1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Купил самую дешовую краску в леруа. а цвет выбрал серый. тк забор тоже серый
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @kalkiv, и всем заинтересованным о выборе УЗО
    1- всегда следует отдавать предпочтение электро-механическому УЗО нежели электронному
    2 - номинальный ток УЗО следует выбирать на 1-2 ступени выше чем ток отключения автомата, которым эта линия защищена (например если перед счетчиком стоит автомат на 32А, то УЗО следует выбирать с номинальным током не менее 40А)
    3- только УЗО с дифтоками 10 и 30мА защищают жизнь человека при прикосновении. при этом во влажных помещениях (ну и можно в детских комнатах) следует использовать УЗО с дифтоком 10мА. во всех других помещениях допустимо 30мА.
    4 - в силу схемотехнических особенностей у ИСПРАВНЫХ устройств есть допустимые токи утечки, токи утечки нормируются и для исправной проводки. В связи с этим надо осторожно использовать УЗО для защиты целой группы потребителей. расчитывая защиту так, чтобы исключить ложные срабатывания.
    5- УЗО будет нормально работать, даже если у вас 2-х проводная проводка (т.е. нет провода с защитной землей)
  3. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    @Makc i m, Максим, спасибо за подробное объяснение ! Дровник свой зря ругаете ... очень симпотичный, а еще его можно оплести диким виноградом или любым другим вьюном .
  4. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    @Makc i m, мне тоже дровник нравится :super:! Тем более за день сделанный.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @JannaZ, он практически над септиком стоит. только крышку не перекрывает.
    я сначала хотел дровник возле хозблока делать... хорошо не сделал... за дровами по снегу далеко ходить было бы
  6. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Максим, а на сколько оправдано делать ввод электричества в баню и располагать распределительный щиток в моечном отделении, где будет периодически повышенная влажность?
    Или это глупость и лучше перенести щиток в сухое помещение (тамбур, КО и т. п.)
    Спасибо.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Nester68, не надо в моечном... даже в случае влагозащищенного ящика. все равно быстрей будут контакты окисляться...
    да и в моечном обычно кроме лампочки других потребителей нет
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В 7 утра стартовал на дачу. ехал всего час...
    в 11 у меня в доме был подключен интернет, в 11-30 я выехал в офис...
    в общем нормальный интернет. до дома протянута оптика. в доме поставил Зиксель Кинетик Екстра... вроде нормально...
    сейчас все собрано на живую нитку. как повешу нормально - сфоткаю
  10. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, собрал я экран под твоим руководством, вот что получилось:
    Так как печка у меня стоит в коридоре под лестницей напротив дверей на кухню, в комнату и в С/У, решил оптимизировать конвекцию - купил в леруа за 1,9 тр люстру с вентиляторором:
    Результатом доволен.
    Осталось постелить линолеум в коридоре и до мая беру отпуск в стройке.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, хорошо получилось
    с вентилятором. думаю. правильно... да и летом хорошо
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, супруга глянула свои фотки и сказала что вокруг печки "прям как у нас"...)
    У тебя уголок под щитом и над шитом не вплотную к стене? щель для воздуха оставил?
    вот на фото у меня щель сверху щита
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Я практически целиком ножом верхнюю и нижнюю полку уголка срезал ножом, оставил где-то 1 см.
    Я не стал заморачиваться фигурно вырезать - щит у меня 185 см высотой, не видно :)
    и планки не прикручивал саморезами а приклеил на жидки гвозди, прошелся один раз прозрачным лаком "неомид" для саун и бань. Скорее всего всю прихожую, где установлена печь буду лачить этим же лаком - так как температура все же хорошо повышается в этом помещении, я думаю этот лак как раз самый подходящий в этих условиях. Только хочу все же заколеровать его.
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, хотел спросить, возможно спрашивал - но забыл. Ты дом страховал ? если да - в какой страховой.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Альфастрахование
