1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Makc i m, как бы вы сейчас посоветовали красить дом: внутри и снаружи. Вчера только принял дом из проф бруса. Говорил с Тиккуриллой, они сказали что красить сейчас Похьюстой в 2 слоя и через полгода, когда высохнет уже Валтиколором. На вопрос когда шлифовать - ответить не смогли :close:
    Правильно ли я понял: сейчас в марте пройти снаружи и внутри Неомедом для бань, чтоб не плесневел. А летом снаружи уже шлифовка, Похьюста и Пиньясол (довольны ли вы проф. составом, можно в личку скинуть где делали). А внутри морилка и Мерит Яхти? Очень нужен совет.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    что я вынес по видеонаблюдению:
    1 - с нуля имеет смысл ставить именно IP камеры (при сходной цене выше разрешение и гибкость)
    2 - по возможности сетку делать гигабитной
    3 - видеорегистратор лучше не простой комп а специализированный (тише и холодней)
    4 - вай-фай канал менее надежен
    5 - для просмотра одной камеры достаточно 3ж хилого
    6 - выделенный IP хорошо но не обязательно
    7 - камеры лучше 1080р (не сильно дороже но качество лучше)
    8 - камеры с ПоЕ хорошо но не обязательно
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - определитесь как вы хотите красить - кроющими составами или лессирующими
    2 - я обработал бы ВЕСЬ дом или Лигнофиксом стабил экстра или Неомидом для бань и саун. особенно тщательно знутри!
    потом оставил бы дом сохнуть... контроллировал бы влажность бруса (влажное дерево шлифуется плохо!)
    как влажность будет 20-25% то можно начинать шлифовать и красить
    учтите что кроющие составы служат намного дольше. тк лучше защищают дерево от УФ.
    при покраске выполнить весь техпроцесс - грунтовка и покраска.
    снаружи сохнет дерево быстрей чем изнутри
    надо активно проветривать дом
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  5. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Kostya_, Вы в неправильную тиккурилу звонили, ибо грунтовкой (тем более в 2 слоя) сырое дерево красить нельзя. Сейчас все обрабатываете неомидом или лигнофиксом снаружи и снутри, окна закрываете москитной сеткой. В начале августа можно пошкурить и покрасить. Похьюсте не является защитным покрытием, ее нельзя оставлять "непокрытой" - если сейчас намажете и оставите - пустая трата денег.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @Makc i m, Максим, у тебя случайно нет знакомых, которые могут проект сделать? Проект хозблока с навесом. Хочу чтобы грамотно все было.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Нет. К сожалению
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @GarikDIS, не совсем так. Ещё в "долигнофиксовые" времена:aga: Похъюсте применяли именно как краткосрочный антисептик (до полугода). Не верите? - Спросите у Владимира (WAB57).
    Да и инфа с официального сайта Тиккурилы это подтверждает:
    "Бесцветный грунтовочный антисептик для обработки древесины снаружи. Замедляет проникновение влаги и распространение плесени
    Наружные стены необходимо защитить грунтовочным антисептиком на самом раннем этапе строительства, иначе воздействие влаги и микроорганизмов начнет быстро ухудшать механические характеристики и внешний вид дерева. Для эффективной защиты используйте грунтовочный состав Валтти Похъюсте."
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @hill, антисептик а не покрытие! Игорь и не говорил что она не антисептик...
    но на сырое дерево фигня получится
    не впитается масло в сырое дерево
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Условия нанесения Похьюсте:
    Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания состава температура должна быть не ниже +5 ºС, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
    ну и как оно сейчас наносить ?
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Согласен, что сейчас не лучшие условия для нанесения Похъюсте, а также, что, например, тот же Лигнофикс более предпочтителен на данном этапе, но я не согласен вот с этим
    ИМХО, Похъюста легко справится с обязанностями антисептика до августа месяца.
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Еще месяц погода будет чумовая - дожди-морозы-снега
    Нужно выбрать время и облить все антисептиком со спиртом
    Похьюсте не ляжет не фига... а та маленькая часть, что впитается - смоется и выйдет в процессе сушки
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Верно. Так может и подождать немного с антисептированием? Погода пока не только для нас чумовая, но и для плесени тоже. :aga:
  14. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @hill, все вышесказанное мной - ИМХО, я не спец.
    PS
    Боюсь представить что нас всех ждет лет через 10. Толковых консультантов нет нихрена. Ну как в поддержке Тикуриллы не могут рассказать про шлифовку? Я не понимаю.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Аналогично! :hndshk:
