1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. JannaZ
    JannaZ
    JannaZ
    Максим, я думаю свой через недельку слить, вроде в следующие выходные еще до 27 обещают ;).
    А тыква класс :super: (и дочка красавица !), у меня в этом году ни одной, наверное в тени посадила под вишню.
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    У нас продают плитку размерами 30х30 и 35х35 см толщиной 5 см... есть на рынке
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    C печкой проблемка вылезла - отклеивается уплотнительный шнур на зверце... незнаю чем приклеить...
    может попробовать на мастику что для облицовки каминов используется? она высокотемпературная...
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Давай как-нибудь пересечемся.
    Это спец клей для уплотнительных шнуров, я покупал в комплекте со шнуром, шнур использовал для заделки круглого зазора на внешнем стеновом фланце когда дымоход ставил. Я его не открывал, запечатанный.
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Купил я профиля на лестницу и плитку 35х35 см 50 мм толщиной... всего вышло на 5 тыс... в выхи наверное займусь
    у тебя с работой чтонить срослось? как ты счас?
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Безработный я уже почти 3 месяца. За это время значительно поправил здоровье за счет свежего воздуха и физического труда, скинул вес. Чувствую себя реально лет на 10 моложе. Работы не то что по специальности, ее вообще никакой нет в наших краях (я имею ввиду с зарплатой выше 10 тыс). Жду зимы - наше с отцом дело должно наконец-то сдвинуться с мертвой точки. За лето привел свой участок в нормальный вид, доделал отцу баню (22 числа поеду по мелочевке доделаю все и будет первая топка, фотки обязательно сделаю). Соседи по даче снабжают работой - с соседом починили веранду бабушке соседской - народ прознал и бежит предлагает работу. Вчера сосед пришел просит ему дымоход с печкой поставить - отказал... По правилам делать не хочет, а за откровенный шабаш я не возьмусь. Вообщем как-то так. В Москву возвращаться не хочу. В ближайшие 2-3 года точно. Пробки, парковки, суета - просто выматывает. Я 2 раза в месяц приезжаю отмечаться в центр занятости - до 3-4 часов уснуть не могу - алкаши под окнами орут, машины туда-сюда. А на даче в 8 вечера наступает тишина! Народ уважает друг друга, даже косить стараются все одновременно. Ближе к зиме вроде как обещают работу не плохую. не сростется - сдам квартиру в мск.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Я вчера в леруа именно такой и купил
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лестницу строил
    Лестница ещё не доделана... Немного доварить и перила сделать
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лайфхак небольшой:
    У меня цепная пила бош с короткой шиной 30 см
    пила очень удобная. но цепи у бошей слабые 1.1 мм. а у короткой шины еще один недостаток - нет звездочки на конце. тоесть трение сильней
    30см шина Партнер под цепь 1.3мм и со звездочкой на конце- 350 руб + цепь 45 звеньев 1.3мм 3\8 дюйма шаг - 350 руб
    и получаем пилу с шиной такойже длинны. но с более мощной цепью
    можно конечно и шину подлинней и соответствующую цепь. но мне 30 см вполне хватает
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лестницу делал
    И доделал
    В общем нормально вышло
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Пояснение по лестнице.
    лестница закреплена на 2-х шурупах (на них нет нагрузки)
    странный вид (лестница выходит на траву а не на плитку) обьясняется просто - крыльцо будет увеличено на метр и лестница будет с плитки...
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Максим, я запамятовал... У тебя крыльцо тоже на сваях стоит,? Если да. то при увеличении будешь докручивать еще,?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Да. Ещё 3 сваи докручу
    Урожай
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Здравствуйте Максим. Есть ряд вопросов по вашему дому.
    1. Лестница. В первоначальном проекте там вроде бы должна быть 2-вух поворотная, т. е. с разворотом на 180 гр. По фоткам у вас вроде с одним поворотом т. е. 90 гр. Чем вызвано такое решение?
    В существующем варианте удобна или нет?
    2. С каким шагом лежат лаги пола и стропила? В описании подрядчика шаг указан 70-80 см. Уменьшали или нет?
    Если оставили все как есть пол не батутит?
    3. Вы не думали кухню-столовую разделить брусовой перегородкой, а из холла прорезать дверь. Получилось бы два помещения по 16 кв м, вместо одного большого?
    4. Как выполнена врезка брусовых перегородок в основную стену. Просто врезка или в "ласточкин хвост".
    5. Хватает места в холле что бы поставить прихожую, развесить верхнюю одежду? Судя по плану одна вроде большая, а вот свободных стен не много.
    Спасибо.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Jeika, лестница с одним поворотом. пользоваться удобно. места занимает меньше
    лаги лежат с шагом 55-60 см, батута нет. но у меня половая доска шпунтованная 36 мм
    кухня-столовая-гостинная большая - это благо... весь день все там тусуются
    зонирована на кухню и гостиную
    в гостиной стоят телевизор и висит экран проектора, можно смотреть из кухни
    освещение зонировано, если горит лампа над обеденным столом или над плитой, то не засвечивается диван в гостинной
    брус врезан в ласточнкин хвост, но у меня стены 150 мм внешние
    прихожей хватает. под лестницей стоит шкаф для верхней одежды
    шкаф аналогичной конструкции но больше (фоток нет, но идея таже)
    еще в прихожей тот шкаф что на фото под обувь
    и небольшая обувница в тамбуре
    еще в бойлерной есть открытая вешалка, на которой висит моя спецовка
