселенной"! А голубым светом что там светится?
  14. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    А мне нравиться, такого благородного серого цвета. :super:
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это почти в конце улицы кто-то себе на столбе светодиодный прожектор повесил. но там мощный ватт 100. а у меня прожектора на доме по 12 Вт
