Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если доска естественной влажности, то возьмите 110, как вам советовали. Иначе возрастает риск получить корыто, которое смотрится еще менее привлекательно.
    П. С. Я во всех своих постройках беру доску еще уже.
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, что откликнулись. Вот как. На наших ближайших лесопилках 6 метров. Какая там влажность не знаю. А если укладывать с переборкой через год, как Вы говорите, но не сейчас, а ЛЕТОМ. Словом, важно ли чтобы зимой он ПРОМЕРЗАЛ, пусть даже в доме, уложенный?
    Спасибо! 110 такие узкие!
    А когда может образоваться корыто, уже после укладки?
    Почему не выгибает широкие старые доски в деревенском доме, там, наверное, все 250 мм, если не 300?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Важен обмен воздуха, чтобы доска не засинела. Если просто сушить, то лучше в штабеле, на улице под навесом, тогда влага выветривается. Тот же штабель в помещении, почти гарантированно дает синюю доску. Если сразу укладывать, то можете хоть сейчас начать и как вам уже советовали, положить, закрепив временно. Можно через несколько досок, можно саморезами в каждую доску.
    Вы напрасно. На полу смотрятся достойно. Главное как положить, как отшлифовать и как покрыть. Паркет ведь тоже узкий.
    Если нормально закреплено, то корыта может и не будет, могут появиться трещины, т. к доска будет стремиться изогнуться, а крепеж ее не будет пускать.
    По разному бывает. Может их из сухих бревен пилили:)], может отбраковывали тщательно, после того как шили начисто. Может пильщики ориентировали доску строго по волокнам. :um:
  4. digital
    digital
    digital
    В леруа марлен посмотрите, неделю назад там был классный шпунт 3м, лучше и дешевле чем на базах, в полиэтилене !
    как не выгибает, хотите сказать они ровные как паркет?
    уже кривизна закрашена и сточена обычно, да и выгибает то не так сильно, но не красиво
  5. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо! :) Буду лучше делать весной-летом. Если в штабеле сушу 2 месяца - кладем набело. Если без сушки, с таким креплением, как Вы описали, сохнет в комнате- через год перебираем. Правильно?
  6. digital
    digital
    digital
    дык в штабеле его и поведет
  7. Иоана
    Иоана
    Иоана
  8. digital
    digital
    digital
    Много по теме https://www.forumhouse.ru/threads/36737/
    Как идея, собрать его, штабелем, естественно паз в паз и с прослойками из вент брусков
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я брал весной, всё лето сох в штабеле, под навесом, осенью практически все доски были в разной степени искривлены и по спирали в том числе. Укладывал с помощью сваренного приспособления в виде "П", верхняя горизонтальная часть П продлена примерно на 1 метр, под плоскость доски подкладываете с лицевой стороны доски обрезок вагонки, чтобы не оставалось следа от устройства и за рычаг довольно легко выпрямляете спираль и прибиваете доску. Одному такую процедуру делать сложновато, а в двоём без проблем, один выпрямляет, второй стягивает и прибивает. К стати двух месяцев для сушки мало, доска естественной влажности должна сохнуть не меньше года, (в мороз они сохнут не хуже, чем летом в дождливую погоду), у меня всё равно появились щели в пазах даже на 110 мм доске через год, на 135 мм они будут ещё шире, поэтому фирмачи кладут пол из 70 мм доски, тогда даже плохо просушенная доска даёт в пазах меньшего размера щель.
  10. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Ух, спасибо! Совсем беда.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Глаза страшатся, руки делают, я сделал полы в доме примерно 130 м2, почти всё сам, иногда помогал сын, тогда совсем шустро шло дело. Если нужно это устройство, могу дать, оно мне пока не нужно, а если понадобится, его сварить можно за пол часа, для меня это не проблема.
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте Иоана. Купите сейчас шпунт (90-110мм) и смонтируйте (хоть в каждую доску по саморезу хоть через доску) пусть пролежит зиму...летом июль\август перестелите (щели будут в лубом случаи). Таким способом сохнуть будит равномерно и на своём месте...:hello:
  13. digital
    digital
    digital
    а чем плоха моя идея?
    в штабеле, зажать и еще грузом придавить :)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Покупаете материал. Приколачиваете его (или присверливаете) там, куда он и предназначен. Стягивать не надо. Просто нормально прикрепить (ежели гвозди, то лучше до конца не вбивать, дабы потом без проблем вытащить можно было). Можно вообще обратной стороной доски набить (потом хоть в кирзачах с подковами по ним шарьтесь - лицо не повредится). Летом демонтируете и уже по науке укладываете пол.
    А вообще половая доска продается или из несушенного пиломатериала или из досок камерной сушки. Вторые дороже, но вопрос, как у Вас, вообще для них не актуален. Взяли - чутка в помещении куда стелить собрались подержали - и стелить.
  15. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо всем-всем! Вы что, настаиваете, чтобы на зиму в дом где не живут-не топят, а весной сыроватенько? :faq: И ничего с ними не случится? Может лучше летом начать, шпунт-то еще не куплен. Спасибо, еще раз. :love:
    Камерной сушки может и нет на наших лесопилках, надо узнать.
    Виктор, спасибо за приспособление, пока не нужно.
