1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @mixail50100, фасад Винхой крашен
    вот поднял почту и посмотрел чем красил:
    антисептик Пиньясол, заколерованную в 5054 (Опенок)
    лак Мерит Яхти
    это все продается в 20 литровых баллонах, в магазинах этого нету...тк не бытовая серия
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    будем думать, наверно есть ещё момент чтобы лак к краске подошёл? или не критично?
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим привет! А ты ввод канализации и трап делал во время строительства или потом как-то порезал отверстия?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Сначала сделал ввод канализации (прикидывал чтоб труба вводная получилась почти вплотную к плитке. потом стал стелить ЦСП. сделал в нем отверстие для трапа, (а также у утеплителе пола и в черновом полу) (тоесть трап можно быто и вынимать. тк он был не закреплен)
    потом поклеил плитку и вклеил трап на герметик, выставит его по уровню плитки (на 3 мм ниже примерно). ну и плитку с небольшим уклоном к трапу клал
    а по канализационной трубе так... ввод трубы из земли идет в утеплитель пола -тоесть раструб трубы 110мм находится в толще утеплителя - потом труба надставлена коротким куском. который отрезан точно такой длинны. чтоб раструб оказался чуть выше плитки (тк труба в раструб заходит значительно то есть возможность точно регулировать высоту) когда плитку постелил, то примыкание трубы к плитке в месте выхода трубы снизу залил герметиком
    участок который проходит сквозь пол - вертикальный. вероятность протечки там почти нулевая... а все остальные трубы проложены внутри помещений и к ним есть доступ
    фановую трубу от стояка канализации я не делал. просто поставил вакуумный клапан (чтоб не срывало гидрозатворы)
    возможность уствновки фановой трубы оставил. тк точно над этим местом в потолке у меня канал вентиляции
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я вообщето не строитель... просто делал и делал... может что и неправильно
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Все твои решения продуманные и взвешенные, и не вызывают недоверия!
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @GarikDIS, будеш канализацию вводить - думай где делать. чтоб длинна трасс была минимальной с минимумом поворотов...
    уклон соблюдай по СНИПу (слишком большой тоже плохо!)
    поворот лучше делать не 1 уголком на 90гр а 2 уголками по 45 гр.
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, всю голову сломал... есть одно хорошее место и по длине всего метров 5-6... но тогда встает вопрос со скважиной :-(
    Хотя думаю что вариант с герметичной емкостью (другие не подойдут) менее критичен для скважины? скважину могу отнести метров на 12 максимум
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Потихоньку разбираюсь с видеонаблюдением:
    разобрался с IP теперь вижу ее не только из внутренней сети (где все можно на видеорегистратор писать) но и снаружи из интернета (с компа или телефона)...
    вот пример трансляции с камеры в режиме ночной сьемки (в квартире темно. на камере ИК подсветка, поэтому картинка черно-белая)
    тк я просто отрабатываю настройки и тп. то камера не установлена нормально а просто в прихожей на полке лежит. подключена к блоку питания и роутеру домашнему (Зуксель Кинетик гига)
    разрешение камеры ФуллХД. детализация приличная. картинка четкая и днем и в темноте
    камера транслирует два потока - 1080Р и 720р
    второй больше нужен для мобильных устройств. когда интернет не шустрый...
    вот скриншот второго потока
    ЗЫ поскольку на ноуте нет кнопки "принскрин". то снимки экрана делаю сторонней програмкой. а она почемуто не весь экран запоминает... но представление о качестве получить можно
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    В дневном режиме (фуллХД в цвете трафик с камеры идет порядка 3200MB) в ночном режиме трафик ниже в 2 раза. у второго потока трафик ниже из-за разрешения более низкого
  11. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m,
    Хорошее изображение!
    А уличные камеры заказывал?
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Если получится смонтировать как я хочу. то я буду доволен
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это уличная камера... просто в квартире тестирую
    на свету картинка превосходна
    Это мой первый опыт по видеонаблюдению, попробовал взять недорогие IPкамеры, но с нормальным разрешением и чувствительностью
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    если септик герметичен то не принципиально наверное
    но санпин нормам у скважины охранная зона всего 15 метров кажется... причем это до туалетов с выгребными ямами
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ночная сьемка конечно прикольная штука. но вот шкаф в углу коридора и дверь с наличниками при дневном свете примерно одинакового цвета (темное дерево. типа орех). а в ночной сьемке шкаф видим темным а дверь и наличники белой
