1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Я вот думаю:
    6 шпилек М14 для крепления решетки 900х1050 мм хватит?
    решетку к шпилькам приварю. шпильки сквозь стену на толстые шайбы и гайки
    (это решетка на окно мастерской)
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Разровняли
    ЗЫ я в Москве в офисе. это мне репортаж с дачи прислали
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Makc i m, как рука, порез заживает?
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Спасибо. нормально заживает
    сразу сильно кровь пошла - грязь вымыла. да и нож чистый был
    хотя руку почти насквозь пробил у основания большого пальца. но сосуды не задел... мясо срослось.
    нож острый. так что легко пробил руку
    на второй день рука уже удовлетворительно двигалась. в больницу не поехал (не видел смысла. тк пальцы двигаются. а заживает на мне прилично и без швов)
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня случай был, когда степлером в руку засандалил скобу, где начинается указательный палец, скоба зашла по краям сустава, вытащил, хорошо, кость не задела, боялся, что от оцинковки воспаление пойдёт,но обошлось. Болело 2 недели
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Ну у меня не презренная оцинковка а благородная японская сталь (почти катана :)
    обошлось и хорошо...
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Уже финал лета показался, начинаю подводить первые итоги...
    а они не утешительны...
    в общем стройку почли остановил... за все лето только хозблок обновил... ну и внутри дом потихоньку благоустраиваю...
    однако никаких мегапроектов этим детом небыло
    хорошо если получится поставить парник осенью. чтоб весной был готов
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Зато этим летом немножко досеяли газон. посадили еще пару яблонь. сливу и вишню
    сделали площадку под бассейн и пару шпалер
    немножко потренировался в работе на сварочнике
    семья месяц провела на даче безвыездно и уезжать от туда не хочет, детям очень нравится. у младшей там уже целая банда друзей (а она атаманша)
    младшая научилась ездить на 2-х колесном велосипеде и САМА научилась плавать на спине и животе
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Это в домашнем бассейне? Стало быть, от него не только развлечение и хлопоты, но и реальная польза?
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    к моему БОЛЬШОМУ удивлению... она сама научилась... сначала с надувными нарукавниками а потом сама... и когда в коседям ходит плавать в еще большем бассейне то глядя на нее соседский Мишка тоже пытается учиться
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Не смотря на это мы все равно с сентябра-октября хотели ее в бассейн поводить чтобы ее плавать научили
    на воде она уже держится,. надо стиль поставить
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Думаю над лестницей на крыльцо
    пока видится такая конструкция:
    основание профтруба олстостенная типа 80х80
    каркас ступенек из уголка 40мм
    сами ступеньки из тротуарной плитки (не закреплена плитка а вложена в рамки из стального уголка)
    плитку не тонкую думаю. а 40-50мм толщиной
    ширину ступенек 30-35 см
    высоту 15-17 см (вроде так рекомендуют)
    тк высота лестницы почти метр. то перила с обеих сторон
    в выхи поеду на дачу и буду вымерять что да как
    ЗЫ тонкость в том что я планирую переделывать крыльцо (на 1 метр увеличить) и лестницу потом буду двигать и поворачивать. так что совсем монументальный вариант не подойдет
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Девченки сегодня купались в бассейне... Думаю когда сливать ? Рано ещё?
  15. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, а где ты найдешь такую плитку? Плитка размером 30#30 и 40#40 идет примерно 30 мм. 50 мм идет уже 50#50. Хотя если взять 50-ку с рисунком "8кирпичей" то ее получится аккуратно по рисунку обрезать. В твоем плане я вижу несколько проблем:
    1. Качество плитки на рынке - хромает. Плитку надо чем-то пропитывать будет.
    2. Ты наверное имел ввиду глубину ступенек 30-35 см? Ширина наверное все же 120-160 см? То есть 3-4 плитки в одну прямоугольную ячейку из уголка будешь вкладывать? Ступенька получается примерно 30-35 на 120-160? Если так - то зазоры между плитками надо заделывать чем-то эластичным или плитки к каркасу чем-то намертво крепить, а посередине каждой ступеньки делать подпорный столбик... Иначе ступеньки будут немного играть и плитка покрошится... А так как плитка не армированная со временем может лопнуть... Опять же переход через "0" плитку здорово потрепет.
    Максим, стремноватая как мне кажется конструкция... Для подстраховки можно конечно дно ячейки будет усилить решеткой из стального круглого прутка (арматура ребристая наверное не подойдет).
    Таким образом вес одной ступеньки близится к полтиннику.
    Максим, может я конечно слишком перегибаю - но я себе сделал дорожку год назад из плитки и вижу ее изменения, изменения не в лучшую сторону :-(Плитка - гумно. И я не думаю что можно найти качество на порядок лучше.
    Я видел в продаже какие-то пластико-резино-песчаные плитки. Они легче но структура спокойно ногтем ковыряется :-(
    Ступеньки можно из деревянного подоконника вырезать, они есть нужного размера! А так как у тебя есть в наличии прямые руки и инструмент - можно из подоконника вырезать плитки, хорошенько их пропитать (покрасить) и установить как ты и хотел. Должно получиться оригинально, безопасно и конструкция будет в разы легче.
