1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Орбиталка порадовала
  2. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Собрал и провёл первичную настройку ленточной пилы
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Каркас верстака готов
    Крышка не прикручена. Его ещё в мастерскую тащить...
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Верстак нужен. причем его высоту надо подгонять под высоту распиловочного стола циркулярки
    Сначала хотел каркас сварить. потом отказался. так что брус
    столешница из фанеры 36мм толщиной (2х18мм и клей)
    чтобы не прогибалась надо 6 ножек. промежуточные опоры
    плдстолье из доски 40х70 на ребро
    чтобы жесткость на сдвиг повысить добавим 10 мм фанеры с боков и сзади
    сделаем полку для тяжелого инструмента + дополнительно обвяжем верстак снизу
  5. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    Максим, спасибо за детальный ответ.
    Пожалуй присмотрюсь к этому рубанку. Надо съездить в Леруа, так сказать пощупать и послушать.)
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Совпадение расположения перфорации важно только между шкуркой и подошвой? а сама подошва уже их в произвольном месте может иметь?
    Просто на 125 и 150 мм они, конечно же, в разных местах расположены, - проверено :|:
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на сколько понимаю - да. тк много раз читал об установке другой подошвы. да и на взрыв-схеме за подошвой стоит металлическая хрень с крыльями. которая видимо пыль и сосет
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Приношу ВСЕМ извинения за свой корявый почерк... верней за дикое количество опечаток и орфографических ошибок. в отличии от физики и математики. по русскому языку пятерки у меня небыло НИКОГДА...
    Перечитывать, что написал, я как-то не привык... часто вижу свое старое сообщение и стыдно из-за ошибок...
    А из-за опечаток иногда вообще сложно понять что-же я хотел написать...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    маленькое примечание
    у рубанка большая ширина строгания. что хорошо
    а вот ножи узкие... те переточить такой нож нельзя... правда на ноже двухсторонняя заточка. как затупились - надо перевернуть другой стороной. да и стоят ножи не дорого... про то что лучше брать свердосплавные я напоминаю еще раз.
    про "ходимость" ножей. поставил свердосплавные ножи. и отциклевал 34 метровую гостиную (пол) - ножи не затупились
  10. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    Здорово!
    Сейчас жалею, что раньше не купил рубанок, когда внутри дома стены и пол красили. На тот момент у меня была только старенькая ленточная шлифмашинка Bosch. В итоге стены и пол шлифовать замучился. Пол покрыл яхтным полуматовым лаком Акватекс в 3 слоя с межслойной шлифовкой (таким же лаком покрыл лестницу на 2 этаж). В углах, где машинка не доставала, проходил ручной циклёвкой и шкуркой на бруске.
    Так что рубанок обязательно приобрету. Судя по каталогу Леруа, у них двухсторонние ножи не твердосплавные.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на заводе комплектуется ножами из быстрореза, в качестве опций продаются ножи из быстрореза и из твердосплава
    ВСЕ эти ножи двухсторонние! "не читайте на ночь советских газет" (с) (Собачье сердце) - не верьте сайтам, верьте мне :|:
    я заказал кажется 3 комплекта твердосплавных ножей 2 года назад. один в рубанок поставил 2 про запас (они в блистере. комплект это 2 ножа)
  12. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    Ясно. :)
    Надо будет сразу купить пару комплектов ножей. А какой марки ножи покупали? В Леруа видел только Brigadier и Archimedes.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Makc i m, посоветуй, пожалуйста, марку и модель лобзика. И обязательно ли наличие лазера?
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Solombala, из не очень дорогих рекомендую Лобзик Bosch GST 850
    у самого Лобзик Bosch GST 75. но он у меня давно, наверное их сняли уже
    лучше брать в кейсе Л-бокс
    это все профессиональная (синяя) серия. она намно качественней бытовой (зеленой)
    кабели мягкие. бесключевая смена пилки. низкая вибрация. точней пил. не греются
    мне лазер на лобзике не нужен. лазер - он на торцовке нужен...
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Лобзик в любом случае не мегаточный инструмент. даже есть брать лобзики за 20 тыс с литой подошвой и направляющими сухарями из победита...
    предложенная модель неплохо пилит. если пользоваться правильными острыми пилками. при этом не доставляет головной боли...
    для длинных прямых резов всегда лучше циркулярку использовать по направляющей
