1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Строим домик 8х8.5 из проф. бруса 145х145 - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Makc i m, 26.10.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Вот я новый транспортир помыл. да барашки на направляющую поставил нормальные. наверное так лучше видно
    использовать можно на фрезере или циркулярке. в общем рекомендую изделия "Земляка"
  2. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    @Makc i m, спасибо за подсказку.
    Возьму на пробу маленькие тюбики "Тайтбонд". Поэкспериментирую со склеиванием небольших кусков фанеры, которые лежат без дела :)
  3. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    Максим, а какой шаг регулировки у транспортира? Сначала показалось, что 5 градусов. А присмотрелся и заметил в некоторых местах более частый шаг.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Oxymen, у транспортира есть фиксированные углы. это через 5градусов и наиболее употребимые в сегментном точении... когда он зафиксирован в этом положении то сдвинуть его просто НЕВОЗМОЖНО... также его можно зажать (тремя винтами очень жестко) в ЛЮБОМ ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ
    это действительно стоящая вещь. ближайший аналог это Инкра за 18 тыс
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я в СМТ-шопе беру обычно, на вудтулсе скидку на заказы дают
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Фрезерный стол из питера приехал и паралельный упор. водитель мой только что из транпортной его мне привез. и поехал в Корветт за фрезами с 12мм хвостовиком. что я заказал... я там немного совсем заказал. но комплект фрез для филенчатых фасадов там есть. собственно их и хочу попробовать
    фрезы не дорогие - Энкоровские. но вообще говорят что неплохо работают
    ЗЫ в качестве пояснения... конечно не весь стол. а только фрезерная столешница от Индустриального фрезерного стола СМТ + паралельный упор алюминиевый с фторопластовыми вставками для этого стола...
    в связи с этим возникла новая идея... а может на новом верстаке часть столешницы заменить на фрезерную столешницу? в общем завтра примерю и подумаю
  7. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    Насчёт Энкора согласен. Они делают неплохую оснастку. У меня уже несколько лет работают свёрла по металлу и дереву.
    На верстаке ты хочешь сделать съёмную фрезерную столешницу?
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Oxymen, или сделаю крепление сбоку. тогда сьемную, или заменю часть верстака фрезерной столешницей... тогда на постоянку
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вот кстати хороший угловой упор Incra Miter 1000HD, стоит всего 16987 руб
    а вот еще лучще Incra 3000SE, но он стоит 25483 руб
    а я свой купил за скромные 1700 руб
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    На дачу ездил почти в пустую... хотел фрезер опробовать в новом столе... врезы купил...
    в субботу понял что фрезер поставить не смогу. тк надо 4 винта с дюймовой резьбой 1\4" (это примерно 6мм) а у меня только метрические...
    так что ковырялся по мелочи...
    столешницу верстака по краю рейкой обрамил
    настенную полку для хранения дисков для циркулярки и торцовок сделал
    полку для рубанка и орбиталки
    стеллажик для коробок с крепежом
    ну еще из фанеры кучку заготовок для всякого разного склеил и оставил сохнуть
    (клеил ПВА дешевым влагостойким)
    еще на верстак розетку двойную прикрутил. и решил что надо бы кнопку магнитного пуска поставить
    да. вспомнил... сразу по приезду на дачу сломал НОВУЮ снеговую лопату "Снежинка" из леруа... хотя снег был вовсе легким... даже перед воротами не дочистил...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Обрамление у столешницы получилось такое
    Розетка
    Полка для дисков
    Это для коробок с крепежом
  12. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    @Makc i m, с обрамлением верстак симпатичнее выглядит. Здорово! :super:
    Полки для дисков и мелочевки ты пока в доме повесил? Когда планируешь в бытовке мастерскую организовывать?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Oxymen, пока основная проблема что я летом в бытовку свет не провел... переноску по снегу прокидывать... холодно она дубеет...
    вот заказал 3 светодиодных светильника потолочных 50х50 см по 30Вт... думаю будет светло
    потихоньку систему хранения для инструмента и расходки делаю... да повесил в бойлерной пока. у меня там стеллажик и кое-какой инструмент лежит
    обрамление верстака - тренировка. тоесть самому верстаку это обрамление не особо и надо
    под фрезер решил делать отдельный стол. наверное пару колесиков с одной стороны сделаю. чтоб (если наклонить) можно было передвигать легко (а если не наклонен. то чтоб стоял жестко)
    для фрезера купил комплект мебельных фрез (пару рамочных и фигерейную). хочу попробовать фасадик связать. сначала из сосны\елки. а потом как пойдет
    надо еще пару метровых струбцин сделать или купить. мои - коротки
    но. я хочу сказать. что с экономической точки зрения все это не рентабельно. просто хобби. купить готовый фасад в Леруа будет наверняка дешевле...
    но алкоголь я не употребляю. футбол мне не интересен. заняться нечем...)
  14. Oxymen
    Oxymen
    Oxymen
    @Makc i m, я тебя понимаю. У каждого человека должно быть занятие для души.
    Для меня дачные дела - занятие для души (хобби). А вот обслуживание и ремонт ПК и серверов - это уже работа)
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Кстати. может кому надо... в общем нашел светильники светодиодные "Светодиодный светильник призма эконом 36Вт 595х595х25мм 3000Лм" они уже укомплектованы ЭПРА и стоят всего по 699 руб
    для интерьера конечно ничего в них замечательного нет. а вот мастерскую три таких светильника должны осветить отлично
    при потреблении 100Вт. должны дать света примерно как 3 х 100Вт лампы накаливания и свет не такой точечный
    из плюсов - диапазон рабочих напряжений 160-260 вольт и сразу разгораются на холоде
