Половая доска (выбор: вид, классификация, сорта и т. д.)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Porter-sar, 08.05.09.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Вот сайт (наберите в яндексе лесобаза - мне не разрешает давать ссылки)
    Это не рынок. Рынок слева, если ехать из Москвы, а база справа на 500 метров подальше. К рынку как я поняла отношения не имеет. "Черных" там вроде бы и нет. Можно сначала позвонить, узнать, есть ли то что Вам нужно по размерам, по цене, чтоб зря не ехать.
  2. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    Была на лесобазе. Совсем другое дело. Черноты нет. Дают накладные. Есть ангар для хранения. Прострожка по заказу. Но, к сожалению небольшой выбор материала(, возможно конец сезона. Обещали привезти под заказ. Доставка дешевле чем с рынка. Доски половые лежат остатки:faq:, упаковка безродная. На вид нормальные. цена 14.000р за куб. вот и сайт https://www.lesobaza.ru/tur.php
    Была еще раз на мельнице. У них есть почти все что мне надо, кроме обрезной доски. Доставка дороже. дают кассовый чек. Так называемая сухая строганая камерной сушки - есть обычная обрезная, которую они сами рубаночком строгают в хорошую погоду. Цена 14.000 р за куб! Пол 37 мм у них 480 р м2. Написано архангельский лес.
  3. Sandro77
    Sandro77
    Sandro77
    Воронеж
    Не совсем понятно (мне) форма устройства, а также способ прижима. Если можно, поподробнее (или рисунок) Заранее спасибо! :faq:
  4. stroika
    stroika
    stroika
    Речь идет про половую рейку, наверное? У половой доски, обычно качество отличное, но и цена в разы дороже,
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Купите сейчас шпунт (90-110мм) и смонтируйте (хоть в каждую доску по саморезу хоть через доску) пусть пролежит зиму...летом июль\август перестелите (щели будут в лубом случаи).
    Думаю правильный путь указываете ДОМ2010
    Было с кем посоветоваться, и сделал именно так. Добавлю еще вот чего:
    1. Шпунт камерной или какой еще сушки определенно отличается от сырого. Думаю что это как раз некий компромисс - золотая середина. Если положить сырой, то велика вероятность больших щелей и выгибов. Если положить совсем сухой, то может наоборот набрать влаги и тогда... никакой саморез его не удержит.
    2. Обстоятельства сложились так что пришлось брать что есть. В первой комнате стелил 135Х45 сосна, во второй 115Х35 ель, между лагами 60см. По ощущениям - 135Х45 класть естественно труднее, но +1см толщины дает чувство глубокого удовлетворения. По скорости получилось примерно одинаково (18 м. кв. там и там). 115Х35 покручен был сильнее, но и раскручивался легче, толщины в принципе хватает, но чувства глубокого удовлетворения не вызывает.
    3. Будьте внимательны при покупке. Когда покупал 135, не обратил внимания и получил несколько упаковок шпунта другой фирмы, результат - снимал у одной доски 1,5 - 2 мм выступа по всей длинне. 115 оказался из ели, а она помягче сосны - значит доп. защита, - доп. головная боль.
    4. При укладке пригодилась идея: начинать крепить доски с разных концов - чет, нечет. Меньше вероятность пересечения вроде бы параллельных прямых. При ширине 3 м разница на концах оказалась 4 -5мм
    5. Стелил один, помогали на 135-м - брусок с двумя шурупами крепления к лагам, на 115-м забивал волагу бычную скобу, брусок- рычаг и раза три жена, как доп нагрузка. Саморезы 3Х7 и 3Х6 соотв-но,завинчивал в бок, трескались только с краю. Был бы помощник, неполенился, сверлил бы дырки, а один - сума сойдеш. Дощечки в щелине подкладывал, утеплитель не клал. До холодов надеюсь поставить окна - закрыть основные вент. отверстия (см.п.п.1). Лаги и черновой пол покрывал антисептиком на медном купоросе, шпунт пока бесцветным антисептиком, буду стягивать, покрою доп. грунтом
    Вот такой вот первый блин вышел.
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Получил подтверждение еще один момент. Укладывать и сгонять шпунт надо уже на готовом бутерброде.
    История:
    1. Купил 135Х45, собрал на саморезы, на 6м - 3-4 шт.
    2. Через год получил небольшие щелки, согнал уже на бутерброде по полной.
    3. Через год получил приличные щели.
    4. Что получу, когда начну топить...:)]
    Так что видимо правы те, кто сгоняет после года отопления.
  7. кристианю
    кристианю
    кристианю
    Здравствуйте, я думаю что надо брать Европол, я себе поставил в 2 комнатах ,"Европол — сосна, ель, 28мм-90мм, влажность 12%" могу сказать что очень даже не плохо нормально лежит, тепло, уюта, не портится, дети бегают резвятся, без проблем пока.
  8. enigma75
    enigma75
    enigma75
    Одесса
    Готовый пол лучше покрывать яхтенным лаком? Подскажите пжл...
  9. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    @enigma75, покройте паркетным. Сейчас выбор большой. И на водной основе, и полиуретаны двухкомпонентники довольно износоустойчивы. Нздр.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Скажите пожалуйста, если расстояние между балками (150х200) потолка 1,1-1,2м. какую толщину досок нужно укладывать? Или это большое расстояние для деревянных балок и мне нужно уменьшить в два раза до рекомендуемых 0,6м или между балками 150х200 что то более тонкое предусмотреть, например поставить на ребро хотя бы 50х200?
    Спрашиваю, т. к. в стене проходят всякие каналы (вентиляция, дымоход) и проблематично впихнуть такой толщины брус, т. к. можно повредить эти каналы, да и в месте выхода на чердак необходимо между брусами был проем 800-900мм, т. о. с рамкой он будет еще чуть больше.
  11. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Искал шпунтованную доску на пол, наткнулся на сращенную половую доску толщина 39мм, ширина 88. Производитель уверяет что её не поведет, поскольку сняты связи и напряжения волокон. Выглядит красиво, как паркет. Цена 12,5 т. р. за куб, обычная шпунтованная 10-12 т. р.
    Что-то здесь не так?
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Производитель Вас не обманул. Всё так и есть, как он сказал.
    И ещё...чем больше производитель уделил внимание сушке п/материала для половой доски (нормально от10до15% влажности), тем меньше полы будут рассыхаться.
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Только на изгиб может хуже работать.
  14. remont01031987
    remont01031987
    remont01031987
    Архангельская в разы лучше. Все же севернее, древесина плотнее, да и визуально красивее.
  15. xkate
    xkate
    xkate
    Может, конечно не в той теме, но очень нужно!
    На даче пол. Под полом вода (близко грунтовые воды). Прошлым летом поменяли лаги и настелили зачем-то влагостойкое ДСП...за год набрала влаги, решили от нее избавиться.
    Сейчас вопрос - какую лучше постелить доску - толщину (лаги через 400-600 мм), "в замок" или просто купить строганую доску?
    Чем обработать с разных сторон?
    У нас есть не строганная 50-ка пятиметровая, не совсем ровные (покупали для бани) ...вот не знаем использовать их или нет...Еще вопрос на что "садить" - гвозди, саморезы?
    Благодарю!
